 OFICINA ESPECIALIZADA MOTOR S 10LS 4.3 V6 « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
mdebone
MensagemEnviada: Qui Fev 04, 2016 8:33 am    Assunto: OFICINA ESPECIALIZADA MOTOR S 10LS 4.3 V6 Responder com Citação
Registrado em: Quinta-Feira, 26 de Junho de 2014
Rapaziada, bom dia!
Estou precisando de uma oficina em SP e região que passe o Scanner e faça limpeza de bicos da minha S 10LS 4.3 V6 94/95, pois a mesma está cortando o combustível ao andar ai acende a luz da injeção e depois volta ao normal.
Agradeço pelas informações enviadas.
M. Debone
Jundiaí/SP
adeilson_1445
MensagemEnviada: Qui Fev 04, 2016 8:42 am    Assunto: Responder com Citação
Rapaz, a luz acende por sonda lambda, se corta o combustível a sonda vai acusar mistura pobre... ai tem cara de ser bomba de combustível.
Pode tentar o Cursino, fica em Mogi mas na conversa e pela dificuldade de arrumar alguém que mexa nesse motor possa ser combinado dele ir até você ou você ir ate ele se conseguir, o cara é de confiança.
Cuidado ao entregar para qualquer mecânico, já vi mecânico de "motorzin" destruir (destruir MESMO!!!) um Vortec 4.3v6 por não saber colocar ele no ponto (coisa muito fácil até)...
Cursino
MensagemEnviada: Qui Fev 11, 2016 9:18 pm    Assunto: Responder com Citação
Debone, boa noite
Seu carro deve usar o 4.3 CPI ainda, diferente das s10 e blazer nacionais que usam o 4.3 SFI. Recentemente, um rapaz apareceu aqui com esse problema e era a bomba que não dava vazão.
Recomendo verificar em primeiro lugar o estado do filtro de combustível e em seguida medir pressão e vazão da bomba de combustível.
Abraços, e seja bem vindo
DRM Retífica (11) 4724-3692
MensagemEnviada: Sex Fev 12, 2016 12:05 am    Assunto: Responder com Citação
outra coisa, a bomba de 4 bar das nossas, na verdade é pouco pras ss10, que segundo um colega achou uma literatura gringa que o certo é 6 bar, coisa que por aqui é muito dificil, resumindo arrumou uma bomba da mercedes externa de 6 bar e a camionete dele anda bem pacas, vivia queimando bomba antes..., não sei se é o caso, mais to repassando o resultado dele...
