Novo Tópico  Responder Mensagem Ir à página Anterior  1, 2, 3, 4 ... 10, 11, 12  Próximo
 Ups na C 10 - Noiva Cadáver « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
christian a. h. govastki
MensagemEnviada: Ter Set 20, 2016 11:14 am    Assunto: Responder com Citação
Fernando furini escreveu:
Quando chegar a hora do A/C e da injeção eletrônica, chama o vizinho aqui...
Furuni, ouvi dizer que esta caixa só dá conta de cabine simples se melhorar o isolamento do carro. Procede?
GM Veraneio 87 4,1l - A Lenda
MensagemEnviada: Ter Set 20, 2016 7:26 pm    Assunto: Responder com Citação
Cara, não sei te dizer, teria que pesquisar se esse modelo tem alguma deficiência. Mas pela lógica, acredito que não seja verdade, pois além de existirem vários modelos similares (o que praticamente elimina a possibilidade de todos serem "errados"), basicamente o que você precisa é a carcaça em si, só porque você não consegue fazer em casa nada que fique bonito/bem acabado. Os componentes todos você pode montar/dimensionar conforme sua necessidade.
E considerando que eu já vi essas pequenas em sedã, aposto mais ainda que não faz sentido elas serem ruins:
Mas é óbvio que isolamento sempre é bem vindo, quanto melhor for o isolamento, menos tempo de ar ligado você precisa.
No More Carburators!!
Tenente Portela - RS
MensagemEnviada: Ter Set 20, 2016 8:52 pm    Assunto: Responder com Citação
Jesse tem uma dessa na Vera dele. Pessoal usa por mais uma evaporadora para a parte de trás. Provável que 100% não deve ser mas já melhora e muito a temperatura interna.
MensagemEnviada: Ter Set 20, 2016 8:55 pm    Assunto: Responder com Citação
ewerton escreveu:
A própria original já tinha duas, veículo grande precisa ter mesmo. O ar acaba esquentando no caminho entre o painel e a parte traseira. Isso não é pelo sistema ser ruim.
barriguinha
MensagemEnviada: Ter Set 20, 2016 9:03 pm    Assunto: Responder com Citação
Pra uma pick up acredito ser o suficiente.
Realizando mais um sonho!!!!
ocasula
MensagemEnviada: Sex Set 23, 2016 9:45 am    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Terça-Feira, 23 de Agosto de 2016
...então pessoal, seguindo minha jornada (que está me tirando o corro, kkkk) umas poucas atualizações nos trabalhos.
Foram pra pintura também as outras 2 rodas que estavam faltando, se der tudo certo, posto fotos de todas montadas a noiva cadáver no final de semana.
De momento é isso, abraço!
MensagemEnviada: Sex Set 23, 2016 11:53 am    Assunto: Responder com Citação
Esse abaulado no centro da tampa vc arrumou? Eu coloquei a tampa no piso, duas tábuas de 30 dentro da tampa fiz uma rampa pra subir e passei com a roda dianteira em cima.
ocasula
MensagemEnviada: Sex Set 23, 2016 1:54 pm    Assunto: Responder com Citação
Não mexi nisso ewerton...é uma boa ideia, porém executar com bastante cuidado kkk
MensagemEnviada: Sex Set 23, 2016 3:29 pm    Assunto: Responder com Citação
Tem segredo não. Parei o carro coloquei as peças na frente da roda e subi devagar. Põem do lado do motorista que vc consegue ver. Só faz uma rampa de tábuas pro pneu não pegar direto no ferro da lateral.
ocasula
MensagemEnviada: Ter Set 27, 2016 5:36 pm    Assunto: Responder com Citação
Final de semana, fui até o oficina de um amigo meu para fazer uma solda no chassi, serviço simples mas necessário...
Aproveitei e registrei os raios do sol sobre as "ondas" kkkkk
MensagemEnviada: Ter Set 27, 2016 5:56 pm    Assunto: Responder com Citação
Tá bonita a Noiva. Vc falou em deixar hat, experimenta só mandar polir. O Rafael fez isso e o resultado foi ótimo.
ocasula
MensagemEnviada: Qua Set 28, 2016 7:46 am    Assunto: Responder com Citação
...ja pensei nisso ewerton, o problema é que ela foi judiada no passado, tem muita massa sem necessidade e pior...cheio de ondas de lixamento mal feito sabe...falhas...é de dar dó pois removi certar peças e conferi por tráz delas e nem amassados existem...uma falta de capricho total e essas marcas com a pintura brilhante vai amplificar essas imperfeições...é uma pena.
ocasula
MensagemEnviada: Sex Set 30, 2016 3:50 pm    Assunto: Responder com Citação
Dúvida pertinente...pra variar...informações opostas...
Enfim...
É ou NÃO É usado algum calço, coxim, pedaço de pneu, entre o chassi e a caçamba???
Dúvida cruel pois na última vez que coloquei a caçamba no chassi na minha noiva cadáver a ultima travessa da caçamba (aquela que é presa a placa) encostou no chassi e as orelhas internas ficaram quase 2cm de distância da base onde ela é parafusada...
No aguardo dos mestres...
MensagemEnviada: Sex Set 30, 2016 4:38 pm    Assunto: Responder com Citação
Tira umas fotos deste problema.
Pode ser que aponta traseira do chassi, esteja fora de medida, fruto de uma vida sofrida, pode ser, umas fotos ajudam bastante.
MensagemEnviada: Sex Set 30, 2016 6:50 pm    Assunto: Responder com Citação
Essa imagem diz que tem...
 Tamanho:  187.18 KB
 Visto:  443
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 3 de 12
