| edsom |
Enviada: Sex Set 09, 2016 2:34 pm Assunto: motor perkins 4248 turbo |
Registrado em: Domingo, 4 de Setembro de 2016 Mensagens: 19 Localização: ouro preto do oeste Rondonia
| boa tarde , presiso tirar algumas duvidas sobre o motor perkins 4248 alguem pode me ajudar |
Enviada: Sex Set 09, 2016 9:39 pm Assunto: |
| edsom |
Enviada: Sex Set 09, 2016 10:26 pm Assunto: |
| ola tenho um caminhão vw 7 90 com motor perkins 4248 coloquei uma turbina e ele fica muito quente ate queima junta do cabeçote o que pode estar acontecendo. |
| Ricardo da S.Melo |
Enviada: Sáb Set 10, 2016 7:15 am Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 1 de Julho de 2014 Mensagens: 573 Localização: São Jose dos Campos S.P.
| edsom escreveu: |
Bom dia Edson..possivelmente devido à mistura pobre...falta "regular a bomba" para injetar um pouco mais de diesel.
Pois o pessoal ao turbinar motor.."esquece" que está comprimido mais ar...e precisa de mais combustível para ter uma queima "normal"....
O aquecimento também pode ocorrer por bomba d'água defeituosa...gasta...por uso de líquido arrefecimento não adequado...ou pelo uso normal.
Possivelmente é uma dessas causas: bomba injetora...bomba d'água....talvez outro usuário do fórum tenha mais opiniões...aguarde... _________________ Ricardo S. Melo |
Enviada: Sáb Set 10, 2016 7:44 am Assunto: |
É bom verificar se a turbina que esta sendo utilizada é a adequada para o motor.
Não lembro se esse motor era originalmente turbinado (fabrica). _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
| edsom |
Enviada: Sáb Set 10, 2016 9:25 am Assunto: |
| ola bom dia obrigado por me responder, eu estou usando uma bomba lucas cav simples sem regulagem para turbina,a turbina e uma borgwarner original modelo s2a-10r , aplicação f 1000 f4000. |
| pedrao520 |
Enviada: Sáb Set 10, 2016 10:59 am Assunto: |
| edsom escreveu: |
esse motor em tratores usa, tb 4125 e apl 240 igual o 4236... no bodipasa os modelos que tem é esse, pra caminhao já não sei... |
Enviada: Sáb Set 10, 2016 11:45 am Assunto: |
Registrado em: Quinta-Feira, 27 de Fevereiro de 2014 Mensagens: 5162 Localização: Curitiba-Pr
| edsom |
Enviada: Sáb Set 10, 2016 11:52 am Assunto: |
| eu mandei varetar o radiador e estava tudo normal, estava pensando en colocar pistões do motor maxion pois me diseran que este motor usa pistões grandes . |
| edsom |
Enviada: Sáb Set 10, 2016 12:02 pm Assunto: |
| a bomba injetora cav da conta do recado, o meu caminhão e um 3/4 , vazio ele pesa 3600 quilos eu queria tirar mais forsa do motor. |
Enviada: Sáb Set 10, 2016 3:08 pm Assunto: |
bom vamos por partes, como vc sabe que é um 4248??, pois a aplicação dele normalmente é agricola, o original do 6.80, é 4236 premiun, depois tem de ver as dimensões dessa turbina, se for grande esquenta mesmo, tem de ver tb se é pulsativa, é dividida ou normal, e muito mais muito dificil o debito de oleo, pois ja turbinei varias sem abrir a bomba e ta andando a muito tempo _________________ CARLOS SALLESPICKUP
Enviada: Sáb Set 10, 2016 3:10 pm Assunto: |
Coloca umas fotos com detalhes do motor, turbina, etc que fica mais facil da galera ajudar _________________ Adalberto
| edsom |
Enviada: Sáb Set 10, 2016 3:58 pm Assunto: |
| como faço para enviar as fotos |
| edsom |
Enviada: Sáb Set 10, 2016 4:18 pm Assunto: |
| o motor era de uma Dodge d 400, e foi retificado o mecânico falo que era 4248 , pistão grande , e poderia turbinar , não foi turbinado por dentro, só por fora. |
| pedrao520 |
Enviada: Sáb Set 10, 2016 6:56 pm Assunto: |
| edsom escreveu: |
esse negocio de só por fora é uma baita duma frescuragem, ta cheio de gente que fica falando "só por fora não guenta e nao sei oq, tem que turbinar por dentro e por fora.." tem nada disso... ta cheio de perkinho ai turbinado só por fora tanto trator como picape e nao da nada... provavelmente o problema é outra coisa... o modelo da turbina por ex... |
