| Henrique |
Enviada: Dom Fev 12, 2017 7:12 pm Assunto: Ar condicionado nas Veraneios C14 |
Pessoal,
já pra ir namorando e guardando a bufunfa, o que vocês recomendam para Ar Condicionado nas Veraneios antigas?
Eu queria fugir de unidade traseira, mas se só a unidade do painel não for suficiente pro conforto do pessoal atrás, vou ter que rever isso.
O que sugerem? Marcas, modelos, dicas de instalação, painel de controle, distribuição etc? _________________ Henrique Cesar Ulbrich
Feliz em sua Veraneio 1973
| Fernando furini |
Enviada: Seg Fev 13, 2017 9:54 am Assunto: |
| christian a. h. govastki |
Enviada: Seg Fev 13, 2017 10:31 am Assunto: |
Enviada: Seg Fev 13, 2017 11:06 am Assunto: |
| Fernando furini |
Enviada: Seg Fev 13, 2017 5:01 pm Assunto: |
Enviada: Seg Fev 13, 2017 8:36 pm Assunto: |
Lei da fisica, química ou sei lá de que: ar quente sobe ar frio desce. Então se colocar evaporadoras em partes baixas ela não cumprira seu papel _________________ Adalberto
Enviada: Ter Fev 14, 2017 9:27 am Assunto: |
| adalberto escreveu: |
| Lei da fisica, química ou sei lá de que: ar quente sobe ar frio desce. Então se colocar evaporadoras em partes baixas ela não cumprira seu papel |
Alberto, a questão da evaporadora "pendurada" é complexa pois:
1 - O carro não foi projetado para receber esta carga permanentemente.
2 - Por onde passariam os dutos?
3 - Limita a ocupação do porta-malas (principalmente na altura)
4 - Quanto maior a linha entre o compressor / condensador e a evaporadora maiores são as perdas.
Concordo que a posição ideal seria no teto, como acontece em algumas vans, mas não o caso da Veraneio que tem a cabine bem baixa (se comparada com uma van).
Todos os carros tem as evaporadoras embutidas no painel e elas ficam, em geral, num nível mais baixo que as saídas de ar. Há perdas, sim, mas nem sempre o ideal é o possível.
A minha ideia era colocar a evaporadora naquele espaço morto embaixo do banco dianteiro e fazer um duto (como se faz em instalações prediais) que contornasse o banco e as saídas de ar ficassem instaladas junto a borda superior do banco dianteiro. _________________ GM Veraneio 87 4,1l - A Lenda
Enviada: Ter Fev 14, 2017 1:26 pm Assunto: |
christian da uma olhada aqui http://www.picapesgm.com.br/forum/viewtopic.php?t=10068 no meio do primeiro post tem uma foto da vera onde se ve os falantes traseiros em cima da tampa da mala. Poderia colocar a evaporadora ali, no meu caso ate esqueço daquele espaço pois em nada afeta para bagagens ou na entrada do porta malas. Pra levar os dutos ate la vale um estudo, talvez por dentro do forro do teto _________________ Adalberto
| Fernando furini |
Enviada: Ter Fev 14, 2017 6:04 pm Assunto: |
| Henrique |
Enviada: Sáb Fev 18, 2017 11:34 am Assunto: |
| Fernando furini |
Enviada: Sáb Fev 18, 2017 6:25 pm Assunto: |
Henrique, as duas de 32 mil (a primeira e a terceira) são o mesmo modelo.
Considerando que um sedã médio tem em média 20 mil BTUs, as caixas de adaptação são normalmente de 15 mil BTUs, teu camburão se daria muito bem com o sistema de 32 mil.
A idéia de usar o vertical no porta-malas não substitui o do painel. Ele complementa.
O compressor pra 2 evaporadores é normal, só fazer T nas mangueiras e mandar gás pro segundo.
(eu adoraria fazer uma geladeira ambulante pra você! ) _________________ Fernando Furini
Enviada: Seg Fev 20, 2017 9:38 am Assunto: |
| Henrique escreveu: |
E quanto à potência? 32 mil BTUS é excessivo ou insuficiente?
Já tive AC de 8 mil BTUs em casa que funcionava muito bem, mas sei que carro esquenta bagaray no sol.
A questão é que mesmo que fora da casa esteja 40ºC, dentro vai estar muito perto disto e o tempo para resfriar o ar é mais lento, por isto, o aparelho doméstico é bem mais fraco que um automotivo.
A temperatura interna de um carro pode chegar fácil 70ºC, ainda mais se for de cor escura, e não podemos esquecer que as Veras não primam pelo isolamento térmico e acústico, que facilita a absorção de calor e dificulta o resfriamento, além, logicamente do fator tempo, ninguém quer esperar 1 hora para a temperatura interna ficar agradável, na faixa dos 20/23ºC. _________________ GM Veraneio 87 4,1l - A Lenda
Enviada: Seg Fev 20, 2017 9:46 am Assunto: |
Como não achei o acabamento debaixo da coluna de direção, eu encomendei um chapa dobrada de ponta a ponta para fazer o acabamento debaixo do painel, então, pretendo "embutir" ali as saídas de ar e o comando.
Pensei também em usar uma ou duas saídas de ar do Honda Fit da segunda geração, colocados sobre o painel recebendo o ar elas saídas existentes no painel no pé do para-brisas, mas ainda é uma hipótese. _________________ GM Veraneio 87 4,1l - A Lenda
| Henrique |
Enviada: Sex Fev 24, 2017 12:21 am Assunto: |
| Fernando furini escreveu: |
| Henrique, as duas de 32 mil (a primeira e a terceira) são o mesmo modelo. |
Jura? Pareceu diferente pra mim nas fotos, mas são do mesmo tamanho de qualquer jeito.
| Citação: |
Eu não estava me referindo ao painel do carro, e sim ao painelzinho da unidade de AC, a chapinha com os dois botões. Ela não é destacável, é embutida no evaporador. Então, se eu colocar esse evaporador em pé no porta-malas, eu vou ter que pedir para alguém no banco de trás fazer o favor de se esticar todo pra alcançar o botão e ligar o ar condicionado traseiro.
| Fernando furini |
Enviada: Sex Fev 24, 2017 10:47 am Assunto: |
