 Peças Controil e Centric para freios « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
FJM9
MensagemEnviada: Seg Set 28, 2015 3:05 pm    Assunto: Peças Controil e Centric para freios Responder com Citação
Registrado em: Terça-Feira, 22 de Dezembro de 2009
Peço aos amigos que tenham usado, opiniões, boas ou ruins, sobre a marca CONTROIL (no caso, cilindro mestre de freio de civic 2002), ou então qualquer referência genérica da marca citada.
Também sobre a marca CENTRIC, alegadamente importada dos EUA.
Agradeço. Abraços a todos.
Fabio.
MensagemEnviada: Seg Set 28, 2015 6:34 pm    Assunto: Responder com Citação
Estoou usando burrinhos de freio controli, e até o momento sem novidades.
MensagemEnviada: Seg Set 28, 2015 6:51 pm    Assunto: Responder com Citação
Já ouvi comentários ruins sobre REPARO da Controil...
Você não consegue o original?
No More Carburators!!
Tenente Portela - RS
MensagemEnviada: Seg Set 28, 2015 6:58 pm    Assunto: Responder com Citação
controil é segunda linha, material de borracha fraca e peça com acabamento na parte de usinagem meia boca, funciona, mais não é uma brastemp,
a outra nunca ouvi falar
MensagemEnviada: Seg Set 28, 2015 7:32 pm    Assunto: Responder com Citação
Ja tive problemas com controil, além de qualidade ruim o acabamento era péssimo, era um cilindro mestre de embreagem que derramava fluido pela tampa, defeito de desenvolvimento, só resolveria trocando o reservatório.
FJM9
MensagemEnviada: Ter Set 29, 2015 1:01 pm    Assunto: Responder com Citação
Agradeço a todos pela resposta rápida.
Fernando, não consegui achar reparo de nenhum fabricante e acabei pondo um cilindro completo da Controil mesmo, e agora tenho que ficar mais prevenido. O completo na concessionária custa 900 e tantos reais, e o Controil saiu por 245 em 2x (mais barato que no Mercado Livre, por sinal). Mesmo que não seja uma Brastemp, Salles, foi o jeito, se funcionar por um tempo. A situação ($) não anda nada boa, graças ao nosso excelente governo.
A propósito, não vale a pena comprar um carro desses. Custou, zero km, quase 40 mil, rodou pouquíssimo, e hoje não dá mais de 17 !
Abs. a todos. Fabio.
MensagemEnviada: Qua Set 30, 2015 11:26 am    Assunto: Responder com Citação
FJM9 escreveu:
Mas chegou a desmontar o cilindro e procurar individualmente o reparo?
FJM9 escreveu:
Isso é assim mesmo... Qualquer carro que tenha custado 40 mil em 2002, hoje vale menos da metade. É normal. Se comprar pensando em desvalorização, você fica louco mesmo..
FJM9
MensagemEnviada: Sáb Out 03, 2015 12:43 am    Assunto: Responder com Citação
Não achei não, Fernando. Vou ter que ficar com o Controil. Acredito que dure um tempo e que, se pifar, não seja de uma vez, por se tratar de circuito duplo.
De qualquer forma, obrigado pelo interesse.
Abraços a todos. Fabio.
