bonanza |
Enviada: Qui Set 01, 2016 5:09 pm Assunto: Diferencial 3,15 |
Registrado em: Terça-Feira, 13 de Dezembro de 2011 Mensagens: 402 Localização: minas gerais
Pessoal,
E possível trocar coroa e pinhão de um braseixos original 3,55 passando para 3,15 e mantendo a tração positiva? _________________ bonanza |
sallespickup01 |
Enviada: Qui Set 01, 2016 7:50 pm Assunto: |
caixa satelite tem de trocar, então pra manter o positivo só se arrumar uma caixa satelite do 3.15 positivo _________________ CARLOS SALLESPICKUP
bonanza |
Enviada: Sex Set 02, 2016 11:22 am Assunto: |
você tem ela ai Salles? quanto mais menos vou pagar? _________________ bonanza |
sallespickup01 |
Enviada: Sex Set 02, 2016 1:28 pm Assunto: |
positiva ....rsrrsrsrsrs vai ser bem dificil de achar, não é fabricada desde 2005 _________________ CARLOS SALLESPICKUP
ocasula |
Enviada: Seg Set 19, 2016 5:15 pm Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 23 de Agosto de 2016 Mensagens: 120 Localização: Frederico Westphalen
...aproveitando o tópico...
qual relação seria ideal pra alongar um pouco a C10? Tenho a minha 74, uma ótima camionete pra carga mas agora como vou usar ela pra passeio, pretendia deixar ela um pouco mais solta.
Qual seria a receita ideal??
Abraço! |
sallespickup01 |
Enviada: Seg Set 19, 2016 8:47 pm Assunto: |
13x41 (3.15), porem tem de trocar a caixa satelite tb _________________ CARLOS SALLESPICKUP
ocasula |
Enviada: Qua Set 21, 2016 7:51 am Assunto: |
sallespickup01 |
Enviada: Qua Set 21, 2016 8:53 am Assunto: |
MolaDura |
Enviada: Qua Set 28, 2016 1:14 am Assunto: |
Aproveitando o tópico. A um tempo um usuário colocou uma planilha que ajudava alterar a relação. Alguem tem o arquivo ou lembra o post?
Não acho nem ferrado.
Toquei minha relação pra original, tenho quase certeza que antes tava reduzida e tava muito boa. (Porem eu não sabia)
Agora ficou ruim, estou achando fraca. Eu arrancava de 3a vazia pois as marchas eram muito curtas pra arrancar vazio.
Obrigado. _________________ S10 2.5 TD 1996 |
Ricardo da S.Melo |
Enviada: Qua Set 28, 2016 6:24 am Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 1 de Julho de 2014 Mensagens: 558 Localização: São Jose dos Campos S.P.
Bom dia...tem algo parecido na página inicial do site;..em DICAS.....Cálculo de relação de marchas. _________________ Ricardo S. Melo |
pedrao520 |
Enviada: Qua Set 28, 2016 5:57 pm Assunto: |
nuuu, terceira.... kkkkkkk bota reduzido nisso |
MolaDura |
Enviada: Dom Out 02, 2016 11:14 pm Assunto: |
Cara, eu subia morrão bruto lotado de segunda. Ia até cantando as molas, subia bem demais.
E meu motor não é muito potente, vou até intercular e talvez aumente a turbina pra ver se melhora.
Agora tá rendendo pra burro o diesel, mas num aguenta tanto peso mais.
Arrancava de 3a vazio. _________________ S10 2.5 TD 1996
Editado pela última vez por MolaDura em Dom Out 02, 2016 11:16 pm, num total de 1 vez |
MolaDura |
Ricardo da S.Melo escreveu: |
Bom dia...tem algo parecido na página inicial do site;..em DICAS.....Cálculo de relação de marchas. |
Vou ver! Muito Obrigado. _________________ S10 2.5 TD 1996 |
