 Embreagem viscosa da ventoinha « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
RuiCadorinJr
MensagemEnviada: Qui Set 24, 2015 8:38 pm    Assunto: Embreagem viscosa da ventoinha Responder com Citação
Registrado em: Segunda-Feira, 11 de Abril de 2011
Fotos da polia viscosa do motor MWM 6.07T da Silverado
Essa polia é a mesma no motor 4.07TCA conforme o catalogo de peças MWM.
P.s. não está na ordem.
Silverado Conquest HD 99/00
Tópico = http://www.picapesgm.com.br/forum/viewtopic.php?t=6460
MensagemEnviada: Sex Set 25, 2015 4:19 pm    Assunto: Responder com Citação
[Moderação]
Reservado para futuras edições.
GEIZON
MensagemEnviada: Sex Set 25, 2015 9:03 pm    Assunto: Responder com Citação
as vezes me pergunto se uma enbreagem magnetica igual usada no motore cht não seria melhor... vejo que muitos desses acopladores dão defeito..a minha mesmo já tá sem....
Cursino
MensagemEnviada: Seg Set 28, 2015 10:52 am    Assunto: Responder com Citação
Seria uma boa, Geison!
DRM Retífica (11) 4724-3692
MensagemEnviada: Seg Set 28, 2015 1:32 pm    Assunto: Responder com Citação
Esse produto resolve para conserto? Não é caro e se resolver fica fácil.
Gel para polia viscosa.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-693532473-polia-embreagem-viscosa-recarga-gel-multimarcas-_JM
MensagemEnviada: Seg Set 28, 2015 1:42 pm    Assunto: Responder com Citação
Eu fiz a compra do gel para a recarga só não tive paciencia ainda pra fazer o trabalho.
O gel que comprei foi o mesmo que o Rui comprou:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-695983613-oleo-silicone-viscosidade-10000-automodelismo-frete-990-_JM
Quando tiver animado pra isso, relato a experiência Very Happy
MensagemEnviada: Seg Set 28, 2015 6:41 pm    Assunto: Responder com Citação
Ewerton, nem olhei o link, mas dá pra fazer sim, o pessoal do Omega faz. Fica como nova!
No More Carburators!!
Tenente Portela - RS
RuiCadorinJr
MensagemEnviada: Sex Out 02, 2015 9:06 am    Assunto: Responder com Citação
ewerton escreveu:
Ewerton, essa minha que desmontei, eu montei novamente, daí troquei o rolamento e recarreguei com o gel que o Klinger postou o link.
acho que em alguma foto dá pra ver que o rolamento está estourado, então não iria resolver só descarregando.
Pra recarregar, peguei um tutorial com o Furini, lá do pessoal dos omega, inclusive o Omega 2.0 do pai, tem uma viscosa igualzinha da Silverado, então acho que além da sprint 6 e 4 cil, do omega 2.0 é igual também.
Caso alguém queira abrir pra trocar o rolamento, fique sabendo que a chance de travar tudo no momento da solda é muito grande... então é uma loteria se vai ficar bom ou não... na minha acho que ficou bom... tá lá firme.
MensagemEnviada: Seg Out 26, 2015 3:57 pm    Assunto: Responder com Citação
Como o prometido, relato o que fiz para encher.
Removendo a placa de cima
Com um alicate de bico, puxei esse pino de cobre.
Usei seringa e agulha para animais de grande porte.
O Gel foi a indicação do Rui Cadorin.
A recarga.
Com um secador, esquentei a peça
Recoloquei a helice, fica mais facil de rodar para acomodar o Gel
Antes de girar, raspei as pontas, são muito afiadas e quase cortei a mão.
Usei esse tipo de parafuso e uma morsa, o serviço fica bem mais facil.
Na foto não aparece a medida da seringa mas coloquei cerca de 11ml na seringa e fiz duas recargas, descontando o que ficou pra fora, devo ter posto cerca de 18ml.
Aproveitei para lubrificar o rolamento com uma graxa de boa qualidade(graxa de bissulfeto de molibdênio).
Infelizmente um problema, depois de alguns dias esta escorrendo um bocado pra fora. Não sei se passar silicone é uma boa ideia ou se o gel está se acomodando nos locais, pois fiz tudo em cerca de 1 hora contando o tempo da montagem. Também posso ter exagerado ja que a minha ainda tinha um resistência.
MensagemEnviada: Ter Mai 30, 2017 5:39 pm    Assunto: Responder com Citação
Atualização:
Coloquei MUITO gel, a silverado nunca mais mexeu 1mm do ponteiro do marcador, basicamente eu travei a polia com o gel, tenho outra sobrando em casa, só falta saco para testar com menos gel
MolaDura
MensagemEnviada: Sex Jun 02, 2017 10:48 am    Assunto: Responder com Citação
Muito interessante!
Vou aventurar fazer, mas gosto de ter uma pronta pra poder comparar justamente se ficou muito diferente o peso.
Abraço.
S10 2.5 TD 1996
MensagemEnviada: Sex Jun 02, 2017 4:56 pm    Assunto: Responder com Citação
Tava pensando aqui, acho que usei o gel com muita densidade por isso não ficou bacana.
Por peso complica um pouco, o gel não tem muita massa, até a quantidade de graxa no rolamento vai fzr uma boa diferença.
MolaDura
MensagemEnviada: Sex Jun 02, 2017 6:49 pm    Assunto: Responder com Citação
O que eu achei legal é que a sua polia veio com um selinho pra encher. A que eu tenho não vi este selinho.
Pra fechar ele voce usou o que? Não entendi muito bem.
Voce achou que ficou +/- quanto mais pesado? 50% a mais? Porque tem aquele lance de densidade, né?
S10 2.5 TD 1996
MensagemEnviada: Seg Jun 05, 2017 3:03 pm    Assunto: Responder com Citação
É conforme as fotos, o pino de cobre fica dentro da borracha e a chapa que vai em cima segura tudo.
O peso que está falando é quando ela está funcionando né ?
Se for no funcionamento, ja tentei parar ela com o pano e não consegui, ta "travada"
Se for o peso da peça na balança, impossível saber, até a sujeira impede de ter noção do funcionamento.
Testei ontem com outra viscosa ruim, depois de uns 20 min o ponteiro deu sinal de vida, mas como é a minha silverado, ele ja não funciona muito bem, trocar o sensor.
MolaDura
MensagemEnviada: Ter Jun 06, 2017 11:52 am    Assunto: Responder com Citação
Klinger escreveu:
O peso dela trabalhando, sim. Estou pra aprender como testar estes sensores. É por resistência no multímetro, né?
S10 2.5 TD 1996
Ir à página 1, 2, 3  Próximo
