 Condução com Towbar « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
Ricardo Amorim
MensagemEnviada: Sex Mar 17, 2006 5:22 pm    Assunto: Responder com Citação
Wander escreveu:
D de D-20 ????
rsss
Cuidado e canja de galinha não fazem mal a ninguem...
Arrow Isso mesmo Wander, troquei a habilitação qdo fiz 21anos na epoca, troquei pq tinha um onibus de turismo, veim mais deu pra ganhar uns trocados e viajar um pouco...rs... como eu gostava dele, de vez enquando eu olho umas fotos dele pra matar a saudade
Arnaldo Tomazetti
MensagemEnviada: Seg Mar 20, 2006 11:55 am    Assunto: Responder com Citação
Essa questão do towbar gera confusão mesmo, no próprio código de trânsito a interpretação é dúbia...
-Carretinha, sería um semi-reboque, uma vez que a mão de amigo está apoiada sobre o engate do veículo rebocador, até aí tudo bem, está bem claro...
-Trailer, é um semi-reboque diferenciado, pois é uma casa sobre rodas, daí o motorista tem que ser "E" para conduzir o rebocador, mas se esse mesmo semi-reboque, com o mesmo formato de um trailer for uma lanchonete, por exemplo, daí muda tudo e passa a ser uma carreta e não precisa "E", desde que no DUT não conste "trailer", é diferente de motor-home, que pode ser conduzido por "C" ou "D" conforme o peso.
-Rebocar outro veículo com towbar, pelo que entendi, e também acredito que gere essa confusão na definição, pois pode-se incluí-lo nas duas categorias:
REBOQUE - veículo destinado a ser engatado atrás de um veículo automotor.
VEÃCULO ARTICULADO - combinação de veículos acoplados, sendo um deles automotor.
Se o guarda definir que é "reboque" vai deixar passar, mas se definir como "veículo articulado" pode querer multar, mesmo assim não tenho certeza, não está claro...
Só uma observação, a título de curiosidade, sobre towbar:
Certa vez, eu estava subindo a serra de Iguape puxando uma carreta de barco, e meu amigo vinha na minha frente rebocando um bugue, engatado na traseira de um motor-home. Subíamos a serra tranquilamente, curva pra direita...curva pra esquerda...e assim foi...em dado momento o motor-home fez uma curva pra esquerda e o bugue foi reto pelo meio do mato...A sorte foi que a curva era pra esquerda, pois se fosse pra direita o bugue ia atravessar a pista...
O que estou querendo dizer com isso: O correto sería que a mão de amigo estivesse apoiada sobre o eixo traseiro do veículo rebocador...mas como isso é praticamente impossível, quando mais longo o balanço traseiro, mais problemático...foi o caso do motor-home que tinha o balanço traseiro extremamente longo, com isso, ao fazer curvas fechadas, ele simplesmente arrastava lateralmente o bugue, foi fadigando o engate até que quebrou.
Acho que o towbar tinha que ter uma espécie de mola de compensação ou algo similar para "ceder" nas curvas, não devería ser totalmente rígido...
Arnaldo
GLADISON
MensagemEnviada: Seg Mai 08, 2006 1:23 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Quinta-Feira, 15 de Dezembro de 2005
B de b.o.s.t.a., rsss, pois nao permite pilotar nada!!!, Apenas Velotrol.
MensagemEnviada: Seg Mai 08, 2006 6:03 pm    Assunto: Responder com Citação
Permite pilotar picapes GM D20 e toda a família...
O que elas seriam então ? Sad
E ainda várias e maravilhosas máquinas voadoras na pista !!!
