Enviada: Sex Set 23, 2016 7:21 pm Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 27 de Dezembro de 2005 Mensagens: 10040 Localização: Rio de Janeiro
Hoje como os trabalhos encerraram um pouco mais cedo, resolvi tentar colocar a articulação com os prolongamentos:
1- Devido a presença do trocador de calor, que acaba por lançar o filtro de óleo lubrificante mais para trás, a ponta da parte de baixo no meio para o fim de curso, bate no filtro de óleo.
2- A parte de cima que fica parafusada, o prolongamento fica muito perto de um suporte de tubos de freio.
3- A parte de baixo, se conseguir chegar no fim de curso, bate em dois tubos de freio.
4- Acredito que pela diferença de carroceria entre a d-10 e a d-20, as medidas tem de ser outras pois coloquei na posição com o cabo, e o angulo ficou horrível. Digo no sentido em que quando o conduíte sai do assoalho ele tem um angulo, e com as medidas atuais, a parte de baixo fica como se foce muito comprida.
Tenho que re desenhar este RTA. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Sex Set 23, 2016 10:28 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 20 de Dezembro de 2004 Mensagens: 7402 Localização: são paulo/ Pq. Edu Chaves/ZN
César Oliveira escreveu: |
Tenho que re desenhar este RTA. |
E o professor pardal volta à prancheta
Cesar e se pegar um papelão grosso e tentar fazer um molde antes de partir para o metal ? É possivel? _________________ Adalberto
Enviada: Ter Set 27, 2016 4:19 pm Assunto: |
Adalberto acho que é possível sim, mas estou mais propenso a criar uma emenda no sistema original, usar um ferro em U e um pedaço de barra chata para a parte fixa.
Colocar um pedaço de 2 cm e ver o que acontece.
O fórum ficou fora desde o fim de semana, já viram se alguma coisa foi perdida? _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Ter Set 27, 2016 4:25 pm Assunto: |
Registrado em: Quinta-Feira, 27 de Fevereiro de 2014 Mensagens: 4969 Localização: Curitiba-Pr
Enviada: Ter Set 27, 2016 5:34 pm Assunto: |
O fórum ficou fora desde o fim de semana, já viram se alguma coisa foi perdida? |
A unica coisa que foi perdida foi a vergonha na cara do meu timão que teve a pachorra de perder pro seu flusinho _________________ Adalberto
Enviada: Ter Set 27, 2016 9:01 pm Assunto: |
Aos 49 do segundo tempo, não tem preço. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Ter Set 27, 2016 9:11 pm Assunto: |
Vou ver se acho uma D20 com s4 pra ver certo como é, ver se clareia a ideia. _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
Enviada: Ter Out 11, 2016 8:05 am Assunto: |
Fiz uma inspeção na peça agora. Fazem 30 dias que instalei, andei 1300km maior parte na cidade. Não percebi nenhum tipo de problema como torção ou trincas na solda. Parece que ficou 100%. _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
Enviada: Dom Nov 27, 2016 6:54 pm Assunto: |
Segue sem novidades a peça. Funcionando normalmente, a única mudança foi no joelho que já está muito melhor. _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
Klinger |
Enviada: Seg Nov 28, 2016 5:34 pm Assunto: |
Ewerton, alguma possibilidade de um articulação para Silverado ? _________________ Silverado 1997 Turbo Diesel MWM 4.2 L #mortebranca |
Enviada: Seg Nov 28, 2016 8:14 pm Assunto: |
Provável que sim. Preciso ver uma ao vivo pra ter uma boa noção do espaço. Vou ver se acho alguém que tenha uma com sprintão, ou o Gomes vir a Curitiba com a GB. rsrsrsrsrrsrrs _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
adeilson_1445 |
Enviada: Ter Nov 29, 2016 7:11 am Assunto: |
Klinger escreveu: |
Ewerton, alguma possibilidade de um articulação para Silverado ? |
Mas Silverado é hidráulica não? _________________ EX - S10 Cabine Simples 2.2EFI 1997 - Gasolina
Klinger |
Enviada: Ter Nov 29, 2016 2:29 pm Assunto: |
Sim, é hidraulica e consideravelmente dura, depois de um tempo, piora bastante por causa do pó do desgaste !
Ewerton, se conseguir, me fala, serei o 1º cliente de silverado ! _________________ Silverado 1997 Turbo Diesel MWM 4.2 L #mortebranca |
JoséMunhoz |
Enviada: Qua Nov 30, 2016 11:34 pm Assunto: |
Acredito que não tem como fazer pra embreagem hidráulica, esse sistema é só pra embreagem a cabo, hidráulica tem coisa errada se for pesada. _________________ D20 DeLuxe Perkins Turbo 1991
Enviada: Qui Dez 01, 2016 12:43 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 21 de Fevereiro de 2011 Mensagens: 16110 Localização: SÃO PAULO
na silv tem de ver se o pedal ja tem o puxador do cabo, nas D20 hidraulicas eles tinham tanta certeza que o sistema era uma merda, que deixaram a pecinha que encaixa o cabo, o suporte do cabo e até a marca pra abrir no assoalho pra passar o cabo, resultado arranquei tantas e joguei tão longe!!!
agora nas hidraulicas se tiver disponibilidade de afastar o cambio, ai retira o garfo e aumenta o mesmo, ai é o principio da alavanca, quanto maior menos força faz, acho o meio mais facil na silv _________________ CARLOS SALLESPICKUP
