 Restauração D20 Pecas « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
Evertoun
MensagemEnviada: Ter Dez 08, 2015 9:41 am    Assunto: Restauração D20 Pecas Responder com Citação
Registrado em: Sábado, 21 de Novembro de 2015
Bom dia pessoal !
estou com dificuldades para encontrar o painel interno e de instrumentos da D20 ano 89.
estou querendo reformar, moro em Jacarepagua RJ alguem conhece um lugar que tenha realmente o serviço de funilaria, pintura bom ? pois já vi alguns da região e usam muita massa e logo começa a rachar depois de alguns meses.
MensagemEnviada: Ter Dez 08, 2015 12:23 pm    Assunto: Responder com Citação
Seja bem vindo.
O painel,eu acho melhor você procurar no ML, pois, o ferro velho de viaturas, que ficava na Dutra, fechou.
Dependendo da peça que você quer recuperar, vale a pena procura uma original em bom estado, pois as do mercado paralelo, até hoje só vi fazer raiva.
Lanternagem e pintura é um serviço, em que a qualidade esta diretamente relacionado com o custo, não tem história de bom, bonito e barato. Lanterneiro bom e pintor caprichoso esta cada vez mais difícil.
Eu normalmente uso o serviço lanternagem, de um profissional que já conheço a muitos anos, no meu parâmetro de qualidade ele é muito bom, no meu parâmetro de preço, ele é caro, mas, na minha opinião, um ótimo serviço de lanternagem gera uma possibilidade de se usar um pintor mediano, pois no meu entender a base do conserto é a lanternagem.
O pintor que uso, também é bom, tem um ótimo curriculum, trabalha muito bem e da mesma forma, não é barato.
Principais inconvenientes, na oficina do lanterneiro o meu carro não passa no potão, nem tirando os para choques, os consertos são feitos na calçada, sujeito aos fenômenos da natureza.
O pintor, é meio nômade, pois costuma arrumar confusão com os sócios, e vive trocando de oficina, ai quando preciso dos serviços dele, tenho de rastrear seu passos, para encontra lo.
Evertoun, recomendo que você, antes de realizar algum reparo, faça uma consulta aqui no fórum, pois aqui no RJ, tem mecânico que nunca mexeu em nosso tipo de carro, vai com calma, pois aqui se você for de peito aberto, os caras te enfiam um orçamento de suspensão dianteira de 3.000,00 (buchas de balança e pivôs), isso é só um exemplo.
Se for possível, abre um tópico no FROTA PICAPES GM, e coloca umas fotos da sua viatura.
MensagemEnviada: Ter Dez 08, 2015 6:22 pm    Assunto: Responder com Citação
as peças do painel veja certinho que eu tenho, meu email sallespickup@gmail.com
Evertoun
MensagemEnviada: Qui Dez 10, 2015 10:02 am    Assunto: Responder com Citação
Mecânico eu tenho um de confiança que trabalha com esse tipo de carro e outros Diesel. No momento preciso melhorar dentro da cabine, o carro ficou parado por um tempo e quando voltei a usa-lo o painel já não acende, o velocímetro já não marca mais a velocidade, marcador de combústivel também tem hora que não marca o correto ( já troquei a boia, cabos e tanque).
MensagemEnviada: Qui Dez 10, 2015 12:01 pm    Assunto: Responder com Citação
É provável que o problema do painel seja falta de terra ou alguma trilha quebrada na malha elétrica.
