 Relé temporizador para brisas « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
Veranosa
MensagemEnviada: Qui Out 08, 2015 11:00 am    Assunto: Relé temporizador para brisas Responder com Citação
Registrado em: Terça-Feira, 9 de Outubro de 2012
Pessoal tenho uma vera 92 custom comprei a chave do limpador 5 fios temporizada, o eletricista instalou e disse que era essa mesma,pois bem a função temporizada não funciona,ele disse que é o motor que está com problema neste comando,e me pediu 450 de um?!!! Enfim achei estranho ,quem comanda isso não é o rele e a chave ? Seguinte alguém poderia me enviar uma foto da caixa de fusíveis e marcar o relé temporizador para eu mesmo ver isso. Obrigado se tiverem dicas ajudem.
Atual Veraneio custom 4.1 S,Ex C1416 Militar.
MensagemEnviada: Qui Out 08, 2015 11:16 am    Assunto: Responder com Citação
O relê, fica no final da parte de metal , do painel onde fica a caixa de fusíveis, quando acaba o metal, se você colocar a mão para o lado esquerdo, o relê que você vai tocar é o do limpador, ele não fica dentro da caixa de fusíveis ele fica colocado como se foce atrás da caixa. o acesso é por fora. Troca ele e veja o que acontece.
Veranosa
MensagemEnviada: Qui Out 08, 2015 12:26 pm    Assunto: Responder com Citação
Blz amigo, irei ver, e o que vc acha,o motor influência no temporizador ?
MensagemEnviada: Qui Out 08, 2015 12:55 pm    Assunto: Responder com Citação
se vc desligar e as palhetas pararem no meio o motor tem problema, ele tem de voltar em baixo
MensagemEnviada: Qui Out 08, 2015 2:40 pm    Assunto: Responder com Citação
Eu acho que o motor não tem na a ver com o problema.
Uma vez, tive um problema com o temporizador (relê) (deve ter caído ao esbarrar nele) e o sintoma era que quando acionava a chave no modo intermitente, as palhetas paravam no lugar onde estavam. Foi só recolocar que funcionou tudo normalmente.
MensagemEnviada: Qua Jul 24, 2019 8:08 pm    Assunto: Responder com Citação
O meu relé ,é de cinco pinos mais uma mangueira que vem do reservatório de água.qdo injeta água no parabrisa essa mangueira empurra água num diafragma do relé que aciona ele automático pra dar uma vassourada no para-brisa.nao está funcionando a função de jogar água apertando o interruptor e nem a primeira posição que seria o temporizador,mas restou a primeira e segunda velocidades funcionando.e ele para só embaixo qdo desligo
