 S10 com estalo estranho na dianteira « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
Katarina Papp
MensagemEnviada: Seg Out 31, 2016 11:56 am    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Quarta-Feira, 7 de Outubro de 2015
Oi meninos... atualizando... a s10 está na oficina... os 2 rolamentos das rodas dianteiras ruins, os 2 cubos... e a trizeta da roda dianteira do passageiro tá jogando lá dentro quando gira a roda... do lado da roda q estala, do motorista, tá com uma folga enorme na horizontal... deixei lá pra desmontar... pra ver o estrago... tá com um vazamento no semi eixo desse lado tb... tá tudo escuiambado... mais tarde vou passar lá, inda bem q o mecanico é um irmão meu e me detalha tudo!
S10 DLX 4x4 99 V6 4.3
FORÇA SEMPRE!
adeilson_1445
MensagemEnviada: Seg Out 31, 2016 12:00 pm    Assunto: Responder com Citação
Trizeta é barata, a minha eu tenho que tomar vergonha na cara e trocar a coifa. hauhuahuahua
rolamentos de roda da linha S10/Blazer 4x4 é junto com o Cubo, então não há o que fazer a não ser comprar o cubo de roda por 180 reais (se for SEM ABS)...
Katarina Papp
MensagemEnviada: Seg Out 31, 2016 1:41 pm    Assunto: Responder com Citação
pois é... as minhas sao sem abs, aqui custa na faixa de 250 cada, falta descobrir o q faz o barulho de pancada no lado do motorista, a barra de direção ta com marca q ta batendo em algo la, mas pela visao minha, nao identifiquei o q era q ela ta batendo... mas avisei a ele... o lado q bate, esta mais baixo, ele acha q foi alguma regulagem errada... esse barulho começou a fazer depois da cambagem.. vai ver isso tb, mais tarde quando eu largar do serviço eu vou la... fuçar q sou muito curiosa rs...
FORÇA SEMPRE!
MensagemEnviada: Seg Out 31, 2016 6:55 pm    Assunto: Responder com Citação
Nos mantenha informados
Katarina Papp
MensagemEnviada: Sex Nov 04, 2016 9:34 am    Assunto: Responder com Citação
Olá meninos.... ontem... meu mecanico me ligou pra ir lá ver minha s10... bem... o q eu vou dizer a vcs, estou dizendo acredito por sorte, ou pelo meu anjo da guarda ser muito forte... o estalo na roda, era um pivô, superior, quebrado... pois é... eu tava andando com o pivô quebrado... estava solto dentro do encaixe... mole mole... por isso a folga tão grande na roda... num sei como aquilo não soltou da base... não digo folga... tava solto mesmo, só que ainda dentro da base, acho q tem uma fibra q segura ele sei lá... chega deu uma dor de cabeça na hora só de ver... bem... eu troquei há uns 8 meses +/- todos os pivôs... e coloquei os 4 da marca Nakata... de lá pra cá eu já havia trocado o outro pivo superior, do outro lado que havia estragado tb, em maio... e agora esse... bem... vou trocar os 2 cubos dianteiros, uma coifa e esse pivô... o carro está um lado mais alto(passageiro) o lado que ta mais baixo está com o batedor estragado, ele vai corrigir ajustando a barra de torção... bem, depois de tudo pronto, vou ver como fica... além dessas coisas ele não encontrou nenhuma folga, nem trinca, todas as buchas estão ok... eu havia feito uma revisão grande há uns 8 meses... depois do carro no chão, a gente vê se tá tudo ok mesmo. Mas essa do pivô quebrado... foi de lascar viu...
FORÇA SEMPRE!
MensagemEnviada: Sex Nov 04, 2016 10:54 am    Assunto: Responder com Citação
Só 8 meses de uso?? Imagino que era para durar bem mais. Ainda mais o superior que não é tão forçado.
