Novo Tópico  Responder Mensagem Ir à página Anterior  1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12  Próximo
 Restauração Chevrolet Brasil 1958 (7 anos de empreita) « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
Luiz Carlos
MensagemEnviada: Qua Nov 16, 2016 6:47 am    Assunto: Responder com Citação
Ewerton, marfim e todas as madeiras de cor clara são madeira mole vão apodrecer muito rápido mesmo com tratamento.
Edson se for possível procure tábua de assoalho antigo, geralmente peroba , você poderá encontrar em depósito de material usado de construção e não é tão caro aí é só ir numa carpintaria/serraria e recortar no tamanho que precisa.
Gomes
Titular das rodovias
EDSON
MensagemEnviada: Qua Nov 16, 2016 8:25 am    Assunto: Responder com Citação
Bom dia Galera, eu tenho peroba vermelha em casa, problema é que ninguém quer cortar ela, pois pessoal fala que ela por ser usada pode ter pregos e causar um acidente, eu vou tentar eu mesmo cortar,
Tambem tem os frisos que vao entre as madeiras, alguem tem como me mandar um desenho com a largura dele para eu tentar mandar dobrar?
Faça o bem! Seja do bem!
Como em um jogo de xadrez, no final rei e peão são guardados na mesma caixa!
Ricardo da S.Melo
MensagemEnviada: Qua Nov 16, 2016 11:41 am    Assunto: Responder com Citação
EDSON escreveu:
Boa tarde Edson..procure a empresa Cinfel ....ela fabrica esse frisos...são 7 frisos por carroçaria.
A Higienópolis também tem...mas são caros...a Cinfel é fabricante são mais barato.
Abs
Ricardo S. Melo
MensagemEnviada: Qua Nov 16, 2016 11:42 am    Assunto: Responder com Citação
Tem um cara ai de sampa que trabalha com madeira. Se quiser passo o contato. É o Rodrigo Machado, conhecido do pessoal.
EDSON
MensagemEnviada: Qua Nov 16, 2016 12:36 pm    Assunto: Responder com Citação
Achei a Cinfel, vou ligar la e perguntar..., valeu Ricardo, quanto a madeira Ewerton pode passar nao custa dar uma ligada e perguntar...
EDSON
MensagemEnviada: Qua Nov 16, 2016 12:53 pm    Assunto: Responder com Citação
Cinfel realmente muito mais barato, fechei com eles, Ricardo valeu pela ajuda, ate os de inox são metade do preço do ML, mas vou fica com os pintados mesmo, as coisas não estão fácil. paciência.
Ricardo da S.Melo
MensagemEnviada: Qua Nov 16, 2016 3:37 pm    Assunto: Responder com Citação
EDSON escreveu:
Blz...Edson, não "tem de que agradecer"...podendo ajudar ...estou aqui.
Eles tem agora friso em inox?...quando comprei deles só em aço, para pintar ou fazer cromado ?...pode me dizer quanto esta o de inox?
Ricardo S. Melo
MensagemEnviada: Qua Nov 16, 2016 9:06 pm    Assunto: Responder com Citação
Edson. Mandei o número por MP. O Rodrigo parece que é de Mogi.
Sobre o problema de pregos na madeira que os marceneiros disseram, é só lixar antes de cortar que acha os pregos se tiver algum.
EDSON
MensagemEnviada: Qua Nov 16, 2016 9:21 pm    Assunto: Responder com Citação
Ricardo eles tem sim mas pra mim não deu ficou 1200 em inox optei pelos de aço e eu mesmo pinto
Ewerton mto obrigado já peguei o tel
EDSON
MensagemEnviada: Sex Nov 18, 2016 9:35 am    Assunto: Atualizando.... Responder com Citação
Antes..
Depois..
frente pronta, agora bora ir para as portas e interior, depois caçamba...
Elber
MensagemEnviada: Sex Nov 18, 2016 10:11 am    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Quinta-Feira, 14 de Janeiro de 2016
Parabéns! ! Sua picape esta ficando show. Até a minha estiver nesse ponto... ainda estou como pouco mais de um ano de trabalho
Elber Soares
CHEVROLET BRASIL ANO 1959...
AJUDA NUNCA É DEMAIS
MensagemEnviada: Sex Nov 18, 2016 11:16 am    Assunto: Responder com Citação
Parabéns, isso é que é dedicação!
ocasula
MensagemEnviada: Sex Nov 18, 2016 1:19 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Terça-Feira, 23 de Agosto de 2016
Que beleza hein Edson! show de bola mesmo, parabéns.
MensagemEnviada: Sex Nov 18, 2016 6:18 pm    Assunto: Responder com Citação
No proximo encontro quero conheçer essa moça.
Com todo respeito é claro.
EDSON
MensagemEnviada: Seg Nov 21, 2016 10:18 am    Assunto: Responder com Citação
to tentando terminar o quanto antes, mas é muito detalhe e em 90% do que eu imagino que vou gastar em tempo para montagem de alguma coisa estou errado, ontem mesmo levei o dia todo para montar um quebra vento. Até descobrir depois que antes tenho que montar o vidro com a maquina, em resumo tive que desmontar tudo de novo....... PACIÊNCIA....
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 10 de 12
