barriguinha |
Enviada: Qui Jun 16, 2016 4:23 pm Assunto: |
Apoiado essas idéias aí,a de alumínio melhor ainda,pois não enferruja,mais maleável e só arrebitar. _________________ Realizando mais um sonho!!!! |
Enviada: Qui Jun 16, 2016 8:35 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 20 de Dezembro de 2004 Mensagens: 7429 Localização: são paulo/ Pq. Edu Chaves/ZN
O aluminio é ideal resistente, leve e facil de manusear. Só não citei no inicio pois é mais caro e quanto ao tamanho realmente é possivel fazer bem maior e tambem não citei pois o henrique é capaz de querer fazer um tanque de combustivel extra. rsrsrsrsrs _________________ Adalberto
Enviada: Qui Jun 16, 2016 9:27 pm Assunto: |
Aqui vendem chapas de 1mm em bobina. Vc compra a altura da chapa com a largura que quiser. No caso, a bobina de 1,50 mts pode comprar uma tira de 1,50 x 020 cm se precisar. Onde só vendem chapas ai só vende a chapa inteira. Deve achar ai também em distribuidoras para calhas e esquadrias. Ou em templos da perdição. Se tiver viagem programada para Curitiba me avise. Tem aqui perto de casa. A uns dias peguei um pedaço de 0,40 x 2,10 de chapa 0,5 mm de espessura e paguei R$19,00. _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
Editado pela última vez por ewerton em Qui Jun 16, 2016 9:36 pm, num total de 1 vez |
Enviada: Qui Jun 16, 2016 9:33 pm Assunto: |
Henrique |
Enviada: Sex Jul 01, 2016 9:02 pm Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 2 de Setembro de 2003 Mensagens: 1120 Localização: São Paulo/SP
adalberto escreveu: |
Isso não fica a mostra. Eu iria em um serralheiro e mandava fazer de um metal leve, mandava uma tinta preta e pronto.
Fica resistente e acho que não fica caro. Mas acho que não aguenta o peso do motor se quiser coloca-lo la dentro. |
Pô, a "peça pesada" era um rádio... _________________ Henrique Cesar Ulbrich
Feliz em sua Veraneio 1973
Henrique |
Enviada: Sex Jul 01, 2016 9:07 pm Assunto: |
Adalbertop, Ewerton, Christian, Salles e Weslley, valeu pelas dicas!
Vou gastar R$ 45 + frete pra comprar um de papelão, mas pra desmontar e fazer de alumínio nas mesmas medidas, como o Ewerton falou. Valeu gente!
Edit: o Adalberto saiu Adalbertop, mas como sei que o pessoal vai fazer piada, nem corrigi. _________________ Henrique Cesar Ulbrich
Enviada: Sex Jul 01, 2016 9:11 pm Assunto: |
Henrique |
Enviada: Sex Jul 01, 2016 9:24 pm Assunto: |
Rasgou todinho, isso foi em 2005 ou 2006, deve estar no lixão faz mais de década _________________ Henrique Cesar Ulbrich
Henrique |
Enviada: Dom Fev 12, 2017 3:25 pm Assunto: |
Depois de outro longo e tenebroso inverno...
Pessoal, mil perdões pelo sumiço. Estou atolado de trabalho em um projeto que é do outro lado da cidade (moro em São Paulo zona norte, pertinho de Adalberto e Salles, mas trabalho no Morubi, zona sul. É 5h de trânsito todo dia!).
Eu estava mortificado de pavor de ter perdido o motor, pois ficou sem ligar por meses (pelas minhas contas, quase um ano...). Ontem comprei uma bateria e hoje fiz funcionar. Meninos, pegou de primeira e direto no GNV! O motor que obtive do Salles está 100%!
Resolvi organizar o projeto da Ignorância e peguei emprestado um pouco do controle de etapas que o Christian fez para a dele (aqui: http://umaveraneioazul.blogspot.com.br/2016/12/ordem-de-servico.html).
