 Alternador da Blazer 4.3V6 « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Seg Jun 18, 2007 4:55 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Evandro, pelo que parece é o regulador de voltagem mesmo, mas pode ser que as escovas também estejam ruims, o preço deo servico de troca do regulador, escovas e rolamentos é nesta faixa de preço mesmo, na semana retrazada eu tive que fazer isto e ficou exatamente no preço que você mencionou. Para retirar o regulador, você precisa remover o alternador, e tirar a capa plástica preta que o recobre, desfazer a solda e trocar. O serviço é simples, mas se tiver que trocar os rolamentos demora mais um pouco.
FredericoFreire
MensagemEnviada: Sáb Out 13, 2007 6:29 pm    Assunto: Responder com Citação
Só pra ficar registrado, o alternador canadense Delphi de 100A que equipa as picapes 4.3 V6 possuem um rolamento 6303 vv ou 2RS e outro 6202 vv ou 2RS.
Caso for trocar os rolamentos, coloque logo as escovas no porta escova novo. A tática de trocar só as escovas e manter o porta escova antigo evita desmontagem do rotor, mas quando troca-se os rolamentos tem que desmontar tudo mesmo, coloca-se o porta escova completo novo. Por sinal, o porta escova antigo depois de receber muito calor, fica com o plástico quebradiço.
Esse tópico deveria ficar como fixo, muito bom o tutorial de Alexandre. Quando algúem for fazer a manutenção, já abre o alternador com todas as peças nas mãos.
Fred.
S10 Champ '98 4.3 V6
POGGIAN
MensagemEnviada: Ter Dez 11, 2007 7:51 am    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Terça-Feira, 25 de Setembro de 2007
Olá pessoal!
Matraca como vai? se vc estivesse vindo aqui pro Rio eu diria que seu carro quer pegar a linha vermelha em direção aos ferros velhos de Niterói(paraíso da Blazer) he.he.he.desculpe a brincadeira, eu sei que é sério!
Se não fosse o problema que vc relatou, tipo pisar no freio e desligar o rádio eu diria que o seu marcador seria seu vilão, mas é sintoma típico de bateria com carga baixa. (problema de bateria ou alternador).Na minha acontece a mesma coisa com o marcador, aí vc mede lá na bateria com o multímetro e está legal.
Será que defeito não é o seu ventilador do radiador, talvez esteja em curto, o que consumiria toda a carga somente com o carro quente que é o momento que ele atua certo! mais uma curiosidade quando vc para o carro na garagem o marcador está lá no vermelho correto? então como é que no outro dia de manhã ela está carregada e marcando 14v?
Te aconselho antes de desmontar o alternador, verificar com mais calma se é ele mesmo o defeito. faça um teste só de curiosidade, com o motor quente e o ventilador funcionando, vai lá no motor e desconecta o terminal do ventilador, verifique o que acontece com o marcador. valeu abraços!!
-POGGIAN-RIO DE JANEIRO-
diazm
MensagemEnviada: Seg Nov 16, 2015 11:17 am    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Sábado, 25 de Fevereiro de 2012
ola machado ou alguem que possa ajudar o alternado do S10 ta com barulho de rolamento tipo grilo
duvida como faço para abrir ele tem que primeiro retirar a capa preta atras????
o problema e um parafuso que nunca vi antes como retiro ele....
que puder ajudar desde ja agradeço.....
S10 motor mwm 2.8 ano 2000
"vale mais um velho conhecido do que um novo por conhecer"
MensagemEnviada: Seg Nov 16, 2015 12:21 pm    Assunto: Responder com Citação
É um parafuso torx. Tem também pito para catraca que pode ser comprado avulso.
http://www.ferramentaskennedy.com.br/loja/departamentos/19/funilaria-e-pintura
MensagemEnviada: Seg Nov 16, 2015 12:25 pm    Assunto: Responder com Citação
Achei uma coisa nada a ver com a pergunta mas é legal.