MensagemEnviada: Seg Mai 08, 2006 9:37 pm    Assunto: Responder com Citação
Nem todas Wander a D20 CD e Veraneio exigem categoria C Very Happy, esse ano passo a minha de B.... pra AD Very Happy
MensagemEnviada: Seg Mai 08, 2006 9:46 pm    Assunto: Responder com Citação
Boa noite, de acordo com o código de transito brasileiro a categoria C é para condução de veículo com mais de 3500 de PBT, ou com capacidade superior a 8 passageiro fora o motorista, desta forma a D-20 CD, pode ser conduzida por habilitados na categoria B.
césar oliveira
MensagemEnviada: Seg Mai 08, 2006 9:47 pm    Assunto: Responder com Citação
É isto aí Very Happy
Andreson, me parece que para categoria "D" é preciso algum tempo de "C". Pesquisarei . . . Very Happy
Editado pela última vez por Wander em Seg Mai 08, 2006 9:49 pm, num total de 1 vez
Ficou faltando, se a veraneio nào dispor daquele terceiro banco, a categoria B serve
MensagemEnviada: Seg Mai 08, 2006 9:54 pm    Assunto: Responder com Citação
Wander, é preciso 1 ano de C, ou 2 de B e mais de 21 anos, em agosto viro 2.1 e entao classifico Very Happy
MensagemEnviada: Seg Mai 08, 2006 9:56 pm    Assunto: Responder com Citação
Poxa. Pela proporção, então, já posso tirar a categoria "W" ou "Y", Very Happy
MensagemEnviada: Seg Mai 08, 2006 9:58 pm    Assunto: Responder com Citação
Wander escreveu:
kkk tá bom pro Kiko nao ficar sem ahuahaua Laughing
MensagemEnviada: Seg Mai 08, 2006 9:59 pm    Assunto: Responder com Citação
Categoria A,B, D, E X,Y,Z !!!!!
Uma vez conheci um velho mecanico que a unica carta que viu na vida foi quando namorava a esposa e ela escrevia para ele. No entando o cara dirigia qualquer coisa que tivesse rodas muito bem e até de olhos fechados sendo que andando no transito de sampa vejo cada idiotisse feita até por quem se diz piloto de avião.
Como tudo tem seu lado comigo, ai vai essa que é pura realidade. Eu conhecia um senhor que era carreteiro e dirigia aquelas carretas que chamam de lacraia por ter centenas de rodas, o cara era fera e dirigia as carretas de olhos fechados. Mas ele tinha um fusca que já estava até redondo de tanto que ele batia, sendo que nas carretas era um perito.
MensagemEnviada: Seg Mai 08, 2006 10:00 pm    Assunto: Responder com Citação
Pesquisado:
"B" para "C" - Somente após o motorista ter cumprido um ano na categoria "B";
"B" para "D" - Somente após dois anos na categoria "B";
"B" para "E" - Esta mudança não é permitida;
"C" para "D" - Somente após um ano na categoria "C";
"C" para "E" - Somente após um ano na categoria "C";
"D" para "E" - Sem restrições
Fonte: http://www.autoescolasaogoncalo.com.br/TROCA.HTML
MensagemEnviada: Seg Mai 08, 2006 10:03 pm    Assunto: Responder com Citação
Wander, se não me engano existe restrição na passagem de D para E pois a E é o máximo permitindo condução de carga perigosas e sendo necessário o curso MOP.
MensagemEnviada: Seg Mai 08, 2006 10:07 pm    Assunto: Responder com Citação
Muito boa Adalberto, no nosso caso depois de nos adaptarmos a essas PICAPES magnificas, ficamos aptos a dirigir qualquer coisa que tenha rodas Very Happy, digo isso pois aprendi numa Vera e pode mandar o que quiser que domino na boa. Em capital só se ver bastante "embolador" de roda como meu pai diz ahuahaua só sabem dirigir pra frente, quando fomos buscar os pneus pra D20 mes passado na loja, chegou um cara com um corsa seminovo e foi colocar ele de ré no elevador kkkk eu não me aguentei e comeceu a rir, foi necessário um funcionario "guiar" ele pq ele tava fazendo zigue zague numa manobra que nao precisava disso kkk. Abraços
