C10 - DF |
Enviada: Qua Nov 16, 2016 8:58 pm Assunto: Troca de carburador |
Registrado em: Quinta-Feira, 4 de Agosto de 2016 Mensagens: 30 Localização: Brasília-DF
Boa noite amigos,
Minha c10 esta com o motor original 261 e o carburador dfv 228, gostsria da opinião de vcs com relação ao carburador pois gostaria de colocar um que melhore o desenpenho e que se possível mantenha a média ou até diminua o consumo!!
se isso for possivel né!! |
ewerton |
Enviada: Qua Nov 16, 2016 9:15 pm Assunto: |
Registrado em: Quinta-Feira, 27 de Fevereiro de 2014 Mensagens: 4977 Localização: Curitiba-Pr
C10 - DF |
Enviada: Qua Nov 16, 2016 9:25 pm Assunto: |
Poisé ewerton
tinha pensado em Weber 40 mais não sei se ficcaria bom pois ja me disseram. que como esse motor é mais para força. isso foçaria o motor mais não sei se isso procede, vc me indicaria alguma coisa? |
ewerton |
Enviada: Qua Nov 16, 2016 9:38 pm Assunto: |
Não tenho conhecimento pra dizer qual usar, mas entra em contato com o Sílvio que ele te indica algo certo. Foi ele que preparou esses três. O pessoal daqui conhece e dizem ser mestre na arte. Acho que é o mais certo a fazer.
Tem o email dele nas respostas desse vídeo ai. Até acho que essa solução dos três bura deve ser bem caro, uns 5k eu acho. _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
C10 - DF |
Enviada: Qua Nov 16, 2016 9:43 pm Assunto: |
Blz valeu ewerton vou tentar falar com ele! |
adeilson_1445 |
Enviada: Qui Nov 17, 2016 7:41 am Assunto: |
A dfv446 já melhora bastante o desempenho vide os opalas que vem com essa configuração...
Mas tem de estar afinadinho, 2o estágio funcionando legal, giclie legal, enfim... _________________ EX - S10 Cabine Simples 2.2EFI 1997 - Gasolina
C10 - DF |
Enviada: Qui Nov 17, 2016 8:20 am Assunto: |
Bom dia adeilson blz?
E com relaçao ao gasto de combustivel, sera que da uma melhorada ou é só no desempenho mesmo?
Desde já. agradeço pela ajuda! |
pedrao520 |
Enviada: Qui Nov 17, 2016 9:46 am Assunto: |
ate certo ponto melhora os dois, depois se quiser mais potencia vai ter que gastar mais combustível tbm, no seu caso vc tem que procurar um carburador que tenha o melhor ajuste fino possível, pra render mais com menos... no canal do Tonella ele colocou uma Weber central no fusca dele, consumo ficou top e anda beeemmm... como no seu caso tamo falando de um motor maior não sei se só uma resolveria, mas melhor q ta fica... só é mei $$ caro eu acho... |
pedrao520 |
Enviada: Qui Nov 17, 2016 9:49 am Assunto: |
adeilson_1445 |
Enviada: Qui Nov 17, 2016 10:28 am Assunto: |
Não não, consumo aumenta...
Existe um canal no YouTube, muito bom por sinal, chamado Opala Na Veia, lá os caras testaram consumo com vários modelos de opala, 6cc, 4cc, automático, manual, bura 446, 228, h34, 3e, enfim..... posso lhe adiantar, o opala 6cc com a 446 é o cão, mas dá 4km/l em transito leve, não adianta chorar consumo.
Falando nisso, só para constar 4, 4,5km/l é uma boa media, a blazer veia não anda igual um Opala mas com injeção eletrônica e etc faz só 3,5km/l na cidade. Na estrada ela ajuda com 7,6km/l pisando sem dó, 8,5 sem judiar do acelerador, usando e abusando do CutOFF... _________________ EX - S10 Cabine Simples 2.2EFI 1997 - Gasolina
C10 - DF |
Enviada: Qui Nov 17, 2016 3:27 pm Assunto: |
Valeu mesmo pedrao e adeilson acho que vou ter que pesquiar bastante antes de decidir, mais tenho que fazer algo pois a c10 com o motor 261 e o carburador dfv228 esta muito amarrada não passa de 60km/h, ou pode ser outra cousa? |
C10 - DF |
Enviada: Qui Nov 17, 2016 3:28 pm Assunto: |
pedrao520 |
Enviada: Qui Nov 17, 2016 4:52 pm Assunto: |
vish, pra n passar de 60 tem algo errado ... |
C10 - DF |
Enviada: Qui Nov 17, 2016 5:15 pm Assunto: |
Poisé eu também acho mais não tenho ideia do que seja!! |
pedrao520 |
Enviada: Qui Nov 17, 2016 6:15 pm Assunto: |
vc precisa explicar melhor o que acontece, quando chega nos 60, o que acontece ? o motor falta força ? ou ele gira muito (bem acelerado) e não vai ? sabe dizer qual cambio e diferencial esta nela ? tem algo bem errado ai... |
