| flaviojeri |
Enviada: Qui Set 08, 2016 9:13 am Assunto: pneu 31x12.5r15 |
Registrado em: Segunda-Feira, 29 de Agosto de 2016 Mensagens: 6 Localização: sao caetano do sul
Bom dia pessoal, primeiramente obrigado por me liberarem pra participar do forum.
Estou com uma duvida, estou com a oportunidade de comprar uma d20 modelo cabine dupla, e vou utilizar ela na cidade de jijoca no ceara, la as d20 fazem trabalho de lotacao tem banco na caçamba tambem, e o trajeto tem paralelepipido e muitas dunas com areia fofa. Ai estava vendo de usar esse pneu 31x12.5r15 pois a roda tala 10 da rodabras da perfeito nesse pneu. E por ser mais largo que o 255/75r15 iria ajudar a nao atolar com facilidade. Qual a opiniao de voces? Vou ter que alargar os paralamas? Usar espaçador nas rodas? Obrigado e ate mais. |
| pedrao520 |
Enviada: Qui Set 08, 2016 11:06 am Assunto: |
| pra ajudar não atolar, usa aquele tipo de pneu mud e não precisa ser "largao" nao pode ser do tipo do 255/75 que ja resolve, a não ser que vc queira, e fica mais bonito ne rsrs |
| flaviojeri |
Enviada: Qui Set 08, 2016 11:12 am Assunto: |
| Pedrao nao queria utilizar pneus mud pois quanto mais liso melhor na areia, e gostaria de usar pneu largo pois ficaria lindo na d20 e nao precisaria andar com eles muchos... |
| pedrao520 |
Enviada: Qui Set 08, 2016 11:35 am Assunto: |
| flaviojeri escreveu: |
aaa legal então, jaja alguem te fala se é preciso modificar algo, mas acho que não... |
| flaviojeri |
Enviada: Qui Set 08, 2016 11:37 am Assunto: |
Enviada: Qui Set 08, 2016 12:54 pm Assunto: |
A medida não seria 31X10,5x15? _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
Enviada: Qui Set 08, 2016 1:00 pm Assunto: |
tala 10 só atraz, na frente, mantem a 7 senão não vai vencer trocar pivo, e realmente na areia é largo e murcho _________________ CARLOS SALLESPICKUP
| pedrao520 |
Enviada: Qui Set 08, 2016 1:15 pm Assunto: |
| sallespickup01 escreveu: |
| tala 10 só atraz, na frente, mantem a 7 senão não vai vencer trocar pivo, e realmente na areia é largo e murcho |
pneu mais largo ferra mais os pivo ? ou tem mais haver é com a roda mesmo? |
| flaviojeri |
Enviada: Qui Set 08, 2016 2:08 pm Assunto: |
| É o pneu hossier pro stret radial 31×12.5r15. Nao tem como resolver esse problema pivo? |
| Luiz Carlos |
Enviada: Qui Set 08, 2016 6:12 pm Assunto: |
Flavio, seja bem vindo ao grupo, e para melhor conhecer a turma teremos um encontro em breve, veja neste link
http://www.picapesgm.com.br/forum/viewtopic.php?t=10532
quem sabe você poderá participar e se já estiver com a D20 melhor ainda.
Titular das rodovias |
| flaviojeri |
Enviada: Qui Set 08, 2016 7:02 pm Assunto: |
| Ta certo muito obrigado pelo convite... |
Enviada: Qui Set 08, 2016 7:10 pm Assunto: |
coloca os 12.5 na trazeira com roda tala 10, e na frente deixa os 255 com tala 7 pois com rodas muito pra fora força muito bandejas e pivos e vivera quebrando, tinha um cliente com uma sulan que era assim e ele nem andava em buraqueira, colou roda tala 7 na frente e acabou a quebradeira _________________ CARLOS SALLESPICKUP
| flaviojeri |
Enviada: Qui Set 08, 2016 8:21 pm Assunto: |
| Ta certo amigao muito obrigado pelas dicas... |
