| PINHEIRO |
Enviada: Sáb Out 01, 2016 6:24 pm Assunto: pequeno "SOCO" no cardan da minha D10... |
Registrado em: Domingo, 20 de Setembro de 2015 Mensagens: 41 Localização: ponta grossa-pr
Boa noite colegas,desculpem minha ausência no fórum! Há uns 6 meses mandei trocar as cruzetas e a "luva" da caixa,aquela que encaixa na"ESPIGA" do cardan... desde então,quando saio em segunda conforme o torque do motor,dá tipo um soco pequeno parecendo ser na cruzeta trazeira...alguém poderia me orientar sobre isso? outra coisa,preciso trocar os cilindros de freio de ambas as rodas,pois quando viajo esquenta as rodas pra caramba! como faço a sangria do sistema de freio com hidro vácuo? agradeço desde já e no aguardo.
55.3 KB |
8649 |
| Estéfano |
Enviada: Sáb Out 01, 2016 9:58 pm Assunto: |
Registrado em: Sexta-Feira, 24 de Agosto de 2012 Mensagens: 600 Localização: Maringá PR
| a Sangria é simples com motor desligado um pisa no pedal até o meio solta o sangrador , fecha solta pedal e assim por diante eu estou usando fluído de freio dot 3 percebi que enferruja menos que dot 4 ou 5
Enviada: Dom Out 02, 2016 2:55 pm Assunto: |
Pinheiro, para as rodas estarem esquentando, tem cara de flexível, como você vai trocar os cilindros de roda, aproveite e troque os flexíveis, os dois da frente, e aquele traseiro que divide a linha de freio.
A sangria o Luiz já descreveu, você vai precisar de um auxiliar humano.
_________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
| PINHEIRO |
Enviada: Dom Out 02, 2016 4:15 pm Assunto: |
| César Oliveira escreveu: |
A sangria o Luiz já descreveu, você vai precisar de um auxiliar humano. |
Como vai césar? obrigado pela sugestão da troca dos flexíveis irei fazer isso,á propósito,conhece alguma loja que venda no mercado livre? pois quero comprar esses ítens pela internet.
Enviada: Dom Out 02, 2016 5:25 pm Assunto: |
Andei comprando umas peças para recondicionar uma suspensão moderna 93 em diante. Usei o mercado livre, consulto sempre a qualificação do vendedor analiso as reclamações.
Até hoje tudo correu bem.
Enviada: Dom Out 02, 2016 10:36 pm Assunto: |
Registrado em: Quinta-Feira, 27 de Fevereiro de 2014 Mensagens: 5136 Localização: Curitiba-Pr
Tenho quase certeza que vi essa viatura em Guaratuba - PR ontem. No sinal da Av 29 de abril.
Enviada: Dom Out 02, 2016 10:57 pm Assunto: |
| PINHEIRO escreveu: |
Como vai césar? obrigado pela sugestão da troca dos flexíveis irei fazer isso,á propósito,conhece alguma loja que venda no mercado livre? pois quero comprar esses ítens pela internet. |
Se você costuma vir ou passar por Curitiba tem várias lojas físicas de peças para caminhão na linha verde. Próximo a saída para Ponta Grossa. Ficam do lado direito quem vem do litoral, quando acaba a parte nova da pista já saia na marginal. Tem umas 4 lojas em 50 metros. mais uns 300 metros a frente tem a fasa autopeças também.
Se vai fazer sangria usando o pedal, coloque um pedaço de madeira embaixo do pedal de freio para ele não ir até o fundo quando abrir o sangrador.
Enviada: Seg Out 03, 2016 7:28 am Assunto: |
Ewerton, eu sempre fiz sem o calço, a unica vez que usei este sistema eu me lasquei, alias eu e o Machado. Depois fiz sem o calço e com meu filho pedalando (ele não sabe apertar um parafuso, deixei ele assistindo o Tonella, e correu tudo bem).
Enviada: Seg Out 03, 2016 8:02 am Assunto: |
Esse soco no cardan pode ser que a cruzeta do mesmo esteja com folga, mesmo a peça sendo nova outra coisa que pode ser também, mas com menor possibilidade pode ser o balanceamento do cardan.
| PINHEIRO |
Enviada: Ter Out 04, 2016 7:37 pm Assunto: |
| ewerton escreveu: |
| Tenho quase certeza que vi essa viatura em Guaratuba - PR ontem. No sinal da Av 29 de abril. |
Olá ewerton era eu mesmo! eu vi tambem uma D10 dupla vermelha no sinaleiro! que bacana...era vc então!
| PINHEIRO |
Enviada: Ter Out 04, 2016 7:40 pm Assunto: |
| ewerton escreveu: |
Se vai fazer sangria usando o pedal, coloque um pedaço de madeira embaixo do pedal de freio para ele não ir até o fundo quando abrir o sangrador. |
bacana vou fazer isso obrigado pela dica amigão!
| PINHEIRO |
Enviada: Ter Out 04, 2016 7:47 pm Assunto: |
| MachadoSL escreveu: |
| Esse soco no cardan pode ser que a cruzeta do mesmo esteja com folga, mesmo a peça sendo nova outra coisa que pode ser também, mas com menor possibilidade pode ser o balanceamento do cardan. |
deitei embaixo e mexi no cardan com uma das rodas levantadas,e percebi uma pequena folga na luva que vai na espiga... não sei se troco a espiga ou a luva agora...ou se tem como calçar com arruelas a flange da caixa para poder a espiga ir mais para dentro e consequentemente acabar com essa folga... cruzetas estão bem firmes e bem engraxadas...
Editado pela última vez por PINHEIRO em Ter Out 04, 2016 8:10 pm, num total de 1 vez |
| PINHEIRO |
Enviada: Ter Out 04, 2016 7:51 pm Assunto: |
| Estéfano escreveu: |
| a Sangria é simples com motor desligado um pisa no pedal até o meio solta o sangrador , fecha solta pedal e assim por diante eu estou usando fluído de freio dot 3 percebi que enferruja menos que dot 4 ou 5 |
beleza amigo obrigado vou usar esse.
Enviada: Sex Out 14, 2016 12:46 am Assunto: |
o ideal é trocar o conjunto (luva/espiga) e manter sempre lubrificado
