 Articulação de embreagem. « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Sex Set 16, 2016 1:57 pm    Assunto: Responder com Citação
E mais tandrilax, resfenol, targifor, etc...
MensagemEnviada: Sex Set 16, 2016 7:36 pm    Assunto: Responder com Citação
Ewerton, faça uma avaliação, e o que tenho que corrigir:
MensagemEnviada: Sex Set 16, 2016 9:35 pm    Assunto: Responder com Citação
Eu fiz com 35mm de centro a centro do furo original até o novo, ai parece q tem menos. Não sei se é impressão ou questão de espaço disponível para a peça.
Tem que ver se os furos ficam alinhados com a articulação fechada, para não forçar a ponta do cabo quando pisa na embreagem. Na foto parece que fica alinhado se fechar.
Na peça inferior eu escariei pelo lado de baixo do furo pro cabo não escorregar do local. Furei com a 6mm, escariei com uma 10mm e depois fiz o rasgo de passagem do cabo.
MensagemEnviada: Sex Set 16, 2016 10:56 pm    Assunto: Responder com Citação
César Oliveira escreveu:
Cesão vai com calma pois voce não tem mais idade pra estrepolias.
Voce ta com raiva da vida? Na sua idade fazer um serviço desse sozinho e ainda castigar o coração torcendo pro flusinho é quase suicidio Rolling Eyes
MensagemEnviada: Sáb Set 17, 2016 7:20 am    Assunto: Responder com Citação
Ewerton, eu fiz com 35 mm, eu medi umas duas vezes, mas eu acho que é porque a chapa que usei é bem grossa, ai da impressão que a distância é menor.
Eu fiz isso que você comentou, furei e escariei, para acomodar o cabo é que eu não detalhei nas fotos.
Adalberto, aproveita e vai anotando o nome dos remédios, e como você já esta na terceira idade, pode colocar mais alguns ai, como suplementos nutricionais, pois com a idade avançada, o organismo tem mais dificuldade de absorver determinados nutrientes, pode colocar ai o centrum, sustagem, etc.
Não pode esquecer também do ALDOL, pois para torcer pelo curinthia, tem que ser meio louco mesmo, e na sua idade junta com a senilidade, ai já viu, vai ter de usar uma dosagem pesada, rsrsrsrsrsrsr.
MensagemEnviada: Sáb Set 17, 2016 10:22 am    Assunto: Responder com Citação
Então foi só impressão nas fotos mesmo. Não que precise ser exato os 35mm, mas parece ter uns 25 na foto.
Acho que eu faria uma pequena solda para as chapas não girarem no suporte. Uma solda pequena só de um lado para ficar fácil de remover no futuro se precisar. Repare que na 3ª foto o apoio do cabo está em diagonal. Fiz o RTA com perfil U pensando nisso.
MensagemEnviada: Sáb Set 17, 2016 12:30 pm    Assunto: Responder com Citação
Não consegui visualizar mentalmente, este RTA, que você fez com o U.
Na realidade, o cabo é só um pedaço do que arrebentou, ai para ficar na posição esticado faltou uma mão, ai estava tudo frouxo mesmo.
A minha duvida principal era se as posições eram estas mesmo, um detalhe que esqueci de perguntar, tem de afrouxar bem o cabo para ele avançar sobre este novo pedaço de peça, esta minha dedução procede?
MensagemEnviada: Sáb Set 17, 2016 6:28 pm    Assunto: Responder com Citação
Minha ideia era fazer com a barra chata a princípio, só fiz com o U porquê era o que tinha na hora e ficava mais fácil reverter se não desse certo. Assim fica bem melhor acabado.
O cabo não precisei soltar, só afrouxei bem a porca que vai na haste, parafusei o suporte na capa seca e depois regulei na porca da haste novamente.
MensagemEnviada: Sáb Set 17, 2016 10:38 pm    Assunto: Responder com Citação
Beleza.
MensagemEnviada: Seg Set 19, 2016 7:50 pm    Assunto: Responder com Citação
Toda vez que vejo esse tópico eu lembro do Cargo 815... Que falta fazia!!
No More Carburators!!
Tenente Portela - RS
MensagemEnviada: Seg Set 19, 2016 8:43 pm    Assunto: Responder com Citação
Fernando furini escreveu:
MensagemEnviada: Ter Set 20, 2016 7:18 pm    Assunto: Responder com Citação
Haha... A articulação da embreagem!! Era um peso fdp!
jesse
MensagemEnviada: Qua Set 21, 2016 2:15 pm    Assunto: Responder com Citação
kkkk e no cargo não tem o que fazer pois é hidraulica. eu acho que é mau da ford pois a F1000 é um peso fdp também
tem um cargo 14 não sequantos aki que o cara quer que eu adapto um pneumatica to estudando o caso vamos testar um do scania para ver
MensagemEnviada: Qua Set 21, 2016 6:10 pm    Assunto: Responder com Citação
tem saída em algum lugar. Talvez nesse caso trabalhe lá pedal. Na simples eu alonguei a haste que prende no pedal.
Alonguei essa peça.
http://mlb-d1-p.mlstatic.com/alavanca-eixo-pedal-embreagem-d10d20d40-8092-556811-MLB20643398185_032016-O.jpg?square=false
MensagemEnviada: Qua Set 21, 2016 7:09 pm    Assunto: Responder com Citação
jesse escreveu:
Acho que tem jeito sim, se usar algo como a articulação no pedal, a força necessária pra pisar será menor. Talvez não haja espaço, mas pela lógica tem que funcionar. A Ranger tinha embreagem bem leve, mas quase não dá pra considerar picape... hehe
jesse escreveu:
Um de Mercedes ou do próprio irmão maior do Cargo não seria mais simples?
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 4 de 8
