| gasparrr |
Enviada: Dom Ago 23, 2015 6:41 pm Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 19 de Agosto de 2014 Mensagens: 88 Localização: Cotia
este do onix é um azul mais esverdiado...curti esta que é mais para o lado do chumbo... perguntei para o dono e ele disse que é metallic blue PPG acrylic Urethane feito na base JBP#1, codigo 5496.... não tenho a minima idéia de como é isso hahahaha
Enviada: Dom Ago 23, 2015 7:10 pm Assunto: |
tenho isso em mente, é caro!!!, pois quando se da estes tipos de base, é feito sob encomenda, e pintar uma camionete que vai pelo menos 15 latinhas cada uma a uns 80 pila no minimo, ja viu a cor do prejuizo rsrsrsr
| Rodrigo verdureiro |
Enviada: Dom Ago 23, 2015 7:21 pm Assunto: |
Registrado em: Quarta-Feira, 22 de Abril de 2015 Mensagens: 166 Localização: Ouro Preto MG
Esse tipo de graça custa caro para o resto da vida... Quando fiz meu Chevette xuning paguei 160 mal lata do verde Kawasaki... Cada esbarradinha nos para-choques de fibra iam 500....
_________________ Ex S10 2.4 (a crise levou)
Ex Kombi furgão 1.6Mi
Fiat Uno furgão 1.5 i.e.
A S10 está de volta... a crise passou |
| gasparrr |
Enviada: Dom Ago 23, 2015 7:48 pm Assunto: |
| mas deve ter alguma tinta no catalogo que chegue perto não? daà o preço deve ser mais em conta...ainda não procurei valores de tinta etc...
Enviada: Dom Ago 23, 2015 7:50 pm Assunto: |
procure achar tintas de carros de linha e quanto mais novos melhor
Enviada: Dom Ago 23, 2015 7:51 pm Assunto: |
Se escolher cores ou tintas personalizadas deve-se deixar tambem umas latas de reserva para contratempos futuros que espero não ocorrer.
_________________ Adalberto
| gasparrr |
Enviada: Dom Ago 23, 2015 8:03 pm Assunto: |
| mas sobre estas tintas de carros de linha, na própria loja ja possuem mostruário? os preços são bem melhores ou a diferença não é exorbitante? obrigado pelos conselhos, hoje finalizei a pintura do chassi...aos poucos vai saindo
Enviada: Dom Ago 23, 2015 8:20 pm Assunto: |
sim tem catalogos, com o tom da tinta de mostruario, e sim tinta pronta, é bem mais barata, que a que tem de fazer no sistema mixer de cores, uma dica, que nem todo mundo segue ou gosta, eu uso marcas mais baratas quando são tintas que usam verniz. pois brasilian é uma marca com excente cobertura e acerto de tonalidade, mais então porque é mais barata, explico, é porque a base tem menos agente anti solar, que custa uma fortuna, mais ai vc vai falar o cara aconselha a usar material inferior???, ai vem o pulo do gato, como vai verniz, ai compra de otima qualidade que chama-se verniz alto solidos, pois como o verniz é que aguenta o polimento e o sol, a tinta não se desgasta, minha dupla de uso fiz assim e ja indo pra 4 anos brilhando que só...
| gasparrr |
Enviada: Dom Ago 23, 2015 8:31 pm Assunto: |
| beleza...vou dar uma olhada no catalogo desta brasilian. De qualquer forma, meu objetivo era pintar com a cor original mesmo que é branco e azul sem mistério (até porque sou iniciante). Mas quando olhei aquela caminhonete deu uma coceirinha rs...
| barriguinha |
Enviada: Dom Ago 23, 2015 9:37 pm Assunto: |
Gaspar,cade as fotos do chassi pintado e que tinta usou para pintar?
Sobre a cor para pintar a pick up,é sempre uma dúvida.
| gasparrr |
Enviada: Dom Ago 23, 2015 10:06 pm Assunto: |
| Depois posto a foto barriguinha. Deu trabalho para pintar pela parte de baixo com a pistola. Eu li algumas coisas sobre chassi, vi gente indicando uma tal de hammerite, mas resolvi conversar com um colega pintor/funileiro e ele disse que pinta no tradicional mesmo. Então dei washprimer, primer e preto vinÃlico...
| barriguinha |
Enviada: Seg Ago 24, 2015 12:09 pm Assunto: |
Blz Gaspar,preciso fazer isso na minha,mas antes tenho que resolver alguns acertos ainda.
| gasparrr |
Enviada: Qui Out 29, 2015 11:13 pm Assunto: |
Desculpe, to bem parado por falta de tempo. Acho que só vai pegar fogo mesmo nas minhas férias. Neste tempo apenas corrigi algumas coisas de funilaria e to trabalhando com massa após as soldas. Falta muito ainda. Tinha desejo de rebaixar ela um pouco, mas tenho sérias dúvidas. Ela tem feixe de mola na dianteira, e a partir dai não sei o que fazer. Na traseira pensei em colocar aqueles block kits, mas só achei pra vender fora do Brasil...
No mais, comprei um painel de mostrador em ótimo estado vindo de fora com ótimo preço, vai ficar nas milhas por hora mesmo. Peguei um holley bijet 350 para usar no motor 4.1 que esta nela (acho que ficará bom, embora eu tenha que usar uma adaptação. E peguei estes copinhos de roda da ford bronco que acho que ficarão bem legais.
157.6 KB |
819 |
| gasparrr |
Enviada: Sáb Abr 09, 2016 12:36 am Assunto: |
Correria atrasou meu trabalho. Finalizando a lata, o alçapão estava totalmente enferrujado, tive que cortar e refazer um novo. Trabalho do cão, agora é só acabamento. Estou pensando em passar um KPO no fundo, o que acham? nunca trabalhei com este material, algum conselho?
163.55 KB |
791 |
144.59 KB |
882 |
| ARISMAR |
Enviada: Sáb Abr 09, 2016 2:06 am Assunto: |
| gasparrr escreveu: |
| ... Estou pensando em passar um KPO no fundo, o que acham? nunca trabalhei com este material, algum conselho? |
Caro Amigo
Esse produto, KPO, é coisa muito antiga. Não recomendo pelas razões:
1. na sua preparação, massa e catalisador, deve ser muito bem homogeneizada; da um trabalho e sujeira abundante;
2. após seu preparo, a aplicação deve ser bem rápida pois é de secagem ultra rápida, ainda mais em temperatura ambiente elevada, normalmente concorre para o desperdÃcio do produto;
3. após a sua cura total, fica uma superfÃcie muita rÃgida a qual provoca fissuras em razão da dilatação linear e vibração do assoalho durante deslocamento do veÃculo.
Essas as principais.
Atualmente tem no comércio um produto de ponta, o SICAFLEX, já vem pronto para aplicação, na aplicação é utilizado um "bico cônico" no qual você escolhe a vazão interessada cortando sua extremidade. Aplicação fácil, prática e limpa com utilização de um pincel ou trincha.
Sua cura dá-se em torno de 24 horas, portanto permitindo realizar um bom acabamento, que para tanto umedeça o pincel no Thinner.
Após sua cura completa, ele permanece flexÃvel, portanto sem ocorrência de fissuras.
Não há desperdÃcio do produto.
Abraços, ARISMAR(914).
