 Silverado S4 turbo « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
Tiago Viganó
MensagemEnviada: Dom Abr 24, 2016 10:19 pm    Assunto: Silverado S4 turbo Responder com Citação
Registrado em: Domingo, 3 de Novembro de 2013
Silverado 99 Maxion (severina)
Bom pessoal estou voltando criando um topico para tirar duvidas e conversar com os colegas.
Meu antigo tópico se foi como o de vários aqui, e ultimamente não tenho tempo para refazer e ou buscar as antigas fotos então vamos andar pra frente.
Já tenho uma pergunta:
Alguém sabe das lanternas laterais da grade as 4 ambar. Alguém tem?
Onde posso encontrar?
Um onibus cortou minha frente e aconteceu o pior.
E na chapeação do seguro eles colocaram as cristais brancas.
Silverado98 S4 FinalmenteTURBO (Patetona)
http://www.picapesgm.com.br/forum/viewtopic.php?t=8595
mateusict
MensagemEnviada: Seg Abr 25, 2016 7:26 am    Assunto: Responder com Citação
Já procurei também. Me conformei com as cristais...
Mateus
jesse
MensagemEnviada: Seg Abr 25, 2016 7:35 am    Assunto: Responder com Citação
não seria essas ?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-714177746-silverado-par-lanterna-refletor-dianteira-original-gm-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-733774241-lanterna-refletiva-dianteira-le-da-silverado-1997-2001-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-753811438-lanternas-pisca-p-silverado-original-kit-c-4-pcs-_JM
Tiago Viganó
MensagemEnviada: Ter Mai 10, 2016 10:53 am    Assunto: Responder com Citação
Bahh meio caro essas lanternas, claro originais tem qualidade mas no momento tá dificil.
de qualquer forma muito obrigado jesse.
Agora uma pergunta meu motor é recen feito mas deu problema nos dois retentores de mancal, estava vazando óleo
o mecânico disse que o jogo de juntas não era de 1 linha então foi trocado os retentores, mas ainda tem um pequeno vazamento que de vez em quando pinga, e juntamente com isso o respiro do motor ainda insiste em pingar, foram trocados valvula anti chama e tal mas não adiantou. To puto da cara com isso. Gastar uma fortuna no motor e depois ainda ficar vazando.
Alguma luz por favor.
MensagemEnviada: Seg Jun 06, 2016 11:01 pm    Assunto: Responder com Citação
perkins e maxion não vaza, marca território. rsrs
MensagemEnviada: Seg Jun 06, 2016 11:15 pm    Assunto: Responder com Citação
Andreson Melo escreveu:
Tá mostrando quem manda no pedaço.
Tiago Viganó
MensagemEnviada: Qua Jun 08, 2016 5:15 pm    Assunto: Responder com Citação
hahahaah ta bom então quer dizer que tenho que me conformar? Mas que barbaridade,,,
pedrao520
MensagemEnviada: Qua Jun 08, 2016 7:41 pm    Assunto: Responder com Citação
o meu q20b depois que voltou da retifica não anda vazando nada não, esta sequinho
eu ouvi um aleluia !! ???
kkk
MensagemEnviada: Qua Jun 08, 2016 10:26 pm    Assunto: Responder com Citação
pedrao520 escreveu:
kkk
é que os pontos ainda não cicatrizaram. quando ele se recuperar totalmente da cirurgia fica normal. Laughing Laughing Laughing Laughing
Tiago Viganó
MensagemEnviada: Ter Jun 14, 2016 5:47 pm    Assunto: Responder com Citação
Danados esses motores. Esperava uma luz do mestre salles mas ele não aparece. kkkk
Alguém sabe um link de alguma loja ou anuncio daqueles grampos de forro das portas?
To precisando e não acho um confiável.
MensagemEnviada: Ter Jun 14, 2016 6:29 pm    Assunto: Responder com Citação
pediu to aqui...
não me meti, pois vazamento pode ser varias coisas, quando vaza rapido assim boa possibilidade de estar passando compressão dentro do motor, ai pode ser falta de assentamento de cilindro, cabeçote com algum problema, ou ainda virabrequim se movimentando, ja que ele tem arrulas de encosto que são ajustadas manualmente na montagem, retentor de ma qualidade não costuma vazar assim rapido
Tiago Viganó
MensagemEnviada: Ter Jun 14, 2016 7:05 pm    Assunto: Responder com Citação
OOO Salles muito obrigado pela dica.
vou verificar estes itens já que não acho legal um motor novo fazendo poça por tudo.
MensagemEnviada: Ter Jun 14, 2016 10:12 pm    Assunto: Responder com Citação
Lava o motor quando ele está frio, vai andar e fica observando. Anda um pouco olha, anda e olha de novo. Pode ser junta da auxiliar, do suporte de filtro de óleo. Pode ser o que o Salles disse também, mas não custa observar. Já reapertou o cabeçote depois da troca da junta?
Tiago Viganó
MensagemEnviada: Qui Out 27, 2016 1:31 pm    Assunto: Responder com Citação
Boa tarde galera.
Seguinte, estou com um barulho chato nos feixes de molas traz eiros aquele barulho de grilo Mestre kkkk. Pó e sujeira deve ser o motivo só para quando molha. Embuxamentos tudo ok somente esse barulho . Alguém sabe como sanar isso? Pulverizar óleo. derepente?
MensagemEnviada: Qui Out 27, 2016 4:43 pm    Assunto: Responder com Citação
Depois que passei a usar buchas de PU, nunca mais escutei rangido de feixe de molas.
