Novo Tópico  Responder Mensagem Ir à página Anterior  1, 2, 3, ... 10, 11, 12  Próximo
 Diferencial braseixos. Troca de planetárias e satélites. « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Dom Out 18, 2015 9:59 pm    Assunto: Responder com Citação
Blz. Tenho um litro do GL5, amanhã pego mais. No pinhão antigo não tinha calço mas o novo é quase 1mm mais baixo. Vou montar sem e ver como ficam as marcas nos dentes.
MensagemEnviada: Dom Out 18, 2015 10:23 pm    Assunto: Responder com Citação
Montei usando os calços que estavam em suas posições originais. Parece que deu certo ma amanhã tento com tinta.
Nathan Algren
MensagemEnviada: Dom Out 18, 2015 11:44 pm    Assunto: Responder com Citação
Rolamentos Timken são originais, abraços
MensagemEnviada: Seg Out 19, 2015 7:22 am    Assunto: Responder com Citação
As arruelas das engrenagens que vão na caixa também tem espessura diferentes para ajuste?
As travas do semi eixo saem com a mão sem fazer força. Não tem nenhuma marca de que foi esmerilhado para isso. Vi num outro tópico, e já faz tempo, que precisava aquecer para por elas.
MensagemEnviada: Seg Out 19, 2015 7:39 am    Assunto: Responder com Citação
Acompanhando...
MensagemEnviada: Seg Out 19, 2015 8:02 am    Assunto: Responder com Citação
Valeu Machado.
Até agora só achei max gear. Vai esse ou só se não achar outro? Vi (o Rui se não me engano) falando que ponta de eixo deles era ruim.
MensagemEnviada: Seg Out 19, 2015 8:23 am    Assunto: Responder com Citação
Tem uma marca que o César comprou para a D20 dele que não lembro o nome, se ele não aparecer aqui dizendo a marca o Salles e o Cursino sabem.
MensagemEnviada: Seg Out 19, 2015 8:34 am    Assunto: Responder com Citação
Achei um da marca meritor. De acordo com o vendedor é original do diferencial.
MensagemEnviada: Seg Out 19, 2015 8:48 am    Assunto: Responder com Citação
que nada original é braseixos que hoje é feito pela dana, meritor, thiph e max gear infelismente são a mesma marca, e não é o melhor que possa existir, mais nas satelites ainda vai, apesar de não ter grande qualidade, ja coroa e pinhão tem de ser KL ou engrecon praralelas, ou dana original
ah as planetariras se achar engrecom tb são boazinhas
MensagemEnviada: Seg Out 19, 2015 8:51 am    Assunto: Responder com Citação
Lembrei da marca é Engrecon.
MensagemEnviada: Seg Out 19, 2015 8:52 am    Assunto: Responder com Citação
Ih, agora que vi a resposta do Salles.
MensagemEnviada: Seg Out 19, 2015 8:54 am    Assunto: Responder com Citação
Ewerton, o Petrus já colocou essa maxgear, e não gostou, a meritor tem uma boa reputação entre os caminhoneiros, só que eu não sei se a maxgerar já comprou a meritor, eu sei que ela comprou alguém só não sei ao certo quem.
Procura da ENGRECON, comprei a relação 15x39 desta marca e tudo corre bem.
Rolamento TINKEN é show de bola, pode colocar sem medo.
As arruelas das planetárias e satélites, se não me engano é uma medida só, mas não tenho certeza.
MensagemEnviada: Seg Out 19, 2015 11:33 am    Assunto: Responder com Citação
Montei com os calços na posição original. Acho que vai precisar calçar o pinhão em 1mm + ou-.
Sentido a frente.
Marcha a ré.
Nessas é a tinta que ficou no pinhão e marcou. Ai eu não pintei, só continuei girando.
Acho que vou pintar, deixar a tinta secar e fazer o teste novamente.
MensagemEnviada: Seg Out 19, 2015 12:21 pm    Assunto: Responder com Citação
Fiz com tinta seca. Só tem que dar umas 40 volta pra aparecerem as marcas.
MensagemEnviada: Seg Out 19, 2015 12:43 pm    Assunto: Responder com Citação
Fora do lugar agora. A minha ideia é que está pegando muito na borda e vou ter que trabalhar os calços. Aumentar o calço da coroa no lado direito.
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 2 de 12
