Novo Tópico  Responder Mensagem Ir à página Anterior  1, 2, 3, 4 ... 23, 24, 25  Próximo
 Encontro dia 10/10/2015 « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
Cursino
MensagemEnviada: Qui Set 10, 2015 2:31 pm    Assunto: Responder com Citação
kkkkk
DRM Retífica (11) 4724-3692
MensagemEnviada: Qui Set 10, 2015 6:24 pm    Assunto: Responder com Citação
Pode deixar Gomes, no máximo me perco indo para Mogi, mas lá tem um cara que sabe o caminho melhor que eu para me ajudar hahahahahahahahahahahah
Luiz Carlos
MensagemEnviada: Qui Set 10, 2015 10:58 pm    Assunto: Responder com Citação
Tá certo.
Titular das rodovias
Nathan Algren
MensagemEnviada: Sex Set 11, 2015 12:08 am    Assunto: Responder com Citação
Vou confirmar até o final de setembro, filha minha faz aniversário dia 11 e preciso ver o que será decidido sobre isso. Se eu for é provável que eu vá sozinho, abraços
MensagemEnviada: Qua Set 16, 2015 10:42 pm    Assunto: Responder com Citação
Gomes. Já tem o valor por cabeça para o evento? Pessoal já pode disponibilizar para vc se adiantar no que for preciso. Começo de mês aqui é nojento de ir ao mercado. Povo recebe e tá todo mundo lá, além de não ter promoções interessantes. Pelo andar das coisas é quase certo que eu vou.
Luiz Carlos
MensagemEnviada: Qui Set 17, 2015 7:33 am    Assunto: Responder com Citação
Eu preciso saber ao certo quantas pessoas virão para fazer uma cotação bem próxima da realidade.
Então vejamos quem já posso considerar confirmado:
Ivan e Flôr + convidados - 5
Ewerton e esposa - 2
Jessé, Andreia e filhos - 3
Machado
Cursino e Fabiana - 2
Willian e Nizia - 2
Alexandre e Geni - 2
Quem ainda irá confirmar,
Salles
Adeilson
Cesar
Bradock
E espero outros que outros se apresentem o mais rápido possível pretendo ir às compras no dia 05/10.
Devemos lembrar que com a presença (esperada) do Cesar, poderemos ter a famosa costela, logo os custos irão ser outros.
Gomes
Editado pela última vez por Luiz Carlos em Qui Set 17, 2015 11:58 am, num total de 3 vezes
MensagemEnviada: Qui Set 17, 2015 7:41 am    Assunto: Responder com Citação
Para animar o César, ele pode pegar carona comigo e ainda dirigir o Obama.
MensagemEnviada: Qui Set 17, 2015 9:03 am    Assunto: Responder com Citação
Machado, dirigir o Obama seria maravilhoso, estou, ajeitando as coisas por aqui, tenho, além das coisas de trabalho, tenho que arrumar as coisas referentes a minha sogra, que esta em tratamento, mas posso garantir que estou bastante focado neste projeto. Já consegui o mais complicado, que era convencer a Dra., esta parte já esta resolvida.
A proposito se formos juntos, qual seria o dia de saída, e qual o dia de retorno? para que eu montar o esquema de datas.
Vamos nos falando, que desta vez, não estou comentando com ninguém, pois quero evitar que entre areia na farofa. Parece brincadeira, mas é só comentar que vamos nos ausentar, que os clientes começam a dar problema.
Estou tratando este assunto na boca de siri.
Cursino
MensagemEnviada: Qui Set 17, 2015 9:46 am    Assunto: Responder com Citação
Caramba! Com uma oferta dessas eu pego um avião até o RJ só pra vir dirigindo o Obama! kkkkk
Cesão, tomara que dê tudo certo! Se precisar de apoio logístico, estou às ordens!
Quanto à vinda e retorno, acho que vocês estarão no contra-fluxo, então dá pra sair na sexta feira depois do meio dia se o trabalho de vocês permitir, que assim que saírem da linha vermelha, farão viagem tranquila.
Só fiquem atentos com romeiros na beira da dutra.
MensagemEnviada: Qui Set 17, 2015 10:15 am    Assunto: Responder com Citação
Então Cursino, estou pensando justamente em sair na sexta e aceitar a hospedagem do Gomes para facilitar os arranjos da costela.
So tem um problema agora no Obama, ele está com vazamento de gás do ar condicionado na evaporadora, estou tentando resolver, mas se for uma rachadura vou ter que desmontar o painel e trocar ela, aí que está o problema, não tenho tempo nem espaço para fazer isso.
Luiz Carlos
MensagemEnviada: Qui Set 17, 2015 10:34 am    Assunto: Responder com Citação
Qto ao AC é fácil, é só abaixar os vidros das portas, vai ficar fresquinho, e lembrem-se aqui em São Paulo é bem mais fresquinho, deve ser por isso que tá cheio de gente fresca, chegarem na sexta será muito bom pois o açougue do mercado próximo, recebe as carnes justamente de sexta feira aí é só escolher, já até falei com o açougueiro e ele me falou que em média as costelas pesam "aprochutadamente" 20 kg, vai ser uma festa.
Gomes
MensagemEnviada: Qui Set 17, 2015 10:42 am    Assunto: Responder com Citação
Que beleza Gomes, só espero agora o Ok do César. Obrigado!
Cursino
MensagemEnviada: Qui Set 17, 2015 10:58 am    Assunto: Responder com Citação
Beleza, Sergio! Esse serviço do AC merece a atenção da equipe médica do picapesGM
Não é tão ruim de tirar o painel não.
MensagemEnviada: Qui Set 17, 2015 11:02 am    Assunto: Responder com Citação
Beleza Cursino, obrigado. O problema maior é uma área para ter as duas portas do carro abertas para soltar 2 a 4 parafusos de cada lado. Assim que comprar e chega um evaporador novo e as juntas eu vejo quando poderei fazer o serviço. Estou até pensando, em trocar preventivamente o radiador de ar quente, afinal será o mesmo serviço.
Cursino
MensagemEnviada: Qui Set 17, 2015 11:20 am    Assunto: Responder com Citação
É uma boa, sim.
É só marcar que damos um jeito
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 3 de 25