https://pt.wikipedia.org/wiki/Chave_de_fenda#/media/File:Screw_drive_types2.svg
diazm
MensagemEnviada: Seg Nov 16, 2015 1:26 pm    Assunto: Responder com Citação
ola ewerton !!!
esses tipos de cabeças de parafuso no caso da figura e parecido com esse ai da letra D :
mais falando a verdade mais que chato hemmm... na hora que tem que desmontar uma coisa e nao ter a bendita chave... podiam fazer as coisa mais faceis e menos complicado ....
valeu !!!
adeilson_1445
MensagemEnviada: Seg Nov 16, 2015 3:20 pm    Assunto: Responder com Citação
Uma coisa que ajuda pakas o alternador do v6 é limpar bem o contato do aterramento e do positivo que vai atrás dele, as vezes se condena o alternador só por sujeira...
EX - S10 Cabine Simples 2.2EFI 1997 - Gasolina
Atual - JEEP Grand Cherokee LAREDO 1998, Fiat UNO CSL 1.6 1993 COM AR Cool
MensagemEnviada: Seg Nov 16, 2015 5:31 pm    Assunto: Responder com Citação
Essa mesmo. Chave torx mas a sua no caso não é a do link exatamente. Depois que vi que a chave encaixa por fora e não pro dentro, mas o nome é o mesmo. Tenta usar uma chave sextavada ou estrela. Se não estiver muito apertado ele sai.
Chave estrela
https://www.google.com.br/search?q=chave+estrela&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAcQ_AUoAWoVChMIj9mQjuSVyQIVAYCQCh3qsg28&biw=1025&bih=500#imgrc=_jMMnzg-s7B4IM%3A
MensagemEnviada: Seg Nov 16, 2015 7:34 pm    Assunto: Responder com Citação
diazm escreveu:
ola ewerton !!!
valeu !!!
Ja vi motores de carro onde tem varios desses parafuso no mesmo motor Shocked
ai o mecanico tem que comprar todas essas chaves
adeilson_1445
MensagemEnviada: Seg Nov 16, 2015 10:07 pm    Assunto: Responder com Citação
Normal Adalberto, o bom de pegar esses serviços é que quando termina fica as ferramentas, o ruim é ter de comprar e o lucro ir boa parte num jogo de chaves. Hehehehehe
Cursino
MensagemEnviada: Ter Nov 17, 2015 8:28 am    Assunto: Responder com Citação
É foda mesmo. Pra mim, poderia simplificar bastante essas porras.
Mas o principal intuito de termos tantos padrões é justamente para evitar de curioso mexer em alguns sistemas
DRM Retífica (11) 4724-3692
diazm
MensagemEnviada: Ter Nov 17, 2015 10:18 am    Assunto: Responder com Citação
ola pessoal primeiramente obrigado pela dicas...
desmontei o alternador um rolamento ja estava ficando seco e com pequena folga....
bem mais nao resolveu o problema do barulho... sera que e correia ou tensor?
liguei o carro sem a correia e o barulho sumiu...
tem algum macete que eu possa passar na correia para ver se o barulho some pelo menos vou ter uma ideia de onde vem o barulho...
o barulho e indentico a esse do video nao tem o que tirar ou botar ajuda ai pra nao gasta a toa $$$$$
https://www.youtube.com/watch?v=T1OXsvoNZaA
obrigado !!!
adeilson_1445
MensagemEnviada: Ter Nov 17, 2015 11:22 am    Assunto: Responder com Citação
Esse barulho pra mim é correia que não está corretamente esticada.
diazm
MensagemEnviada: Ter Nov 17, 2015 12:14 pm    Assunto: Responder com Citação
pois e adeilson mais o fato e que ela esta bem esticada e alinhada
usei um macete peguei uma pequena garrafa dgua e fiz um furo na tamba e quinchei agua na correia e o barulho parou no ato denunciando defeito na correia vou compra outra e ver se resolve...
a correia que esta nele e essa marca ai que troquei a um ano atras...