Espero que a grana dê, pois tá difícil... _________________ Henrique Cesar Ulbrich
Henrique |
Enviada: Dom Fev 12, 2017 3:26 pm Assunto: |
Sobre o fusca: o cara mudou de ideia, apareceu um doido e comprou lá o fuca por cnco pilas. _________________ Henrique Cesar Ulbrich
Henrique |
Enviada: Dom Fev 12, 2017 6:35 pm Assunto: |
Próximos passos:
- Levar satélite para Salles/Adalberto
- Troca de óleo do motor
- Encher os pneus murchos para tirar ela do lugar
- Lavagem (incluindo motor)
- Verificar se a água do motor está circulando
- Limpeza / Vazamento / Aditivo Radiador
- Filtro de ar (ainda não tem)
- Saia direita do cofre do motor (podre)
- Suporte de bateria (podre e quebrado)
- Limpeza tanque de gasolina
- Mangueira e tampa com chave do tanque de gasolina
- Mola da portinhola externa do tanque de gasolina
- Roda traseira esquerda e roda estepe
- Pneus novos (os traseiros estão pior)
- Revisão no cardã (fazendo barulho)
- Suspensão 93+ / Freios a disco
- Dos 4 tambores, escolher os melhores e colocar atrás
- Revisão da altura da suspensão
- Forração do teto (a original ressecou e rachou)
- Revisão na elétrica (está incomodando algumas coisas)
- Faróis novos
- Pisca: lâmpada âmbar
- Substituição do porta-fusíveis
- Luz de cortezia (interruptores na porta, fiação até o teto)
- um tapa na parte interna (bancos, tapetes, retoques na pintura interna, coisinhas soltas etc...)
- Porta-luvas
- Som: rádio antigo retrofit (bluetooth etc) e falantes
- Capô: trava e ajuste de altura
- Fechadura tampa porta-malas
- Volante / Buzina
- Sapinho entupido
- Alinhamento chassis / para-choque dianteiro
- Cromagem pára-choques, grade e aros dos faróis
- Estofamento (fazer estudo sobre cor)
- Isolamento termo-acústico
- Funilaria
- Não esquecer parte de baixo das portas
- Decidir sobre painel (cor?)
- Maçanetas, puxador de porta, forros e etc
- Knobs do painel
- Tapetes
- Emblemas
- Ar condicionado (sugestões para evitar o gela-saco)?
Finalizados:
- Troca da bateria para conseguir ligar o motor _________________ Henrique Cesar Ulbrich
Henrique |
Enviada: Sáb Nov 18, 2017 3:53 pm Assunto: |
Henrique escreveu: |
Talvez os 20 mangos seja o valor do ingresso da restauração.
Voce sempre queria começar a reforma e talvez esse tenha sido indiretamente o pontapé inicial. |
Mais ou menos isso.
O próximo passo já está acertado: comprar um carrinho pra patroa, aí posso encostá-la (refiro-me à Veraneio) para reforma. |
Patroa já tem o carrinho dela. Hora de estacionar a Ignorância. Coitada, está parada aqui em frente de casa, apodrecendo. Dá dó. Dói o coração. _________________ Henrique Cesar Ulbrich
Henrique |
Enviada: Qua Ago 01, 2018 1:00 pm Assunto: |
E, claro, na minha inercia não fiz nada, e hoje de manhã descubro que um nóia roubou o meu radiador, como documentado aqui: http://picapesgm.com.br/forum/viewtopic.php?t=10844
Então na lista acima, logo depois de "levar satélite para Salles/Adalberto", vai ter "mandar fazer radiador novo". _________________ Henrique Cesar Ulbrich
delegado |
Enviada: Qua Ago 01, 2018 2:58 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 6 de Novembro de 2017 Mensagens: 2693 Localização: ipatinga mg
eu nao tinha nada do meu mas já tinha feito um baseado nessa ideia do ewerton de abrir o papelao sobre a chapa e desenhar.tinha feito pra veraneio e fiz agora partindo do nada ,pra d10.fiz com chapa de calha galvanizada e rebitada.depois aparafusa no local original.fica muito resoistente e não vibra o porta luvas. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Henrique |
Enviada: Qua Ago 01, 2018 3:39 pm Assunto: |
Fotos para documentar como ela está neste momento. Dá dó. E a culpa é toda minha, eu que deixei ficar assim.
Muita gente recomenda vender e inteirar mais um dinheiro e comprar outra, talvez já diesel. Mas eu gosto dela. Queria muito botar ela pra rodar de novo.
Farol com Catarata
