 DÚVIDAS NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DA S10 2.4 FLEXPOWER « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
Netocivil
MensagemEnviada: Qua Out 26, 2016 3:14 pm    Assunto: DÚVIDAS NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DA S10 2.4 FLEXPOWER Responder com Citação
Registrado em: Domingo, 29 de Mai de 2016
Galera vai uma dúvida minha aí a respeito do sistema de arrefecimento.
Se algum dia precisar completar a água do sistema, onde fazer isso ???? No próprio radiador ou no reservatório de expansão ????. A única coisa que encontrei na internet foi um vídeo onde a pessoa diz que sempre completar no próprio radiador, nunca no reservatório. Mas então porque no reservatório de expansão tem as marcas de "mínimo e máximo". Se alguém puder me explicar como funciona isso eu agradeço.
S10 Executive 2.4 Flex 2011
MensagemEnviada: Qua Out 26, 2016 3:24 pm    Assunto: Responder com Citação
É no reservatório de expansão, não cofie em tudo que vê na internet, as vezes tem algumas coisas bem erradas.
Netocivil
MensagemEnviada: Qua Out 26, 2016 3:34 pm    Assunto: Responder com Citação
MachadoSL escreveu:
Valeu, obrigado.
Nathan Algren
MensagemEnviada: Qui Out 27, 2016 3:47 pm    Assunto: Responder com Citação
Se a mangueira que conecta o radiador ao reservatório de expansão aquecer durante o funcionamento você não precisa completar o líquido de arrefecimento através do radiador, mas se apesar do uso ela ficar aquecida somente devido ao calor do compartimento do motor, com o veículo frio e motor desligado abra a tampa e verifique o nível no radiador, se necessário pode completar até a borda onde é assentada a vedação da tampa do radiador. Abraço.
Netocivil
MensagemEnviada: Qui Out 27, 2016 4:24 pm    Assunto: Responder com Citação
Entendi Nathan. Na verdade minha curiosidade é saber se esse liquido que fica ali no reservatório de expansão em algum momento ele volta para o radiador. Ou é só para coletar o líquido que fica no radiador quando a pressão aumenta.
MensagemEnviada: Qui Out 27, 2016 7:15 pm    Assunto: Responder com Citação
Neto, veja se ajuda
http://www.jornalfarolalto.com.br/no-elevador/2016/06/componentes-automotivos-o-reservatorio-de-expansao.html
Nathan Algren
MensagemEnviada: Sex Out 28, 2016 2:20 pm    Assunto: Responder com Citação
Netocivil escreveu:
Ele tanto recebe a expansão do radiador como abastece o radiador quando necessário, por isso a necessidade do nível do radiador estar no máximo, para que não haja ar e falta de circulação do líquido de arrefecimento. Abraço.
Netocivil
MensagemEnviada: Sáb Out 29, 2016 11:44 pm    Assunto: Responder com Citação
Grande Adalberto. Matou a pau. Artigo muito bem explicado.
Valeu Nathan. Sua explicação complementa o artigo.
Valeu amigos, dúvida sanada. Agradeço a todos. Muito obrigado.
