 Hodometro parou [Silverado diesel] « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Sáb Nov 28, 2015 2:24 pm    Assunto: Hodometro parou [Silverado diesel] Responder com Citação
Olá pessoal !
O hodômetro da silverado parou, é a 2ª vez que acontece.
A primeira vez, eu troquei o motor que ta na foto pois tinha outro painel.
Só que aconteceu novamente. Alguém sabe o que é esse problema ?
Cursino me falou que tanto o hodômetro, quanto o rpm e velocidade vem do mesmo sinal e a única coisa que parou foi o hodômetro.
Alguém já passou por isso ou tem alguma noção do que é ?
Obrigado a todos !
MensagemEnviada: Seg Nov 30, 2015 7:55 pm    Assunto: Responder com Citação
Não tem engrenagem quebrada?
No More Carburators!!
Tenente Portela - RS
Cursino
MensagemEnviada: Seg Nov 30, 2015 9:26 pm    Assunto: Responder com Citação
Klinger, tanto o hodômetro quanto o sinal do velocímetro vêm do DRAC no mesmo fio(verde escuro, se não me engano.
Se a agulha do velocímetro funciona, sobra o motor do servo ruim ou algo no caminho dele.
DRM Retífica (11) 4724-3692
MensagemEnviada: Ter Dez 01, 2015 2:33 pm    Assunto: Responder com Citação
Cursino, o motor do servo é o da foto ? A agulha do velocímetro está ok
Furini, infelizmente não tem nada quebrado, tanto que quando troquei o motor da foto, voltou a funcionar corretamente por algum tempo. Desconfio que alguma coisa está estragando esse motor da foto e não sei o que é. Infelizmente minha noção de elétrica veicular é quase negativa, então minha opinião não é de muita utilidade Sad
MensagemEnviada: Ter Dez 01, 2015 2:35 pm    Assunto: Responder com Citação
Talvez algum foi com mal contato. Tem como fazer algum teste ligando direto?
MensagemEnviada: Ter Dez 01, 2015 3:22 pm    Assunto: Responder com Citação
Já verificou o sensor na caixa? pois se não me engano, ele tem um pinhão e uma parte elétrica acoplada.
Cursino
MensagemEnviada: Ter Dez 01, 2015 3:24 pm    Assunto: Responder com Citação
Na silverado o sensor é magnético, e como a agulha funciona, então problemas nele e no módulo conversor estão descartados.
MensagemEnviada: Ter Dez 01, 2015 3:26 pm    Assunto: Responder com Citação
E agora, o que pode ser ?
Faço o teste da fiação direta ?
Cursino
MensagemEnviada: Ter Dez 01, 2015 3:42 pm    Assunto: Responder com Citação
Não! Vai queimar!
Olha se tem algum componente com aspecto estranho nas trilhas que levam energia ao motor
MensagemEnviada: Ter Dez 01, 2015 3:53 pm    Assunto: Responder com Citação
Ok, vou verificar !!!
adeilson_1445
MensagemEnviada: Ter Dez 01, 2015 4:06 pm    Assunto: Responder com Citação
Esse motor me parece ser tipo motor de HD, controlado por passos, assim sendo talvez não funcione (e até queime) com o uso de força bruta (ligar direto no 12V). hehehe
Se for um motor de passo mesmo coloca um multimetro nas pontas dele e vai fazendo o carro andar (uns cavaletes ajudaria), sendo de passo vai ver em algumas pontas (pelo que vi são 4 num é?) vai ficar dando pequenos pulsos, quantos volts eu não sei, provavelmente baixo (tipo 1, 2, 5V tem de ver para saber).
Nessas casas onde conserta velocímetro os caras creio que consigam esse motor por um preço até interessante (levando em consideração o preço de outro painel usado), isso parece mais algo "universal" e não algo específico GM.
Outra coisa, o fio que vem do módulo DRAC vem uma espécie de Sinal e não uma voltagem em si (como é gerado no sensor do câmbio), isso atrapalha pakas os testes, mas seu velocímetro funcionando normalmente então o negócio é 90% de certeza ser o motor.
EX - S10 Cabine Simples 2.2EFI 1997 - Gasolina
Atual - JEEP Grand Cherokee LAREDO 1998, Fiat UNO CSL 1.6 1993 COM AR Cool
MensagemEnviada: Ter Dez 01, 2015 6:23 pm    Assunto: Responder com Citação
é painel, pois se marca velocidade e apenas o hodometro parou, sensor e drac não são, vi isso na tosca, Klinger compra um painel de S10 e passa os componentes
MensagemEnviada: Qua Dez 02, 2015 12:55 pm    Assunto: Responder com Citação
Ainda não tive tempo de testar(muié ontem queria sair) e verificar os contatos.
Carlos, infelizmente na internet o valor do painel são parecidos. Vou procurar na cidade pra ver se tenho sorte e achar acho mais em conta.
adeilson_1445
MensagemEnviada: Qua Dez 02, 2015 4:34 pm    Assunto: Responder com Citação
KLINGER
Me passa a numeração que se encontra nesse motor e algumas fotos melhores dele, tem uma loja aqui que trabalha com velocímetro e o dono da loja me pediu esses dados para conseguir, diz ele que se não tiver na loja ele consegue com algum fornecedor... Por ser só o motor ainda sem mão de obra (só uma comissão de venda né. hehehe) e tals disse não ser caro, mas precisa desses dados para pegar o modelo certo (imagina... você roda 100Km ele só marca 50, ou 200, ai não rola né. hehe).
Tira esses dados do outro se for o caso de não querer desmontar tudo novamente.
Ai se der certo para enviar mesmo com a distância acho que um PAC não saia caro...
MensagemEnviada: Qua Dez 02, 2015 4:52 pm    Assunto: Responder com Citação
Positivo Adeilson, hoje vou mexer no painel, tiro todas as fotos possíveis !!!
