 adaptar lona de freio de D20 na S10 e possivel ? « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MolaDura
MensagemEnviada: Qua Ago 19, 2015 9:15 am    Assunto: Responder com Citação
Essa rebitadeira com a cuica parece top, mas só de ser a ar já fica tenso pra uso domestico.
Como eu disse já usei um ferrinho genérico e um martelo pra prender o rebite, fica bom e nunca soltou. Pelo menos os WV não são tão duros.
S10 2.5 TD 1996
diazm
MensagemEnviada: Qua Ago 19, 2015 2:58 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Sábado, 25 de Fevereiro de 2012
ola jesse me passa o codigo dessa que vc usou na blazer pelo codigo vou saber qual usar eu sei que na S10 existe 2 modelos de lonas estreita 5cm e larga 6,2cm a minha S10 e essa larga de 6,2cm.
veja alguns exemplo de codigo e fabricante: me parace que essas deve de servi na minha:
FRAS-LE 2080T
BENDIX HQ-122
BOSCH LF0122
COBREQ 0457T
GM 52252780
S10 motor mwm 2.8 ano 2000
"vale mais um velho conhecido do que um novo por conhecer"
jesse
MensagemEnviada: Qui Ago 20, 2015 8:17 am    Assunto: Responder com Citação
fras-le 2080T essa é 6,2cm igual de d20 f1000...
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-692948360-jogo-de-lona-f1000-d20-d10-s10-traseiro-fras-le-_JM
MolaDura
MensagemEnviada: Qui Ago 20, 2015 10:53 am    Assunto: Responder com Citação
Esta lona ai é boa? Serve em todas S10? É tudo igual? A minha é anterior ano 2000.
Confesso que não tenho muito critério com a escola, costumo pegar umas mais macias.
S10 2.5 TD 1996
MolaDura
MensagemEnviada: Qui Ago 20, 2015 10:59 am    Assunto: Responder com Citação
Aplicação das 2080T:
FORD F-1000 - ANO: 79 ... 94
FORD F-1000 - ANO: 95 ... 98
FORD F-1000 4X4 - ANO: 93 ... 94
FORD F-1000 4X4 - ANO: 94 ... 98
FORD F-1000 TURBO - ANO: 90 ... 94
FORD F-1000 TURBO - ANO: 95 ... 98
GENERAL MOTORS A-10 - ANO: 85 ... 94
GENERAL MOTORS A-20 - ANO: 85 ... 93
GENERAL MOTORS BONANZA - ANO: 90 ... 94
GENERAL MOTORS C-10 - ANO: 85 ... 94
GENERAL MOTORS C-20 - ANO: 85 ... 93
GENERAL MOTORS D-10 - ANO: 85 ... 94
GENERAL MOTORS D-20 - ANO: 85 ... 93
GENERAL MOTORS PICK-UP C-10/1000 - ANO: 79 ... 85
GENERAL MOTORS PICK-UP C-14/1000 - ANO: 79 ... 85
GENERAL MOTORS PICK-UP C-15/1000 - ANO: 79 ... 85
GENERAL MOTORS PICK-UP D-10/1000 - ANO: 79 ... 85
GENERAL MOTORS PICK-UP D-14/1000 - ANO: 79 ... 85
GENERAL MOTORS PICK-UP D-15/1000 - ANO: 79 ... 85
GENERAL MOTORS VERANEIO - ANO: 79 ... 94
FORD GALAXIE-500 - ANO: 69 ... 70
FORD LTD - ANO: 69 ... 70
AGRALE TX-1.100 - ANO: 81 ... 82
AGRALE TX-1.200 - ANO: 83 ... 84
FORD GALAXIE-500 - ANO: 69 / 70 - DIANTEIRA
FORD LTD - ANO: 69 / 70 - DIANTEIRA
AGRALE TX-1.100 - ANO: 81 / 82 - TRASEIRA
AGRALE TX-1.200 - ANO: 83 / 84 - TRASEIRA
FORD F-1000 - ANO: 79 / 94 - TRASEIRA
FORD F-1000 - ANO: 95 / 98 - TRASEIRA
FORD F-1000 4X4 - ANO: 93 / 94 - TRASEIRA
FORD F-1000 4X4 - ANO: 94 / 98 - TRASEIRA
FORD F-1000 TURBO - ANO: 90 / 94 - TRASEIRA
FORD F-1000 TURBO - ANO: 95 / 98 - TRASEIRA
GENERAL MOTORS A-20 - ANO: 85 / 93 - TRASEIRA
GENERAL MOTORS BONANZA - ANO: 90 / 94 - TRASEIRA
GENERAL MOTORS C-10 - ANO: 85 / 94 - TRASEIRA
GENERAL MOTORS C-20 - ANO: 85 / 93 - TRASEIRA
GENERAL MOTORS D-10 - ANO: 85 / 94 - TRASEIRA
GENERAL MOTORS D-20 - ANO: 85 / 93 - TRASEIRA
GENERAL MOTORS PICK-UP C-10/1000 - ANO: 79 / 85 - TRASEIRA
GENERAL MOTORS PICK-UP C-14/1000 - ANO: 79 / 85 - TRASEIRA
GENERAL MOTORS PICK-UP C-15/1000 - ANO: 79 / 85 - TRASEIRA
GENERAL MOTORS PICK-UP D-10/1000 - ANO: 79 / 85 - TRASEIRA
GENERAL MOTORS PICK-UP D-14/1000 - ANO: 79 / 85 - TRASEIRA
GENERAL MOTORS PICK-UP D-15/1000 - ANO: 79 / 85 - TRASEIRA
GENERAL MOTORS VERANEIO - ANO: 79 / 94 - TRASEIRA
GENERAL MOTORS A-10 - ANO: 85 / 94 - TRASEIRA
FORD GALAXIE 500 - DIANTEIRA - ANO: 69-70
FORD GALAXIE LTD - DIANTEIRA - ANO: 69-70
AGRALE TX-1.100 - TRASEIRA - ANO: 81-82
AGRALE TX-1.200 - TRASEIRA - ANO: 83-84
FORD A1000 - TRASEIRA - ANO: 79-
FORD F-1000 - TRASEIRA - ANO: 79-94
FORD F-1000 - TRASEIRA - ANO: 95-98
FORD F-1000 4X4 - TRASEIRA - ANO: 08/94-98
FORD F-1000 4X4 - TRASEIRA - ANO: 93-07/94
FORD F-1000 TURBO - TRASEIRA - ANO: 90-94
FORD F-1000 TURBO - TRASEIRA - ANO: 08/94-98
GM A10 - TRASEIRA - ANO: 85-94
GM A20 - TRASEIRA - ANO: 85-93
GM BONANZA - TRASEIRA - ANO: 90-94
GM C10 - TRASEIRA - ANO: 85-94
GM C20 - TRASEIRA - ANO: 85-93
GM D10 - TRASEIRA - ANO: 85-94
GM D20 - TRASEIRA - ANO: 85-93
GM VERANEIO - TRASEIRA - ANO: 85-92
S10 2.5 TD 1996
diazm
MensagemEnviada: Qui Ago 20, 2015 3:35 pm    Assunto: Responder com Citação
ola pessoal!
