 partida a frio « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
bonanza
MensagemEnviada: Ter Mai 24, 2016 5:58 pm    Assunto: partida a frio Responder com Citação
pessoal, notei que de 1 mes pra ca quando dou partida de manha o motor pega facil na primeira virada mas não esta dando aquela acelerada inicial,o motor pega em muito baixa rotação e depois estabiliza...tudo acontece muito rapido, sera que e problema de bomba?
bonanza
bonanza
MensagemEnviada: Ter Mai 24, 2016 5:59 pm    Assunto: Responder com Citação
trata-se do s4t
bonanza
mateusict
MensagemEnviada: Ter Mai 24, 2016 8:13 pm    Assunto: Responder com Citação
O filtro de diesel é novo? A peneira da alimentadora está limpa?
Mateus
bonanza
MensagemEnviada: Ter Mai 24, 2016 8:18 pm    Assunto: Responder com Citação
sim ambos sao novos. estou desconfiando do debito de partida.sera que tem jeito de regular sem sacar a bomba?
bonanza
MensagemEnviada: Ter Mai 24, 2016 8:49 pm    Assunto: Responder com Citação
no frio é normal, pelo oleo mais grosso da umas duas aceleradas e fica normal
MensagemEnviada: Ter Mai 24, 2016 8:51 pm    Assunto: Responder com Citação
Eu não arriscaria. Isso infelizmente vai cair na mão de bombista.
bonanza
MensagemEnviada: Ter Mai 24, 2016 8:52 pm    Assunto: Responder com Citação
salles,
olhando pelo lado pior, se for debito de partida e complicado corrigir?
bonanza
MensagemEnviada: Qua Mai 25, 2016 3:20 pm    Assunto: Responder com Citação
só deixa a marcha lenta mais rapida que vc vera que resolve, debito de partida, ela não pega ou se pega tem de girar bem se pega rapido como vc falou não mexa na bomba
pedrao520
MensagemEnviada: Qua Mai 25, 2016 8:29 pm    Assunto: Responder com Citação
se pega, pra que esta se incomodando ? kkkkkk
MensagemEnviada: Seg Jun 06, 2016 11:32 pm    Assunto: Responder com Citação
dá uma verificada no pescador da bóia tbm pode está com alguma rachadura...
FRANÇA JLN
MensagemEnviada: Qua Jul 20, 2016 3:14 pm    Assunto: Responder com Citação
Comigo aconteceu falhas na pegada e era o pescador da boia, até que morreu em um semáforo e não pegou mais. O pescador caiu dentro do tanque. Antes de mexer, com o motor funcionando, dá uma olhada na mangueirinha transparente que chega na bomba de diesel lá por baixo do filtro de ar (tem que tirar a tromba que sai do filtro para a turbina e o filtro de ar). Se estiver passando bolhas, está entrando ar no sistema na linha que vem do tanque. O fluxo tem que ser sólido e contínuo. Assim que eu descobri onde era o problema.
