| Trevizan |
Enviada: Sex Fev 05, 2016 8:17 pm Assunto: Perda de potência Veraneio S4T Plus |
Registrado em: Terça-Feira, 22 de Outubro de 2013 Mensagens: 62 Localização: Campinas
Boa noite a todos ,
Peço desculpas por fazer um tempo que não apareço aqui ,mas é por causa da correria do dia a dia.
Pois bem, estava voltando de SP pela anhanguera semana passada , quando na subida da área industrial de Jundiai ,em 5ª marcha, a camionete perdeu a força repentinamente . O indicador da turbina que estava no meio , caiu para a 2ª casa( depois desse caso o ponteiro não passa da 2ª casa independente do quanto acelere) e a turbina começou a fazer um zunido bem fino parecido com o da L200. Terminei a subida, com muito custo, em 3ª marcha.
Ontem foi tirado o cabeçote . Segue abaixo o estrago.
O que aconteceu foi que o cabeçote tinha sido feito um reparo pelo antigo dono e parte dessa solda saiu e foi para a turbina.
Salles, obrigado pela atenção e principalmente as dicas que deu para poder fechar com segurança o serviço necessário que o mecânico irá fazer ( se deixar o mecânico quer fazer o motor inteiro).
A ideia de montar a mesma turbina só trocando o cabeçote,infelizmente não deu ,porque tem 2 cilindros com rachadura
Tendo outras novidades vou atualizando aqui .
Abraço a todos . _________________ Certas coisas só acontecem com certas pessoas |
Enviada: Sex Fev 05, 2016 11:37 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 21 de Fevereiro de 2011 Mensagens: 16174 Localização: SÃO PAULO
cilindros (camisas) estão bonitas??, se sim esse micro trincado no pistão não é um problemão, realmente cabeçote e turbo ja eram, cilindros se não riscaram vale a pena avaliar melhor _________________ CARLOS SALLESPICKUP
| Trevizan |
Enviada: Sáb Fev 06, 2016 9:36 am Assunto: |
Então , as camisas dos 2 pistões que estão trincados tem calo. Se ele não cobrar tão caro e facilitar o pagamento acho que vou encamisar e trocar esses 2 pistões . Tem ideia de qual seria um preço justo para fazer isso? _________________ Certas coisas só acontecem com certas pessoas |
Enviada: Sáb Fev 06, 2016 11:36 am Assunto: |
se for fazer ai faz completo, encamisa os 4 e revisa bem os pistoes, se for o caso troca os 4 _________________ CARLOS SALLESPICKUP
| Estéfano |
Enviada: Sáb Fev 06, 2016 4:37 pm Assunto: |
Registrado em: Sexta-Feira, 24 de Agosto de 2012 Mensagens: 600 Localização: Maringá PR
| neste caso é melhor faze tudo, já vai abrir tudo mesmo,aproveita verificar folga de comando, bucha da engrenagem central. Cabeçote não dá pra abaixar muito, pois os pistões passam de 0,34 a0,89 mm pra cima do bloco |
| Trevizan |
Enviada: Sáb Fev 06, 2016 8:50 pm Assunto: |
Então o cabeçote foi condenado . Eu liguei no rei do cabeçote aqui em campinas e o que poderia fazer era uma solda diferente que eu não entendi muito bem como funciona . kkkk e ficaria em 1500 . Acho que a melhor opção é pegar um cabeçote parcial ,que fica em 1800 e colocar os acessórios que estavam no meu .
Agora surgiu uma duvida.
No cabeçote antigo está a placa do S4T plus , mas no Bloco o numero do motor começa com SB8884 , já foi tirada a medida do pistão para fazer o pedido e deu 101 .
esse motor é o plus mesmo ? _________________ Certas coisas só acontecem com certas pessoas |
Enviada: Sáb Fev 06, 2016 9:28 pm Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 27 de Dezembro de 2005 Mensagens: 10384 Localização: Rio de Janeiro
Se não me engano, SB e SH é inicial de plus. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
| William |
Enviada: Dom Fev 07, 2016 9:35 am Assunto: |
Registrado em: Quarta-Feira, 6 de Junho de 2012 Mensagens: 589 Localização: São Paulo
O meu plus é SF. _________________ Tá Nervoso? Vai Pescar ... de D-20!!! |
Enviada: Dom Fev 07, 2016 10:20 am Assunto: |
Então algum destes é o s4t, qual eu não sei. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Dom Fev 07, 2016 12:08 pm Assunto: |
sb é s4T, sinal que ja foi aberto colocado pistão do plus e turbina tb _________________ CARLOS SALLESPICKUP
| Trevizan |
Enviada: Dom Fev 07, 2016 8:55 pm Assunto: |
Enviada: Dom Fev 07, 2016 11:28 pm Assunto: |
| Trevizan |
Enviada: Ter Fev 16, 2016 10:14 pm Assunto: |
Boa noite a todos,
Hoje fui visitar a viatura na UTI kk e o mecânico disse que o pistão está taxado.
Conferi no motor e o pistão está um pouco para fora do bloco. Alguém sabe a altura do pistão em relação a face do bloco desse motor?
Abraço _________________ Certas coisas só acontecem com certas pessoas |
Enviada: Qua Fev 17, 2016 7:31 am Assunto: |
tem de ver tabela, mais se bem me lembro, até 0.39 acima pode, é original _________________ CARLOS SALLESPICKUP
| Trevizan |
Enviada: Qua Fev 17, 2016 7:35 pm Assunto: |
obrigado Salles ! _________________ Certas coisas só acontecem com certas pessoas |
