 Restauração Chevrolet Brasil 1959 « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
Denis Santoro
MensagemEnviada: Dom Jan 10, 2016 11:27 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Quarta-Feira, 11 de Novembro de 2015
barriguinha escreveu:
Parabens Denis,muito legal.
Vc está fazendo em uma oficina em Campinas?
essa oficina é a minha, aqui em Leme mesmo
Obrigado a todos pelos elogios
Denis Santoro
MensagemEnviada: Dom Jan 10, 2016 11:38 pm    Assunto: Responder com Citação
MachadoSL escreveu:
Parabéns Denis, mas só uma coisa, o sistema de hidrovácuo e reservatório de óleo de freio vai ficar ali mesmo? É que estou pensando que ali ele além de ficar sujeito a pegar água em um dia chuvoso e contaminar o óleo com água e poeira, ainda vi ser mais dificil de fazer a manutenção da troca do óleo do freio quando a cabine estiver colocada.
Agua e poeira são inevitável em qualquer lugar né, mais o reservatório é novo, e muito bem vedado, acredito que não vá contaminar não, a abertura para a troca de óleo vai ficar em baixo do banco, porem acho que vai demorar para precisar de manutenção ali, até porque o sistema é todo novo, sem nenhum vazamento. Razz
MensagemEnviada: Seg Jan 11, 2016 6:41 am    Assunto: Responder com Citação
A tampa do reservatório tem uma entrada de ar para equilibrar a pressão do reservatório, mesmo que não deixe passar água, mas pode ocorrer da sujeira das ruas junto com água, entupir esta entrada.
MensagemEnviada: Seg Jan 11, 2016 10:21 am    Assunto: Responder com Citação
Tá ficando 1ª linha o serviço. A parte da lata já ficou pronta?
Denis Santoro
MensagemEnviada: Seg Jan 11, 2016 12:05 pm    Assunto: Responder com Citação
ewerton escreveu:
Ainda não, estamos aguardando o funileiro
Ricardo da S.Melo
MensagemEnviada: Seg Jan 11, 2016 7:02 pm    Assunto: Responder com Citação
Denis Santoro escreveu:
ewerton escreveu:
Boa noite, essa parte da funilaria e pintura é a parte que "mais mata a gente!".
Falo por experiência própria com as minhas picapes antigas....a mecânica até vai "rápido", mas a funilaria....
Mas para ficar bom tem que demorar mesmo para fazer nos mínimos detalhes para ficar como no passado quando zero ou em caso de hot algo confiável para o dia a dia...abs.
Ricardo S. Melo
barriguinha
MensagemEnviada: Seg Jan 11, 2016 11:06 pm    Assunto: Responder com Citação
Denis,
Em Campinas fui visitar uma mecânica que o rapaz faz restaurações e tem um chassi igualzinho o seu, a cor do motor e tudo mais,tbm muito bem caprichado.
Ricardo,
A mecânica com certeza é mais fácil,desde que o autor não inventa muita coisa como eu,cabeçudo.kkkk Mas vai sair.
Realizando mais um sonho!!!!
Denis Santoro
MensagemEnviada: Ter Jan 12, 2016 9:02 am    Assunto: Responder com Citação
Denis,
Ricardo,
O mecânico que fez é daqui de Leme msm, esse em campinas não conheço não.
E pelo jeito tem funileiro enrolado pelo Brasil todo eim. Haja paciência.......
clayton grillo
MensagemEnviada: Qui Jan 14, 2016 8:36 am    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Segunda-Feira, 9 de Março de 2015
Começa a montagem do chassi
ola denis, muito bom seu trabalho, parabens esta show, tenho uma 61 parecida , se chegar ao 50% da sua vai ficar perfeita, mais esta meio parada preciso postar algumas fotus, gostei de mais do esquema do freio a disco na dianteira e a adaptaçao do hidrovacuo, ajuda um irmao de carro antigo a melhorar um pouco pelo menos nas ideias, forte abraço.
sozinho eu nao consigo...
Denis Santoro
MensagemEnviada: Qui Jan 14, 2016 1:42 pm    Assunto: Responder com Citação
clayton grillo escreveu:
Obrigado pelos elogios Clayton, qualquer duvida é só perguntar, e boa sorte com seu projeto ai
clayton grillo
MensagemEnviada: Qui Jan 14, 2016 6:59 pm    Assunto: Responder com Citação
DIZ AI, QUAL FOI A ADAPTAÇÃO QUE VC FEZ NOS FREIOS DIANTEIROS, OS DISCOS AS PINÇAS, E OS ROLAMENTOS? CHEGOU TROCAR AS MANGAS DE EIXO??
Denis Santoro
MensagemEnviada: Qui Jan 14, 2016 8:26 pm    Assunto: Responder com Citação
Olha, os discos e pinças são da S10 de 2012 em diante, os discos ja vem com o cubo, e a furação é a mesma, os rolamentos o mecanico foi medindo pra ver qual dava certo, as mangas de eixo são as originais, ele fez uma "arruela" de apoio para o disco
barriguinha
MensagemEnviada: Sex Jan 15, 2016 1:37 pm    Assunto: Responder com Citação
Ficou muito bom o sistema de freio,maravilha,se por aqui tivesse uma suspensão igual tem lá fora, aí sim ficaria perfect.
Elber
MensagemEnviada: Sex Jan 15, 2016 9:17 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Quinta-Feira, 14 de Janeiro de 2016
Boa noite, Denis
Sou de Goiânia e também estou em uma empreitada de restaurar uma chevrolet Brasil 1959, ainda estou fazendo a parte mecânica, já tinha pensado em colocar servo freio e manter os pedais originais....
Vi seu progeto e achei muito interessante, se puder, gostaria de saber mais detalhes sobre as adaptações feitas, se possue medidas ou moldes dos supotes feitos, até mesmo do sistema feito nas rodas dianteiras.
Me ajudaria bastante e economizaria tempo.
Grato,
Elber
Elber Soares
CHEVROLET BRASIL ANO 1959...
AJUDA NUNCA É DEMAIS
Elber
MensagemEnviada: Sex Jan 15, 2016 9:31 pm    Assunto: Responder com Citação
Preciso também de alguns itens que estão faltando.... se alguém tiver contatos de peças, agradeço....
A princípio estou precisando de todos os suportes originais de fixação dos amortecedores
Elber Soares
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 6 de 10
