 E240 (Estelinha) « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Ter Jun 21, 2016 2:39 pm    Assunto: Responder com Citação
Não foi eu quem dei a ideia mas vou testar na silverado !!! Smile Smile Smile
Pergunta, bota o alvejante e usa o carro normalmente por 1 dia ???
MensagemEnviada: Ter Jun 21, 2016 3:06 pm    Assunto: Responder com Citação
Foi o que eu fiz Klinger, na verdade eu só usei o carro por 20 + 18 minutos para ir e voltar do trabalho.
MensagemEnviada: Qua Jun 22, 2016 9:58 pm    Assunto: Responder com Citação
Eu andei vários dias, fiz 100 km.
No More Carburators!!
Tenente Portela - RS
MensagemEnviada: Qua Jun 22, 2016 10:25 pm    Assunto: Responder com Citação
Não corre o risco de ter problemas com juntas ou algum retentor?
pedrao520
MensagemEnviada: Qua Jun 22, 2016 10:33 pm    Assunto: Responder com Citação
ewerton escreveu:
MensagemEnviada: Qua Jun 22, 2016 10:41 pm    Assunto: Responder com Citação
Pode ser que sim, por isso não deixei por mais que 1 dia. Agora, só mesmo a composição química dele, quando souber, é que vai dizer.
MensagemEnviada: Qua Jun 22, 2016 11:11 pm    Assunto: Responder com Citação
Estou pensando seriamente em por no sistema de arrefecimento para limpeza. Ainda não mandei trocar a colmeia, e começou a esquentar após o uso do veda radiador. Antes podia socar o pé que não passava do normal. Não criei coragem de fazer isso ainda por medo de começar a vazar por conta da limpeza. O radiador tem um pequeno vazamento, coisa de uns 2 lts a cada 200km/300km.
MensagemEnviada: Qui Jun 23, 2016 10:08 am    Assunto: Responder com Citação
Ewerton, mesmo o vazamento sendo pequeno, se o radiador for de cobre ou latão, eu recomendaria providenciar o reparo, afinal, a tendência é que esse vazamento aumente depois que você limpar o sistema.
MensagemEnviada: Qua Set 07, 2016 6:55 pm    Assunto: Responder com Citação
Hoje, feriado dia da terceira troca de óleo e filtro dela. Gostei porque a borra está saindo, vou persistir na troca a cada 4 mil Kms, mesmo gastando 8 L de óleo.
MensagemEnviada: Qua Set 07, 2016 7:16 pm    Assunto: Responder com Citação
E no mais, quais os relatos até agora?
MensagemEnviada: Qua Set 07, 2016 8:23 pm    Assunto: Responder com Citação
Andando bem, e muito silenciosa o ponto chato que descobri e não consigo resolver é que tenho fusíveis com mal contato porque as pernas deles são finas, resultado, tem hora que a luz do air bag não acende ao ligar o carro e tem hora que acende, o mesmo vale para o aviso do ABS, BAS, EPS os avisos se acendem mas o piloto automático funciona.
Preciso de fusíveis de qualidade, mas aqui no Rio está difícil, já entortei as pernas deles, coloquei um reforço de papel alumínio mas isso só resolve provisoriamente, coisa que comprovei fazendo o teste com a Power Probe fusível por fusível.
Outra que a resistência que controla o ventilador soprador do ar condicionado queimou, estou aguardando a peça nova.
Já troquei os 4 amortecedores, 1 pivô com a coifa rasgada, bomba de gasolina que com 4 meses a bucha se desfez e travou (garantia ja era).
Falta também fazer o alinhamento.
Nathan Algren
MensagemEnviada: Qui Set 08, 2016 12:47 am    Assunto: Responder com Citação
Parabéns pelo empenho e pelo bom trabalho Sérgio, logo estará como nova, abraços
MensagemEnviada: Qui Set 08, 2016 6:01 am    Assunto: Responder com Citação
Obrigado Nathan, se tudo ficar a contento, é provável que ano que vem ela entre na fase da lanternagem. Sabe como é, vai ser meu carro do dia a dia e o Obama o carro de viagens e reserva.
MensagemEnviada: Qui Set 08, 2016 3:38 pm    Assunto: Responder com Citação
Já tentou apertar os contatos na caixa de fusíveis ?
Isso é relativamente comum em meus videogames, o slot de contato do jogo ficam mais distante que o normal, um saco. Com uma chave de fenda de relojoeiro, eu entorto para fazer um gancho e puxo as pernas para fora até ficarem a distancia que for necessária. Uma vez o contato não quis voltar, amarrei um fio dental e estiquei o fio, algumas horas depois estava perfeito !
MensagemEnviada: Qui Set 08, 2016 7:42 pm    Assunto: Responder com Citação
Como os únicos MB que eu já tinha andado na vida foram os ônibus e caminhões, andar na estrelinha, simplesmente é coisa do outro mundo.
Machado, se não tiver alguma coisa para forçar o nosso raciocínio, não podem ser nossos carros, seriam qualquer carro de plástico, parabéns pela estrelinha.
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 4 de 5