de acordo com o codigo do fabricante fras-le 2080T essa lona e de D20 do ano 85/93 .
pois entao fui na loja e fiz a comparaçao da medidas e bateu certinho com as sapatas da S10 no meu caso as sapatas sao colada mais se olhar com atençao vai ver que elas ja possui os furo, e os furos bateu certinho ou seja casamento perfeito pra quem quiser rebitar as sapatas na S10 com medidas de 6,2cm de largura pode colocar essa 2080T.
agora se for a medida de 5cm no caso e essa fras-le 2006T tambem da certo.
algumas aplicaçoes dessa 2006T
TRASEIRA:
(GM) A-10 79/84
(GM) C-10 64/84
(GM) C-14 64/84
(GM) C-15 64/84
(GM) D-10 79/84
(GM) VERANEIO 6CC 62/71
(WILLYS) AERO 6CC 62/71
(WILLYS) F-75 PICK-UP 4X2, 4X4 62/83
eu podia compra as lonas coladas mais acho ate um desperdicio de material que no caso pode ser reaproveitado e parateia mais o serviço hoje o fabricante quer que vc compre a peça inteira so pra ter mais lucros...
jesse fico muito agradecido obrigado valeu mesmo !!!!!
diazm
MensagemEnviada: Qui Ago 20, 2015 4:01 pm    Assunto: Responder com Citação
MolaDura escreveu:
mola nao e tudo igual em alguns anos tem medidas diferentes no caso 5cmm ou 6,2cm ai tem que ver qual e a sua... quanto ao caso da marca fras-le eu acho otima e macia e para o carro bem lona muito dura causa parada mais demorada .
e isso ai....
MolaDura
MensagemEnviada: Sex Ago 21, 2015 1:11 pm    Assunto: Responder com Citação
Quando eu for trocar as lonas vou tentar esta ai que voces falaram.
Valeuuuu
S10 2.5 TD 1996
diazm
MensagemEnviada: Qui Set 03, 2015 8:56 pm    Assunto: Responder com Citação
poi e pessoal to dando uma geral nos freios do S10 como e um carro pesado ja viu ne... disco novo e + pastilha... comprei a TRW mesmo como nao tinha outra marca foi essa...
as que estavam no carro era essa marca que nunca tinha visto antes...
tambem tive que comprar o reparo da pinça ja que acabou quebrando dentro do cavalete tive que levar num torneiro e o problema foi resolvido gracias....
eu ia fazer um tutorial mais bater foto e + graxa na mao fica dificil... quem quiser tem um video muito bom no passo a passo veja:
https://www.youtube.com/watch?v=eYjioyvMSbo
e isso ai vamos ter o carro sempre em dia...
diazm
MensagemEnviada: Qua Set 30, 2015 10:49 am    Assunto: Responder com Citação
o freio ficou porreta com a troca de disco e as lubrificaçao dos pinos da pinça ....
um detalhe que notei na melhora do caro foi quando eu pisava no freio e arrancava notava que a direçao sacolejava pouca coisa parecendo folga na direçao... notei que depois com os devidos reparos a direçao ficou muito boa sumiu o problema certamente era o freio agarrando porque o pino tava travado e nao retornava as pastilhas... tanto e que uma gastou mais que a outras.
fica a dica se notar que a direçao fica tipo puxando de um lado pro outro como se fosse folga... verifica o tal pino quia da pinça de freio...
ate mais!!!!
MolaDura
MensagemEnviada: Qua Set 30, 2015 3:30 pm    Assunto: Responder com Citação
Eu sempre passo graxa branca nos pinos! Limpo com WD, seco e passo graxa branca, fica macio e não ataca aquelas borrachinhas que não me vem o nome agora.
S10 2.5 TD 1996
Nathan Algren
MensagemEnviada: Qua Set 30, 2015 4:20 pm    Assunto: Responder com Citação
Fica tranquilo colocou peças de quem fornece pra GM, abraços
Ir à página Anterior  1, 2, 3
