 Família PGM « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
Luiz Carlos
MensagemEnviada: Ter Abr 25, 2017 8:07 am    Assunto: Família PGM Responder com Citação
Este tópico visa agradecer aos amigos e irmãos aqui do PGM, que nos ajudam sempre que precisamos, e é o que esta acontecendo neste momento: o carro de meu genro, um Logan 2015, foi pego pela última grande enchente de São Paulo, a água chegou na altura do retrovisor interno, muitos dariam PT no carro, mas o problema é que o menino não tem cobertura para enchentes, logo
estamos tentando recuperar o veículo, muito já foi feito e ainda falta muito para se fazer.
Quero deixar publicamente meu agradecimento à todos que nos deram dicas, especialmente ao Cursino com as dicas e ao Adeilson que esta trabalhando ao sábados para que possamos colocar o carro novamente para rodar, porque é carro de trabalho do meu genro.
E claro que o Zap Zap esta sendo de muita ajuda porque a conexão é imediata.
Gomes
Titular das rodovias
MensagemEnviada: Ter Abr 25, 2017 10:20 am    Assunto: Responder com Citação
Sempre podemos contar com os amigos\irmãos do PGM.
A equipe de SP é forte,, logo esta vtr vai estar rodando.
Boa sorte, lembranças a Nice e boa recuperação.
adeilson_1445
MensagemEnviada: Ter Abr 25, 2017 10:45 am    Assunto: Responder com Citação
Assim, eu como vi pessoalmente posso dizer, não é caso de PT, quer dizer, pra seguradora sim mas aos nossos olhos não. Hehe
É um carrinho forte, acho que no sábado que vem mesmo o carro já sai da garagem ligado, talvez TUDO ainda não esteja funcionando mas uns 80% do veículo sim, (os outros 20 são acessórios como AC, vidros e travas elétricas enfim, detalhes).
Como disse pro Gomes, Lincon (filho do Gomes) e o proprietário, fica tranquilo que vai funcionar, não foi de tudo perdido assim.
Foi desmontado o painel completo, caixa de ar (Evaproadora e ar quente), internamente tudo que é forração, além de ser feito a troca dos fluidos, por ora foi feito só do motor, uma vez funcionando será dado atenção ao câmbio.
Os módulos que não são blindados também foram desmontados assim como chave de seta, relés, e se não o fizerem durante a semana pretendo fazer no sábado é abrir o CD Player pois trata-se do aparelho original do veículo, trocar o mesmo inclui trocar molduras, chicotes e etc, melhor recuperar.
Créditos por essas desmontagens ao Lincon e ao Gomes, não pude participar...
O desafio é grande, mas como aprendi no Exército Brasileiro "Missão dada é missão cumprida!" Sábado que vem tem mais. Huahua
EX - S10 Cabine Simples 2.2EFI 1997 - Gasolina
Atual - JEEP Grand Cherokee LAREDO 1998, Fiat UNO CSL 1.6 1993 COM AR Cool
MensagemEnviada: Ter Abr 25, 2017 1:16 pm    Assunto: Responder com Citação
Só posso desejar boa sorte e apoiar em algo que esteja ao meu alcance.
MensagemEnviada: Ter Abr 25, 2017 1:18 pm    Assunto: Responder com Citação
que trampo, não tenho medo de carros de enchente, só os bancos que devem ter as espumas trocadas, a parte eletrica não entendo, mais espero que fique 110 %!!!
abs
e um abraço especial pra NICE...
MensagemEnviada: Ter Abr 25, 2017 1:32 pm    Assunto: Responder com Citação
Parte elétrica é chata mesmo, mas eu recomendaria que tudo fosse bem lavado e deixasse secar por um bom tempo. A lavagem é para remover a terra que possa ter entrado.
Não esqueça de ver o alternador e motor de arranque.
Espero que o carro não estivesse ligado durante a enchente, pois se estava, no mínimo pode ter perdido o módulo da injeção.
