 Troca de carburador « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Sáb Nov 19, 2016 7:19 pm    Assunto: Responder com Citação
ewerton escreveu:
Nos comentários do vídeo o Sílvio fala em 6 a 7 na cidade e 9 a 10 na estrada
Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
Não esperem isso tudo...
MensagemEnviada: Sáb Nov 19, 2016 10:27 pm    Assunto: Responder com Citação
C10 - DF escreveu:
Não faço nem idéia, ja até dei uma olhada não vi jeito de regular!
Vou montar uma explicação com uma foto.
Furini. É uma estimativa do Silvio em um dos comentários do vídeo. Acho que se ficar em 5 e 8 já está legal, mas é um investimento meio alto.
MensagemEnviada: Sáb Nov 19, 2016 11:14 pm    Assunto: Responder com Citação
Tirei hoje essa foto. Segue ai a explicação do ajuste.
Primeiro afrouxe as porcas 1 e 2, só para soltar, elas ficam bem apertadas. Depois prenda um alicate de pressão na vareta que une a articulação ao garfo, ela gira , se não segurar vc vai tentar desrosquear a porca o resto da vida kkkkk.
A porca 1 vc vai rosqueando em direção ao alicate de pressão, isso vai abrir uma folga entre a união e a porca 2. Quando a folga entre a união e a porca 2 estiver em 2 milímetros mais ou menos, você para a porca 1 e aperta a 2 até encostar na união. Tira o alicate de pressão e aperta as porcas novamente. Antes de apertar bem, ligue a caminhonete e teste o engate das marchas se ficou bom. Talvez precise regular mais, ou não. Qualquer milímetro que move ali dá uma grande diferença na embreagem. Pode medir a ponta que sobra de rosca antes de mexer para ter de base.
C10 - DF
MensagemEnviada: Dom Nov 20, 2016 7:22 am    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Quinta-Feira, 4 de Agosto de 2016
Bom dia ewrton, desde já agradeço pelo empenho em ajudar!
Tem como vc mandar essa ótima aula e a foto que vc tirou para meu email?
É que não estou conseguindo abrir a foto no forum, acho que no email ela pode abrir.
rhyley.cabral41@gmail.com
Novamente agradeço pela ajuda!
Rhyley
MensagemEnviada: Dom Nov 20, 2016 5:32 pm    Assunto: Responder com Citação
Já mandei a "aula" rsrsrrsrsrs. É bem tranquilo de fazer, qualquer coisa é só chamar.
C10 - DF
MensagemEnviada: Dom Nov 20, 2016 6:38 pm    Assunto: Responder com Citação
Valeu mesmo ewerton!
Obrigado pela ajuda.
Rhyley C-10
christian a. h. govastki
MensagemEnviada: Sex Nov 25, 2016 1:58 pm    Assunto: Responder com Citação
C10 - DF escreveu:
Rhyley C-10
Rhyley
Você mora aonde aqui em Brasília?
ChA
GM Veraneio 87 4,1l - A Lenda
C10 - DF
MensagemEnviada: Sex Nov 25, 2016 4:27 pm    Assunto: Responder com Citação
Moro em taguatinga!
MensagemEnviada: Sex Dez 30, 2016 12:18 pm    Assunto: Responder com Citação
A dai Rhyley. Alguma novidade com a viatura?
C10 - DF
MensagemEnviada: Sex Dez 30, 2016 2:00 pm    Assunto: Responder com Citação
Depois da regulagem deu uma melhorada mais ainda esta trepidando um pouco
MensagemEnviada: Sex Dez 30, 2016 8:15 pm    Assunto: Responder com Citação
Que bom que melhorou. Anda uns dias e ajusta de novo se precisar mas eu acho que vai melhorar mais sem mexer.
C10 - DF
MensagemEnviada: Sex Dez 30, 2016 9:31 pm    Assunto: Responder com Citação
Rapaz,vou fazer isso mesmo porque ela ja deu uma boa melhora,
Novamente te agradeço pela grande ajuda
muito obrigado mesmo!
Ir à página Anterior  1, 2, 3
