| Francisco Paolillo |
Enviada: Qua Mai 24, 2006 4:38 pm Assunto: Pintura de carros |
Registrado em: Sexta-Feira, 5 de Mai de 2006 Mensagens: 13 Localização: São Caetano do Sul- SP
Estou reformando minha Veraneio e pretendo me arriscar até mesmo a pintá-la. Possuo bom compressor, pistola e no passado tive a ousadia de pintar um velho Fusca da famÃlia. Acredito que de lá para cá, as técnicas e os materiais mudaram, portanto recorro aos colegas que dominam o assunto, para me darem algumas dicas. A pintura da minha Veraneio está descascando toda, mas a funilaria está em boas condições. Que tipo de tinta usar, Duco ou Sintética? Como devo preparar as peças que receberão a tinta final, quantas demãos de fundo e acabamento? A tinta deve ser polida de que forma? Que marca de tinta? Devo usar retardador na última demão?
Agradeço quem puder colaborar. |
Enviada: Qua Mai 24, 2006 7:50 pm Assunto: |
Boa noite, não manjo muito de pintura mas posso dar algumas dicas
Use tinta PU, não precisa de verniz e cobre bem. de acordo com um amigo pintor o segredo de uma boa pintura é a preparação da superficie a ser pintada, esta preparação é que vai dizer quantas demãos de base você vai precisar. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
Enviada: Qua Mai 24, 2006 10:35 pm Assunto: |
Olá Francisco
Da uma pesquisada no site que me lembro ter uma cartilha com muitas dicas de pintura que foi postada a algum tempo. _________________ Adalberto
Enviada: Qui Mai 25, 2006 8:25 pm Assunto: Pintura de Veraneio |
| Agradeço aos colegas que responderam e conforme o Adalberto observou, fui procurar e encontrei muitas informações sobre o assunto, escritas pelo Ulisses no tópico "Restaurações, conservação de veÃculos antigos". Muito obrigado. |
| Wander |
Enviada: Sex Mai 26, 2006 8:16 am Assunto: |
Enviada: Sáb Mai 27, 2006 12:20 am Assunto: |
Por ser você mesmo que vai fazer a pintura, eu recomendaria sintético por dois motivos:
1- o duco é meio complicado de pintar, pra ficar bom requer experiência.
2- o PU é difÃcil de dar retoque, como você é iniciante. Além disso tem o preço, no caso de precisar de uma intervenção por algum problema ocasionado pela pintura, fica mais caro e difÃcil.
Enviada: Sáb Mai 27, 2006 10:48 am Assunto: pintura de carro |
Pessoal, muitÃssimo obrigado pelas dicas e observações. Wander, realmente o nosso amigo Rocket é "mestre" em pintura. As orientações dele são de quem conhece muito. Sou novo no fórum e por isso me perco um pouco quando se trata de pesquisar um assunto. Passei batido pelas informações do Rocket. Vou considerar também sua opinião Thales e prometo comentar os resultados depois. Ainda vai levar um tempo para eu criar coragem. A propósito, gostaria de saber como transcorreram os trabalhos que vocês realizaram. As dificuldades que surgiram e os resultados. Nada melhor do que o relato de quem executou por conta própria um determinado serviço.
Um grande abraço a todos. |
| Wander |
Enviada: Sáb Mai 27, 2006 11:30 am Assunto: |
Por enquanto, Francisco, minhas únicas experiências são:
1. Entrar em garagem.
2. Gambiarra em cabo de embreagem.
Aliás, comprei hoje o cabo de embreagem : R$ 12,00. Pior que os caras perguntam o ano do carro. É uma C14 1968 toda D10 sei lá de que ano. Não sei o que é C14 e o que é D10. O que é D10 não sei o ano . . . Ainda bem que eu mesmo fiz o serviço do cabo de embreagem e reconheci o cabo na loja
Vai ter muitas novelinhas pra contar aqui . . .
Radiador : R$ 540,00.
Par de retrovisores: R$ 55,00
Extrator de Pivô de Direção: Achei, igualzinho o postado aqui, mas não tem. Há de 2 marcas. Depois colocarei mais detalhes.
Como ve, Francisco, não posso ajudar muito ahahah
Mas, devagar o LIXÃO vai se transformando em picape  _________________ fiat brava sx 2002. GW corsa 1998.
Enviada: Dom Mai 28, 2006 10:51 pm Assunto: |
Wander não chame a Wanderleia de Lixão, ela pode ouvir e te deixar na mão só por vingança. _________________ Adalberto
| Wander |
Enviada: Dom Mai 28, 2006 11:07 pm Assunto: |
| adalberto escreveu: |
| Wander não chame a Wanderleia de Lixão, ela pode ouvir e te deixar na mão só por vingança. |
Combinei com ela. Ela sabe que não falei sério. Pelo contrário. Foi uma ironiazinha para um colega... Demos o troco nele com as mensagens de apoio e solidariedade que recebemos de todos voces. Muito obrigado. Agradecemos. Nós (eu e ela) jamais deixaremos um ao outro na mão !!! _________________ fiat brava sx 2002. GW corsa 1998.