Abraços e boa sorte na recuperação.
adeilson_1445
MensagemEnviada: Ter Abr 25, 2017 2:30 pm    Assunto: Responder com Citação
E esta sendo Machado.
Sobre o módulo, é interessante, muito bem lacrado este módulo, ate achei estranho, porem os da chave não é bem assim, não sei como ficarão, só saberei quando montar tudo e dar partida com o OBD2 conectado.
MensagemEnviada: Ter Abr 25, 2017 2:39 pm    Assunto: Responder com Citação
Bom, se ele é vedado a possibilidade de ter entrado água é pequena. Já, par ao módulo da chave, jogue muito limpa contato da Contamatic dentro isso pode ajudar muito.
Só não dê a partida no carro, antes apenas ligue a ignição sem girar o motor e passe o scanner, se tiver algum erro ele logo deve aparecer.
Luiz Carlos
MensagemEnviada: Ter Abr 25, 2017 9:09 pm    Assunto: Responder com Citação
Agradeço a todos os amigos por mais algumas ideias que com certeza poremos em pratica já neste sábado.
As lembranças à Nice serão transmitidas.
Gomes
MensagemEnviada: Ter Abr 25, 2017 10:13 pm    Assunto: Responder com Citação
boa sorte e se precisar de algo que esteja ao nosso alcance da um alo
MensagemEnviada: Qua Abr 26, 2017 11:36 am    Assunto: Responder com Citação
O que tá acontecendo que não tem fotos?
Como vamos dar palpites furados sem fotos? Laughing
Parabéns e boa sorte aos envolvidos!
No More Carburators!!
Tenente Portela - RS
adeilson_1445
MensagemEnviada: Qua Abr 26, 2017 12:48 pm    Assunto: Responder com Citação
É, eu não tive tempo de tirar fotos, foi corrido o negócio pois inicialmente o negócio era ligar o carro, porém quando vi a situação pessoalmente achei melhor desmontar tudo internamente e depois ir limpando e montando para após isso ligar o carro.
MensagemEnviada: Qua Abr 26, 2017 3:02 pm    Assunto: Responder com Citação
Gomes, esse forum foi o grande motivo de eu ainda ter a Silverado, não só pela ajuda de muitos aqui para a resolução de problemas como tb os amigos que ganhei nessas idas e vindas, alguns deles eu considero mais amigo que os que tenho desde a infancia.
Esse fórum foi o melhor que já participei e olha que só de forum que fui moderador tem uns 5 !
Parabéns a família PGM !!!
MensagemEnviada: Qua Abr 26, 2017 7:02 pm    Assunto: Responder com Citação
adeilson_1445 escreveu:
Fez certo, é o único jeito de ficar bom. Acredito que você deva ter feito isso, eu desmontaria tudo, lavaria bem e ainda deixaria uns bons dias pra garantir que tá seco. Ficar funcionável já teria ficado quase que logo de cara, mas fazer direito é o que separa um serviço eterno do eterno serviço. PQP, poético! Cool
Klinger escreveu:
Cara, eu sempre penso isso, se em 97 e 98 já existisse esse tipo de contato e até mesmo a maior profissionalização dos mecânicos que existe hoje (pode ter gente achando estranho, mas 20 anos atrás a informação era MUITO mais rara), meu pai não teria tido um desgosto tão grande com duas Silverado. Antes da internet, eu conhecia fio preto e fio vermelho e achava que nunca passaria disso. Hoje já me viro em vários consertos!!
Klinger escreveu:
Já conheci um punhado, difícil dizer qual o melhor, mas se fizer uma lista, esse aqui definitivamente tá no topo dessa lista!! Por outro lado, tem uns que não servem pra nada além de mostrar quanta cera passaram no carro!!
adeilson_1445
MensagemEnviada: Qua Abr 26, 2017 7:33 pm    Assunto: Responder com Citação
Fernando furini escreveu:
Então Fernando, foi feito sim, foi desmontado e lavado o que poderia e está tudo em exposição até sábado
