 Articulação de embreagem. « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Qui Set 08, 2016 2:33 pm    Assunto: Responder com Citação
Está no lugar. Só falta terminar dar mais um ajuste na embreagem. Na sequência, peça original empurrava com a palma da mão, peça com RTA empurrava com o indicador e a peça nova empurra e mantém embaixo com o dedo da discórdia. Até o anelar leva mas ai pesa.
Fiz um vídeo, depois mando no tube.
MensagemEnviada: Qui Set 08, 2016 2:34 pm    Assunto: Responder com Citação
Esqueci, consegui reverter o erro sem muito trabalho. Apenas precisei mudar o furo mais para baixo, por sorte tinha espaço.
MensagemEnviada: Qui Set 08, 2016 3:26 pm    Assunto: Responder com Citação
Cara, parabéns pelo projeto, incrível !!!
Planos para comercializar ?
MensagemEnviada: Qui Set 08, 2016 6:00 pm    Assunto: Responder com Citação
Klinger escreveu:
Sim Klinger. A ideia é anunciar no ml e vender para o pessoal aqui pela metade do valor de lá. Mas quem tiver condições também pode copiar, sem problemas. Aqui já tem um encomendado de um amigo que falei que ia fazer quando fiz o RTA na peça original. Tem um outro que quer para uma F1000 229 com embreagem hidráulica. Nesse pego o molde e faço para vender também rsrsrsrsrssrs
Agora preciso ver o preço do eixo usinado e vou fazer a parte móvel com barra chata, formando um triângulo. Vai ficar mais fácil e barato do que fazer com chapa como fiz nessa. Além de não alterar a resistência. A parte fixa vai continuar feita com chapa.
MensagemEnviada: Qui Set 08, 2016 6:04 pm    Assunto: Responder com Citação
Já regulei a embreagem e andei na quadra aqui. Tudo conforme esperado. Andar uns dias para ver como se comporta mas no RTA nem reaperto de parafusos precisei fazer. Acho que nesse sistema também não terei problemas.
pedrao520
MensagemEnviada: Qui Set 08, 2016 7:37 pm    Assunto: Responder com Citação
Legal Ewerton ! Parabéns !
MensagemEnviada: Qui Set 08, 2016 8:26 pm    Assunto: Responder com Citação
Ewerton, gostei, interessante como muda aforça nescessaria para acionar.
Parabéns.
MensagemEnviada: Qui Set 08, 2016 11:16 pm    Assunto: Responder com Citação
Segue vídeo do acionamento. O chiado é falta de lubrificar as buchas do pedal. rsrsrsrsrsrs
https://www.youtube.com/watch?v=2X6bpVg1hvo
MensagemEnviada: Qui Set 08, 2016 11:41 pm    Assunto: Responder com Citação
Show.
MensagemEnviada: Sex Set 09, 2016 3:07 pm    Assunto: Responder com Citação
ewerton escreveu:
Mais. Não sofre nenhum tipo de torção quando pisa no pedal. Os furos para passagem dos cabos ficam bem próximo da chapa para evitar isso. Nessa foto consegue perceber.
MensagemEnviada: Sex Set 16, 2016 7:15 am    Assunto: Responder com Citação
Ewerton, me passe por favor as medidas daquelas duas peças do protótipo inicial as peças que você prendeu com parafusos.
Preciso do comprimento largura e distância dos furos.
Estou montando um igual, vou testar para ver se me adapto.
Desde já agradeço.
MensagemEnviada: Sex Set 16, 2016 8:04 am    Assunto: Responder com Citação
Aquela montada sobre a peça original?
MensagemEnviada: Sex Set 16, 2016 8:55 am    Assunto: Responder com Citação
quando for pra embreagem de 12 Cesar o prolongamento vai facilitar, apesar de eu ter no guincho e nem ligar, mais não é tão macio quanto na duplinha com 11
MensagemEnviada: Sex Set 16, 2016 9:07 am    Assunto: Responder com Citação
Essas mesmo Ewerton.
Salles, já estou me planejando para o carnaval vou retirar o motor, pintar, colocar a suspensão nova, trocar a embreagem, uma pequena obra hercúlea.
MensagemEnviada: Sex Set 16, 2016 1:08 pm    Assunto: Responder com Citação
e muito dorflex!!! rsrsrrs
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 3 de 8
