| ocasula |
Enviada: Qua Nov 09, 2016 7:58 pm Assunto: |
Então...seguindo com as atualizações...
Depois de substituir a junta de borracha pela de cortiça, foi a vez do tanque ir pro seu lugar, junto com ele a tampa, agora já com a tinta...
...e com bastante empenho, elétrica feita com tudo no lugar...
...pra fechar, para choques tbm no devido lugar, um pouco maltratados mas ainda dão um caldo...no final das contas vai combinar com o final do projeto, agora só falta as chapas pra esconder o chassi.
As chapas já estão com pintura e tudo...só "achar um lugar na agenda"
Abraços! |
| ocasula |
Enviada: Qua Nov 09, 2016 8:01 pm Assunto: |
...estou planejando um sistema um pouco mais simples e discreto (espero) pra travar a tampa. Segue um breve esboço...
| castanheiro |
Enviada: Seg Nov 14, 2016 6:00 pm Assunto: |
Registrado em: Quinta-Feira, 19 de Junho de 2014 Mensagens: 151 Localização: sp/avare
| barriguinha |
Enviada: Ter Nov 15, 2016 10:13 am Assunto: |
Que trava é essa castanheiro? Ficou bem legal e funcional pelo jeito. _________________ Realizando mais um sonho!!!! |
Enviada: Ter Nov 15, 2016 4:23 pm Assunto: |
| barriguinha escreveu: |
| Que trava é essa castanheiro? Ficou bem legal e funcional pelo jeito. |
É um R.T.A. muito bem feito. _________________ Adalberto
| ocasula |
Enviada: Qua Nov 16, 2016 9:06 am Assunto: |
olá pessoal, pra quem vem acompanhando os posts da Jurema, segue mais algumas atualizações:
Estive testando também o processo de lixamento da pintura pra remover algumas imperfeições, sujeiras e também padronizar o aspecto da caçamba que está com pintura nova com a cabine com pintura velha, estamos quase lá...
Abraço! |
| EDSON |
Enviada: Qua Nov 16, 2016 9:21 am Assunto: |
uma roto orbital ajudaria muito, experiencia própria..... _________________ Faça o bem! Seja do bem!
| ocasula |
Enviada: Qua Nov 16, 2016 10:26 am Assunto: |
...pois é Edson, já me falaram, tenho a impressão que por ser um carro cheio de frisos e partes redondas ficaria bem ruim de usar essa lixadeira orbital...
É um mistério. |
Enviada: Qua Nov 16, 2016 11:39 am Assunto: |
| EDSON |
Enviada: Qua Nov 16, 2016 9:26 pm Assunto: |
Foto orbital e tranquilo vc tem a opção de colocar um feltro que serve pra contornar as ondulações das chapas e a velocidade e bem baixa na 1 ou 2 da pra fazer isso tranquilo eu tenho 2 uma elétrica e outra pneumatica vo te fala e outro mundo e tbem tem a lixa q conta muito _________________ Faça o bem! Seja do bem!
| EDSON |
Enviada: Qua Nov 16, 2016 9:27 pm Assunto: |
Não confundir roto orbital com a orbital _________________ Faça o bem! Seja do bem!
| EDSON |
Enviada: Qua Nov 16, 2016 9:32 pm Assunto: |
| ocasula |
Enviada: Qui Nov 17, 2016 2:41 pm Assunto: |
| ...pois é edson, vou dar uma olhada nessa questão, mesmo porque não tenho tanta pressa mas temos que fazer da maneira correta. |
| ocasula |
Enviada: Ter Dez 06, 2016 7:10 am Assunto: |
Bom dia meu amigos! Só um fato para discutir:
A dias, levei um mecânico amigo meu até minha casa, pra conferir o ponto da minha C10. Na ocasião tínhamos um platinado e um condensador novos caso fosse necessário a troca. Por sorte não foi preciso fazer a troca, pois o que estava em uso foi trocado a pouco tempo ao que parece, tudo em ordem, porém o que me chamou a atenção foi que meu amigo mecânico, isolou o respiro traseiro da tampa de válvula! aquele que é conectado junto ao coletor de admissão! Segundo ele é melhor para fazer o acerto de ponto e ar da mistura no carburador.
Alguém ai já teve acerto dessa forma?
Abraço! |
| EDSON |
Enviada: Ter Dez 06, 2016 9:40 am Assunto: |
Tenho um amigo mecânico que foi colocar a minha no ponto e estava sem a mangueira do respiro, tive que comprar uma mangueira de 6" e colocar que sem isso ele não ia mexer. agora quem esta certo? a minha ficou legal. _________________ Faça o bem! Seja do bem!