MensagemEnviada: Sex Nov 04, 2016 11:31 am    Assunto: Responder com Citação
Deve ter algo a ver com a frente estar torcida esse desgaste acentuado. Ou o desrespeito a buracos e lombadas rsrssrsrsrrsrs
adeilson_1445
MensagemEnviada: Sex Nov 04, 2016 2:22 pm    Assunto: Responder com Citação
Bom, não sei em sua cidade mas varias cidades do nordeste que andei as ruas municipais eram bem judiadas e com paralelepípedo, isso agrava bastante na suspensão, tudo bem que 8 meses é pouco...
Mas ai vai uma boa, eu troquei meus 4 pivôs, essa semana embaixo do carro percebi 2 parafusos soltos, e olha que eu tinha apertado ein, buraco é complicado os pivôs nem estão vazando, mas também rodo pouco, no mais é bom sempre dar uma sujada nas mãos e averiguar pessoalmente a suspensão do carro.
Falar nisso uma coifa minha também esta rasgada, vou tratar de trocar urgente.
MensagemEnviada: Sex Nov 04, 2016 9:33 pm    Assunto: Responder com Citação
Um pouco exagerado mesmo 8 meses para estar se desfazendo um pivô. É bom fazer uma inspeção visual mesmo, mas seria bom comprar um carrinho de mecânico para entrar mais fácil embaixo da viatura e um par de luvas emborrachadas.
Nathan Algren
MensagemEnviada: Sex Nov 04, 2016 10:07 pm    Assunto: Responder com Citação
Muito curso na suspensão ajuda no desgaste, abs
MensagemEnviada: Sáb Nov 05, 2016 6:25 am    Assunto: Responder com Citação
Tudo isso somada a qualidade sofrível destas peças. Não precisa nem andar em rua esburacada não.
Só por curiosidade, se levantar agora o carro de qualquer um dos membros do grupo que tenham trocado pivôs, com pelo menos 6 meses, pode ser que se encontre uma coifa rasgada, uma folga incompatível com o tempo de uso, ou pior, um pivô já pedindo substituição.
Katarina Papp
MensagemEnviada: Sáb Nov 05, 2016 8:22 am    Assunto: Responder com Citação
Pois é meninos... 8 meses q troquei os 4, e em maio eu troquei 1 do lado do passageiro, e dessa vez o outro do lado do motorista... Eu, ando em terraplanagem todos os dias, cerca de 6km p chegar na cidade, e 6 p voltar tb... De fato, exige muito da suspensao... Eu carrego raçao, carrego bebida, ou seja, e um carro q trabalha.... A cada 6 meses eu faço alinhamento e reviso a suspensao, passo graxa por la p baixo... Eu nao... O mecanico mesmo pq nao tenho muito tempo... Mas sempre tem uma coisinha ou outra.... Eu amo minha s10... Mas pense numa suspensao sensivel... Graças a Deus, nao aconteceu uma tragedia... O motor tem saude, so sofro mesmo e c suspensao... Estou aguardando os cubos chegarem pq aqui nao tem... Rs...
FORÇA SEMPRE!
Katarina Papp
MensagemEnviada: Sáb Nov 05, 2016 8:23 am    Assunto: Responder com Citação
FORÇA SEMPRE!
MensagemEnviada: Sáb Nov 05, 2016 12:48 pm    Assunto: Responder com Citação
Katarina Papp escreveu:
Da pra cnfiar nesse mecanico? Será que o serviço ta sendo feito certo?
Ja que seu problema é suspensão talvez esteja na hora de pensar num carro com suspensão mais robusta pra aguentar o seu dia a dia
Nathan Algren
MensagemEnviada: Seg Nov 07, 2016 12:12 am    Assunto: Responder com Citação
Calma amiguinho, suspensão tem robustez sim, o que define muito a vida útil dos componentes são alguns fatores como se as peças são originais dos fabricantes e ou falsificadas, falhas de fabricação previstas em processo de acordo com o lote fabricado, e o conhecimento e a capacidade de montagem correta por quem executa as manutenções e ajuste da geometria. Se fosse tão frágil não seria um veículo reconhecido pela polícia militar do estado de São Paulo
