 Ar condicionado nas Veraneios C14 « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
adeilson_1445
MensagemEnviada: Ter Abr 18, 2017 5:48 pm    Assunto: Responder com Citação
Sim 25mil é suficiente para Cabine Simples.
Acho que vai precisar revisar Compressor também visto que está a bastante tempo aberto. hehe
Mangueiras e tals...
Já tem quem faça? huahuahua
MensagemEnviada: Ter Abr 18, 2017 8:16 pm    Assunto: Responder com Citação
Ai sim !
O barriga ja tem um profissional de responsa pro serviço (Adeilson)
E o Deirso ja tem um cliente que não dá calote.
Casamento perfeito
barriguinha
MensagemEnviada: Ter Abr 18, 2017 9:58 pm    Assunto: Responder com Citação
Só tenho compressor mais nada,preciso de tudo e nem sei o que vai mais,kkkk mas vai demorar um tanto ainda pra pensar nisso.
Mas é bom saber que vc faz o trampo e facilita o pagamento,kkkk
Realizando mais um sonho!!!!
adeilson_1445
MensagemEnviada: Qua Abr 19, 2017 10:35 am    Assunto: Responder com Citação
barriguinha escreveu:
kkkkkkkkkk
De boa, preciso saber como é o sistema da Brasil pois se tiver ventilação forçada podemos bolar algo que utilize a própria caixa de ar dela, assim não tira a originalidade interna e não fica com aquela famosa "caixa gela saco" nas pernas do passageiro.
No mais é mangueiras (até lá eu já comprei a prensa assim dispensando serviço de terceiros), caixa evaporadora, condensador, filtro secador, pressostatos e uma ventoinha elétrica.
Ahhh claro, o comando de acionamento do AC, algumas caixas evaporadoras universal vem com esse comando, porém se usar a caixa de outro veículo adaptada ai o comando pode usar o original do veículo e só adaptar alguns botões da época para acionar o compressor.
O alternador se for o original da Grand Cherokee vai ficar mais do que PERFEITO nessa picape visto que ela não terá 1/4 dos acessórios da Cherokaa vai sobrar carga pro AC, Ventoinha elétrica, lâmpadas e um Conjunto de Som né. huauhau
Ricardo da S.Melo
MensagemEnviada: Qua Abr 19, 2017 11:11 am    Assunto: Responder com Citação
adeilson_1445 escreveu:
kkkkkkkkkk
'É caixa universal e ponto final"'...Chevrolet Brasil se quiser vento é pelo quebra vento e só....igual as minhas antigas da decada de 50...nem ventilador vinha nas que eram direcionadas ao Brasil. Assim como a GM qdo começou a fazer a Brasil aqui...isso "era um luxo desnecessário'...para eles na epoca.
Essas minhas ainda tem um kit americano para colocar AC embutido no painel...até com ar quente.
Pode adaptar esse kit na Brasil...pois a cabine é semelhante...porem vai demandar o $$$$$ disponível do Barriguinha....e importar o kit completo.
Ricardo S. Melo
Editado pela última vez por Ricardo da S.Melo em Qua Abr 19, 2017 2:54 pm, num total de 1 vez
christian a. h. govastki
MensagemEnviada: Qua Abr 19, 2017 1:12 pm    Assunto: Responder com Citação
Semana passada recebi os catálogos da LMC Trucks, pedi da GM até 66, por rezar a lenda que o chassis é igual (embora a carroceria não tenha nada a ver) e da F100 ate 72 (igual a carroceria da F100 até 1992 aqui no BR).
No catálogo, principalmente no da F100 tem ideias interessantes para o sistema de AC, todos meio "gela-saco", mas com cara de uma coisa mais profissional.
