Novo Tópico  Responder Mensagem Ir à página Anterior  1, 2, 3, 4 ... 10, 11, 12  Próximo
 Diferencial braseixos. Troca de planetárias e satélites. « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Seg Out 19, 2015 2:28 pm    Assunto: Responder com Citação
É isso aí mesmo Ewerton, está no caminho certo. Sei que o serviço é chato, mas o ideal é ficar marcando no centro dos dentes.
JoséMunhoz
MensagemEnviada: Seg Out 19, 2015 3:35 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Sábado, 13 de Setembro de 2014
Já vi meu avô regular com pasta de dente branca em um FNM D11.000 que ele tem, da pra testar aí também.
D20 DeLuxe Perkins Turbo 1991
MensagemEnviada: Seg Out 19, 2015 7:03 pm    Assunto: Responder com Citação
Já peguei a pasta hehe.
Cheguei a pouco, montei a satélite e já vai pro lugar. Acabei pegando max gear. O conjunto meritor que eles tinham era diferente as estrias, dentes e medidas do rolamento. Só achei isso aqui.
Clenisonbe
MensagemEnviada: Seg Out 19, 2015 7:04 pm    Assunto: Responder com Citação
Ewerton, peço licença para utilizar o seu tópico.
Pessoal, ontem conversando com um membro de um grupo no wathsapp, ele possui uma D20 96, com diferencial Braseixos 406 DL, o mesmo utilizado na minha. Ele precisou de um semi-eixo, e foi custoso encontrar, quando encontrava, pediam os olhos da cara, chegaram a pedir R$ 3.000,00 por apenas um semi-eixo. Daí ele encontrou uma empresa no Paraná que ta fabricando semi-eixos inclusive para o citado diferencial. Ele comprou um direto da fábrica por R$ 350,00.
A pergunta é: Alguém já ouviu falar desta fábrica? será que os produtos prestam? Segue site da mesma: http://www.resipecas.com.br/produtos
http://www.ironboxmetais.com.br/semieixos.php?pg=3
MensagemEnviada: Seg Out 19, 2015 10:05 pm    Assunto: Responder com Citação
Por 3000 é salgado mas por 350 pila parece arriscado hein.
Fotos recentes em sequência. Girando sempre sentido a frente.
Em outro ponto.
1 volta
3 voltas.
Acho que fechou. Vou retirar tudo, limpar a tinta e fechar definitivo agora.
MensagemEnviada: Ter Out 20, 2015 6:28 pm    Assunto: Responder com Citação
Tudo montado, faltando apenas por óleo no diferencial. Assim que acabar o movimento saio para teste.
MensagemEnviada: Ter Out 20, 2015 6:58 pm    Assunto: Responder com Citação
esqueci de falar, vc pode colocar oleo 140 que o diferencial vai durar bem mais, os meus todos usam...
MensagemEnviada: Ter Out 20, 2015 7:05 pm    Assunto: Responder com Citação
Vi ontem q vc tinha dito para por óleo 140 em outro tópico mas já tinha comprado o 90. Vou por esse e trocar dentro de alguns dias quando abrir para conferir se está tudo certo. Quantos km seria ideal abrir para conferir se não fizer nenhum barulho anormal? Uns 500 km +ou-?
MensagemEnviada: Ter Out 20, 2015 7:13 pm    Assunto: Responder com Citação
Vou ligar antes de descer do cavalete e escutar o diferencial.
MensagemEnviada: Ter Out 20, 2015 8:03 pm    Assunto: Responder com Citação
nem precisa Ewerton, coloca no chão e vai andar se não tiver estalos ou roncos, nem abre mais...., afinal vc colocou peças novas, a unica coisa que exige regulagem é coroa e pinhão e se não roncar é por que ficou excelente... vc ja ta craque rsrsrsr
MensagemEnviada: Ter Out 20, 2015 8:39 pm    Assunto: Responder com Citação
2x.
MensagemEnviada: Ter Out 20, 2015 8:46 pm    Assunto: Responder com Citação
Já fiz. Liguei suspenso, escutei, verifiquei que não tinha vazamentos e sai. Andei só na quadra de casa mas aparentemente tudo normal. Tá um ronco bem baixo, diferente de antes, mas só escuta entrando no pátio. Fui até 60/H na rua em 3ª e tirei o pé pra segurar no motor. Parece que ficou legal.
O óleo que comprei acabou sobrando pra uma troca ainda, acho que vou abrir por via das dúvidas depois de uns 500km.
Obrigado aos colaboradores de plantão.
Qualquer dúvida sobre diferencial agora é só me procurar. kkkkkkk
MensagemEnviada: Ter Out 20, 2015 9:26 pm    Assunto: Responder com Citação
pois é ewerton, agora voce da para um bom mecanico de diferencial
MensagemEnviada: Ter Out 20, 2015 9:52 pm    Assunto: Responder com Citação
Melhor não. Amanhã arranjo uma placa.
Conserto diferencial e não pinto.
MensagemEnviada: Ter Out 20, 2015 10:17 pm    Assunto: Responder com Citação
rsrsrsrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrssssssssssssssssssssss.
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 3 de 12
