gasparrr |
Enviada: Seg Fev 27, 2017 7:11 pm Assunto: Braços da direçao da c10 |
Registrado em: Terça-Feira, 19 de Agosto de 2014 Mensagens: 88 Localização: Cotia
Pessoal, tenho uma chevrolet brasil e adaptei a frente do chassi da c10 nela. Entretanto, tive que mudar a caixa de direçao e to tentando adaptar uma hidraulica da pajero. Para isso estou tendo que refurar o chassi para posicionar a caixa e o pitman, mas nao to conseguindo um ajuste satisfatorio. Tem algum lugar onde eu possa ver alguns modelos, ou alguem me da uma dica para eu nao fazer cagada? vlw |
Ricardo da S.Melo |
Enviada: Seg Fev 27, 2017 8:09 pm Assunto: Re: Braços da direçao da c10 |
Registrado em: Terça-Feira, 1 de Julho de 2014 Mensagens: 559 Localização: São Jose dos Campos S.P.
gasparrr escreveu: |
Se usasse uma caixa da D10 seria mais fácil...agora da Pajero..." é outra raça"!!
Tenta algum site de 4X4...lá eles fazem adaptações de todo tipo....algumas boas...outras um "crime' para rodar...mas é procurar...ou aparece alguém aqui que tenha visto algo parecido.
Manda fotos da caixa " é local" que pretende instalar e aponte "as dificuldades"...aqui no site tem "bastante fuçado!"...rsrsrsr
Eu sei o que é adaptar...nas minhas "eu sofro"...mas "não desisto"...mas uma coisa é certo, usar peças da "mesma família" ajuda muito.
Abs... _________________ Ricardo S. Melo |
Enviada: Seg Fev 27, 2017 8:46 pm Assunto: |
é a caixa da L é baratinha perto da D20, como vc colocou a frente do chassi fica mais facil, monta o braço auxiliar e a caixa tem de ficar com o braço na mesma posição do auxiliar, afinal um é um copiador do outro... _________________ CARLOS SALLESPICKUP
gasparrr |
Enviada: Seg Fev 27, 2017 10:39 pm Assunto: |
vou tirar umas fotos amanha e posto. Na verdade to ficando um pouco perdido quanto a angulacao dos braços etc. cheguei a fixar um ponto, mas nos testes manuais, as rodas nao viraram como deveriam... esta da pajero era 1/3 da d10/20 hidraulica. Como se trata de uma caixa que esta na mesma posicao externa ao chassi, achei uma boa tentar....obrigado novamente pela ajuda |
Enviada: Seg Fev 27, 2017 11:15 pm Assunto: |
Não viram até o fim de curso como deveria vc quer dizer? Talvez seja menor a esterce mesmo. _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
gasparrr |
Enviada: Ter Fev 28, 2017 8:44 am Assunto: |
nao, mas ainda nem encaixei a caixa, ela nao esterce até o fim porque náo estou conseguindo ajeitar de forma satisfatoria os braços... |
Enviada: Ter Fev 28, 2017 9:46 am Assunto: |
Acho que vai precisar acertar os ângulos da barra de direção, pitman e caixa na posição original e dar um jeito na barra do volante. Provável que vai precisar articular a barra. _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
gasparrr |
Enviada: Ter Fev 28, 2017 9:51 am Assunto: |
sim depois vou ter que colocar um extensor da barra de direçao, mas isso irei fazer depois. O problema mesmo esta na angulaçao do pitman e das barras... |
gasparrr |
Enviada: Ter Fev 28, 2017 11:39 am Assunto: |
Olha a situação. To adaptando o chassi pra caixa. |
mateusict |
Enviada: Ter Fev 28, 2017 11:54 am Assunto: |
[quote="gasparrr"]Olha a situação. To adaptando o chassi pra caixa.[/quote]
Imagino que qdo segue por um caminho é difícil retornar mas qto custa a mais essa caixa de direção da D-20?
Daqui a pouco essa "adaptação" fica mais cara e complexa.
Lembrando que essa é minha opinião. _________________ Mateus
gasparrr |
Enviada: Ter Fev 28, 2017 11:57 am Assunto: |
Colega, na epocaeu nao tinha condicoes de pagar 1 pau e meio...eu vou terminar de adaptar esta. Estou fazendo em casa,nao to gastando nada a mais ate agora,a nao ser meu esforco e paciência. Entao se alguem puder me dar alguma dica pra esta adaptacao, ou apenas fotos, links ou manuis que mostra o sistema dos bracos da c10, me ajuda... |
Enviada: Ter Fev 28, 2017 1:46 pm Assunto: |
primeira coisa, vc ta colocando errado, confirma pois acho que dessa forma o pitmam vc vira o volante pra esq e o carro pra direita, acredito que tem de ser igual D20 mesmo caixa na frente e barra pra traz, não sei se fiz me entender, mais na 3 foto, vc pega o pitman e vira ele pro lado oposto que ele esta na foto, ficando as barras rentes a suspenção _________________ CARLOS SALLESPICKUP
gasparrr |
Enviada: Ter Fev 28, 2017 2:07 pm Assunto: |
putz, tem razao salles, agora vou ter que ver se haverá espaço com a parte do radiador... |
Andreson Melo |
Enviada: Ter Fev 28, 2017 4:01 pm Assunto: |
É só copiar a posição do braço auxiliar no pitman e aí ajustar/adequar o posicionamento da caixa que vc dispõe. _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
Enviada: Ter Fev 28, 2017 6:56 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 20 de Dezembro de 2004 Mensagens: 7423 Localização: são paulo/ Pq. Edu Chaves/ZN
mateusict escreveu: |
Lembrando que essa é minha opinião. |
Alem disso que o colega citou, tem que pensar em futuras manutenções. Só voce vai saber mexer ou vai ter que assessorar sempre que alguem for mexer. Talvez dar uma paradinha, se capitalizar e ai voltar à brincadeira com a caixa da D-20 _________________ Adalberto