Tentei postar as fotos mas não consegui, acho que é algum problema do firewall daqui.
http://www.lmctruck.com/icatalog/cbe/t.aspx?Page=106
http://www.lmctruck.com/icatalog/fb/t.aspx?Page=142
GM Veraneio 87 4,1l - A Lenda
MensagemEnviada: Qua Abr 19, 2017 6:33 pm    Assunto: Responder com Citação
Custaria uma bela facada até chegar em mãos... Mas são legais mesmo:
MensagemEnviada: Qua Abr 19, 2017 7:57 pm    Assunto: Responder com Citação
Galera o Deirso é um cara jeitoso e garanto que ele vai ter criatividade suficiente pra tirar de letra possiveis dificuldades de adaptação sem fazer importação.
MensagemEnviada: Qua Abr 19, 2017 8:11 pm    Assunto: Responder com Citação
Jeitoso é suspeito... kkk
MensagemEnviada: Qua Abr 19, 2017 8:14 pm    Assunto: Responder com Citação
E ai Deirsu?
Voce é ou não um cara jeitoso?
Da pra encarar umas adaptações?
Não vá responder "dou" que ai fica ruim.
MensagemEnviada: Qua Abr 19, 2017 8:16 pm    Assunto: Responder com Citação
Só não dá pra ter muita pressa, né... Adaptações costumam ser demoradas. Eu mesmo não faria se tivesse que fixar prazo.
MensagemEnviada: Qua Abr 19, 2017 8:19 pm    Assunto: Responder com Citação
Pra quem ta fazendo restauração como o barriguinha fica facil pois o profissional pode de imediato, com o carro desmontado, ja ir fazendo o projeto e tirando as medidas. Quando o carro sair da funilaria e pintura o sistema de ar ja vai estar praticamente pronto bastando apenas instalar, ou seja, da pra correr em paralelo.
MensagemEnviada: Qua Abr 19, 2017 8:22 pm    Assunto: Responder com Citação
Que dá, dá... Mas ainda assim vai precisar de período de testes que é diferente de simplesmente pendurar um kit original. Precisa saber onde tá se metendo.
adeilson_1445
MensagemEnviada: Qua Abr 19, 2017 10:44 pm    Assunto: Responder com Citação
As coisas são devagar mesmo, como o furini falou, mas é melhor em picapes viu, tem espaço sabe, o problema maior que eu acho é onde colocar uma caixa evaporadora dessas sem destoar o visual interno, ou pelo menos de forma que fique amigável dentro. Tem que ser criativo nisso, e não digo na Brasil e sim em qualquer veiculo que tenha que adaptar.
Particularmente se fosse num veiculo com ao menos ar forçado (tipo a c10) bolaria algo igual o Cursino fez na c10 que estava lá na oficina dele esses dias, ficou show demais, parece que é original de fábrica.
Enfim, de resto são suportes, o suporte mais chato ai fora a evaporadora já esta pronto e é original que é do compressor, isso deixa o sistema mais que otimizado pra receber AC, condensador é verificar espaço entre a grade e radiador.
Mas TUDO isso demanda tempo, ver a melhor posição pra passar uma mangueira, ver o melhor lugar para passar os fios, isso parece ser fácil mas na hora o Bixo pega, tu pega 1 rolo de mangueira desenrola 1 pedaço passa e vê, pahhh ficou legal ai vai atrás da conexão pra ela pois tem vários modelos, com curva, reta, U, S, sei la, tudo que é posição. Mas tem que ser cabeça pois tu não vai passar uma mangueira num compartimento em qualquer lugar principalmente se tratando de algo que será exposto, tem tudo isso. Hehehe
Mas não é um bicho de 7 cabeças, é bem menos trabalhoso que a restauração em si da picape. Hehehehehe
MensagemEnviada: Qui Abr 20, 2017 9:32 am    Assunto: Responder com Citação
[quote="Fernando furini"]Custaria uma bela facada até chegar em mãos... Mas são legais mesmo:
Ainda bem que o Furini é mais competente que eu no que tange a fotos e internet.
