Novo Tópico  Responder Mensagem Ir à página Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Próximo
 Rampa pra manutenção « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Qui Jul 28, 2016 12:25 am    Assunto: Responder com Citação
Acredito que o ideal seria fazer isso mesmo, pegar um carro pequeno como uno, palio, fusca e fazer baseado neles que ai vai servir para qualquer carro.
Fernandão uma ideia para não fazer força: começa uma criação de tatus, daqui um tempo eles fazem o trampo para voce e depois voce mete os bicho no espeto em cima do carvão e faz a festa.
MensagemEnviada: Qui Jul 28, 2016 7:42 am    Assunto: Responder com Citação
Não esqueça de pensar em uma maneira de drenar a água mesmo que fique em lugar coberto, não esqueça também de pensar em uma forma de cobrir o fosso, no tempo em que não esteja sendo usado, segurança nunca é demais, principalmente se tiver crianças, idosos, animais e aos habitantes do local.
Ainda não fiz isso aqui em casa, por todos estes motivos, ate, que o sistema de drenagem eu já mentalmente tinha resolvido, aqui eu tenho vários cães que ficam soltos a noite e tem uma criança grande (eu), que costumo me machucar por ser desastrado, então, ainda uso os cavaletes.
MensagemEnviada: Qui Jul 28, 2016 11:07 am    Assunto: Responder com Citação
Pois é, a dúvida que fica é que medida adotar? O carro tem 1,18, mas a vala seria de 90?
Usar o trabalho deles é uma boa idéia, o problema é que não consigo matar depois... Eu sou totalmente carnívoro (meu corpo nem sabe o que são begetais...), mas se depender de matar bicho meu, eu deixo eles fugirem e finjo que não vi... Laughing
César Oliveira escreveu:
Justamente, uma das intenções é lavar o carro por baixo, então a água precisa sair. Não entendo muito disso, mas suponho que nos 50 cm finais da vala, deixar sem concreto, fazer um buraco mais fundo e preencher de pedras seria suficiente.
Perfeitamente, foi isso que sempre pensei.
Idem... Parte da graça é ver qual será a próxima forma de se machucar, pois é inevitável e sempre bizarro!
No More Carburators!!
Tenente Portela - RS
MensagemEnviada: Qui Jul 28, 2016 12:12 pm    Assunto: Responder com Citação
Fernando, dependendo do solo, pode não dar certo este sistema de drenagem, penso, em um fosso fechado e com ralos para que a água seja bombeada para o esgoto.
Aqui em casa eu teria de colocar um cano, em baixo de tudo, e ligaria em um ponto do esgoto na parte mais baixa do terreno, mas é que a topografia aqui de casa permite isso. Assim mesmo não vou me aventurar.
adeilson_1445
MensagemEnviada: Qui Jul 28, 2016 1:12 pm    Assunto: Responder com Citação
Em todo caso, uma pequena bomba de gasolina serviria para drenar a agua.... fazendo um pequeno poço, mas pequeno mesmo, deixando ela dentro e todo solo em com caída de agua para esse pequeno poço.
EX - S10 Cabine Simples 2.2EFI 1997 - Gasolina
Atual - JEEP Grand Cherokee LAREDO 1998, Fiat UNO CSL 1.6 1993 COM AR Cool
MensagemEnviada: Qui Jul 28, 2016 2:22 pm    Assunto: Responder com Citação
Adeilson , teria de colocar um sistema elétrico de 12 V, a espessura das mangueiras não ajuda, para ficar decente teria de usar uma bomba pequena mesmo 110v. Imagina uma chuvarada, e a água achasse esse fosso, ia demotrar uma semana para uma bomba de gasolina teria esta água toda, isso se ela não queimasse no meio do caminho.
adeilson_1445
MensagemEnviada: Qui Jul 28, 2016 2:47 pm    Assunto: Responder com Citação
Mas César, isso tem de ser feito em local coberto né amigo, do caso contrário não há outro jeito de tirar essa água se não for por gravidade pois o volume é alto.
Já no caso de tirar água só de serviços, a bomba de gasolina da Blazer roda 92 Litros por hora, iria secar rapidinho se fosse só para lavar o carro por baixo ou lavar o próprio poço...
O sistema 12V é a coisa mais fácil, uma fonte 12V 10ah é 50 reais pelo Mercado Livre, é fonte de sistema CFTV, fica show.
MensagemEnviada: Qui Jul 28, 2016 3:45 pm    Assunto: Responder com Citação
Mas isso é dentro da garagem... A água que cai ao lavar o carro por baixo deve ser mixaria.
Sobre a bomba, não sei quanto aguenta uma de gasosa tocando água.
O pedreiro tirou umas medidas na rampa de um auto-elétrico, vamos ver.
MensagemEnviada: Qui Jul 28, 2016 3:47 pm    Assunto: Responder com Citação
Adeilson, tem de contar com uma lavagem no local, mesmo sendo coberto, pois se isso for feito em um quintal, pode ser que tenha uma rotina de lavagem semanal, outras pessoas usando o mesmo espaço.
O pouco calibre das mangueiras, poderiam ocasionar entupimentos pelos resíduos provenientes da própria lavagem do veículo.
O sistema com bomba normal 110 V também é muito fácil de instalar: bomba cano cola e já era, tá pronto.
MensagemEnviada: Qui Jul 28, 2016 6:37 pm    Assunto: Responder com Citação
Uns 90cm deve ficar bom de largura. Essas de caminhão em posto de gasolina devem ter 1mt no máximo. A bomba pode até fazer um esquema que não fique fixo ali. Se precisar usa para outras coisas.
Já aproveita e põem umas luminárias embutidas e tomada dentro do fosso. Isso já deve ter no teu projeto, certeza.
MensagemEnviada: Qui Jul 28, 2016 10:21 pm    Assunto: Responder com Citação
ja que é pra dar palpite, vai lá:
E se ao invés de furar o solo fizesse uma rampa elevada acima do nivel do terreno?
jesse
MensagemEnviada: Sex Jul 29, 2016 8:19 am    Assunto: Responder com Citação
Se é para dar palpite então éssa é a melhor
só não pode beber
Luiz Carlos
MensagemEnviada: Sex Jul 29, 2016 11:46 am    Assunto: Responder com Citação
Brasileiro antes de tudo é um sofredor, mas se encaixa em qualquer lugar e é feliz desde que possa dizer que é seu, ô povo judiado.
Gomes
Titular das rodovias
Editado pela última vez por Luiz Carlos em Sex Jul 29, 2016 5:28 pm, num total de 1 vez
MensagemEnviada: Sex Jul 29, 2016 12:03 pm    Assunto: Responder com Citação
Car ramps no google.
Essa é dobrável
http://www.myautodisplays.com/stargazer-car-display-ramps.html
Essa é bacana para carros pequenos.
http://www.cjautosheywood.co.uk/adjramp.shtml
MensagemEnviada: Sex Jul 29, 2016 12:07 pm    Assunto: Responder com Citação
Essa então.....
http://www.carstages.com/
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 4 de 9
