| bonanza |
Enviada: Ter Mai 24, 2016 5:58 pm Assunto: partida a frio |
pessoal, notei que de 1 mes pra ca quando dou partida de manha o motor pega facil na primeira virada mas não esta dando aquela acelerada inicial,o motor pega em muito baixa rotação e depois estabiliza...tudo acontece muito rapido, sera que e problema de bomba? _________________ bonanza |
| bonanza |
Enviada: Ter Mai 24, 2016 5:59 pm Assunto: |
trata-se do s4t _________________ bonanza |
| mateusict |
Enviada: Ter Mai 24, 2016 8:13 pm Assunto: |
O filtro de diesel é novo? A peneira da alimentadora está limpa? _________________ Mateus
| bonanza |
Enviada: Ter Mai 24, 2016 8:18 pm Assunto: |
sim ambos sao novos. estou desconfiando do debito de partida.sera que tem jeito de regular sem sacar a bomba? _________________ bonanza |
Enviada: Ter Mai 24, 2016 8:49 pm Assunto: |
no frio é normal, pelo oleo mais grosso da umas duas aceleradas e fica normal _________________ CARLOS SALLESPICKUP
Enviada: Ter Mai 24, 2016 8:51 pm Assunto: |
Eu não arriscaria. Isso infelizmente vai cair na mão de bombista. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
| bonanza |
Enviada: Ter Mai 24, 2016 8:52 pm Assunto: |
salles,
olhando pelo lado pior, se for debito de partida e complicado corrigir? _________________ bonanza |
Enviada: Qua Mai 25, 2016 3:20 pm Assunto: |
só deixa a marcha lenta mais rapida que vc vera que resolve, debito de partida, ela não pega ou se pega tem de girar bem se pega rapido como vc falou não mexa na bomba _________________ CARLOS SALLESPICKUP
| pedrao520 |
Enviada: Qua Mai 25, 2016 8:29 pm Assunto: |
| se pega, pra que esta se incomodando ? kkkkkk |
Enviada: Seg Jun 06, 2016 11:32 pm Assunto: |
dá uma verificada no pescador da bóia tbm pode está com alguma rachadura... _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
| FRANÇA JLN |
Enviada: Qua Jul 20, 2016 3:14 pm Assunto: |
| Comigo aconteceu falhas na pegada e era o pescador da boia, até que morreu em um semáforo e não pegou mais. O pescador caiu dentro do tanque. Antes de mexer, com o motor funcionando, dá uma olhada na mangueirinha transparente que chega na bomba de diesel lá por baixo do filtro de ar (tem que tirar a tromba que sai do filtro para a turbina e o filtro de ar). Se estiver passando bolhas, está entrando ar no sistema na linha que vem do tanque. O fluxo tem que ser sólido e contÃnuo. Assim que eu descobri onde era o problema. |
