| Como trocar embreagem/retentor eixo piloto em casa? |
Enviada: Seg Jun 27, 2016 4:51 pm Assunto: |
Vou ver se ando com menos pressão nos pneus, principalmente nos traseiros. _________________ Abraços
| Nathan Algren |
Enviada: Seg Jun 27, 2016 10:12 pm Assunto: |
| Então Eduardo, mesmo máquinas necessitam de calibração periódica ou aferição a cada uso, abraço. |
| Fernando furini |
Enviada: Qua Jun 29, 2016 6:44 pm Assunto: |
Enviada: Qua Jun 29, 2016 10:00 pm Assunto: |
Até tu Furini??? kkkkkkkkkkkkkk _________________ Abraços
Enviada: Qui Jun 30, 2016 8:02 pm Assunto: |
 _________________ Adalberto
Enviada: Qua Nov 07, 2018 11:57 am Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 6 de Novembro de 2017 Mensagens: 3007 Localização: ipatinga mg
e aí sekia;resolveu a vibração;o que era;tinha a ver com o passe do volante? _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Qua Nov 07, 2018 3:59 pm Assunto: |
A vibração tenho quase certeza que são os pneus escamados. Ainda ocorre, mas a uns 90km/h. Meio que deixei quieto.
Eu desconfiava que poderia ser a bucha do eixo piloto que troquei. Como eu tive que lixar na mão a parte externa para prensá-la no virabrequim (não foi pouco), imaginei que o centro possa ter ficado fora a ponto de fazer vibrar o eixo piloto. Mas como o eixo piloto não entra justo na bucha e com a embreagem acoplada ela não influenciaria em quase nada, meio que descartei.
O volante do motor, foi retificado no torno. Antes ele estava com desgaste irregular. Deveria estar mais desbalanceado que depois de torneado. Pensei que tivesse errado na montagem, mas limpei o máximo que pude e tomei o máximo de cuidado na hora do torque, parafuso, trava química. Fora isso parado, o motor gira liso. Ou seja, não deve ser ele.
Outra coisa que conta é que o carro é velho. O virabrequim tem uma folga axial visível (dava para puxar e empurrar o volante do motor e sentir a folga). O diferencial está com mais folga que deveria estar (segundo a opinião dos amigos aqui do fórum). Fiz toda esta troca pensando em resolver o tranco que sinto ao arrancar e não resolveu (se não for o câmbio é a folga no motor). A vibração foi só um brinde que ganhei... rsrsrss _________________ Abraços
Enviada: Ter Jan 15, 2019 11:58 pm Assunto: |
Vi em algum lugar da internet que não deve retificar volante de motor no torno. _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
Enviada: Qui Jan 31, 2019 4:21 pm Assunto: |
Pelo que dizem o ideal é fazer a retífica com pedra com uma máquina específica, mas depois de estudar um pouco eu vi o motivo: muitos volantes são fixados no torno pela borda externa. Se o empeno estiver entre o miolo e a pista, nada irá adiantar dar um passe.
No meu caso eu não me recordo como foi fixado. Só tenho a foto que postei aqui neste tópico. _________________ Abraços
Enviada: Qui Jan 31, 2019 5:30 pm Assunto: |
existem torneiros e torneiros;quando se coloca no torno tem que centrar o cento do volante e a borda dele,ou faz com relogio comparador,quem entende. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Página 9 de 9 Ir à página Anterior 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
