 Apresentação e aquisição C-10, 1973. « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Sex Ago 14, 2015 7:58 am    Assunto: Responder com Citação
Calma corvo, essas coisas acontecem, mas recomendo que antes de se aventurar em atividades que possam causar desânimo, faça algumas perguntas aqui no fórum, no caso específico das rodas da pajero, eu tentei colocar uma vez na andaluz, na traseira fica legal, mas na dianteira, raspa na ponteira.
Quanto, aos prisioneiros, a recomendação é que coloque todos os 24 novos, pois é questão de segurança, e pelo visto, se um esta podre, é provável que os outros estejam no mesmo caminho.
Vai com calma, reúna as informações necessárias antes de começar, as vezes um pequeno macete, facilita a vida.
Em caso de porca de roda agarrada, ou com a cabeça espanada, coloque a chave de cruz, na porca, sem girar, comece a balançar para cima e para baixo, para quebrar o estojo.
MensagemEnviada: Sex Ago 14, 2015 9:26 am    Assunto: Responder com Citação
não queria te desanimar, mais como tenho rodas de pajero na minha, vou te dar um toque, vc tera de colocar os 24 parafusos de rodas da D20 e colocar obrigatoriamente as porcas da pajero, senão vai estragar as rodas, alem de soltar sempre, comigo foi assim, só mais uma ma noticia, os parafusas de roda da D20 são mais grossos que o da C10, pode ser que precise refurar tudo, ou fazer entrar na prensa
Corvo
MensagemEnviada: Sex Ago 14, 2015 5:07 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Domingo, 26 de Julho de 2015
Bem, notei que precisa das porcas da pajero, e como o Cesar falou, não pegou nas ponteiras, mas não passa um pelo de gato pela fresta, então teria que colocar alargador.
Eu sempre troco os prisioneiros quando compro um carro mais antigo, pior coisa do mundo é ficar empenhado na estrada por algo tão barato, mas como não estou rodando com a C10, e vou jatear todo chassi, fazer freios, estou colocando três porcas por roda...rsrs, até porque ainda não sei todas modificações que vou fazer nela, ainda posso trocar mecânica, freios, rodas, então peças novas só quando definir.
Salles, tirei o motor da Pajero hoje, deu uma vontade de meter a C10 em cima deste chassi, já viu alguma coisa parecida por ai?
C10 ano 1973, renascendo.
C15 ano 1970, tem doc, mas não tem carro.
Sportage 2010, dia a dia.
Pajero 1994, desmanchando.
Audi A3 2004, desmanchando.
VitorBarcellos
MensagemEnviada: Seg Set 21, 2015 8:41 am    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Segunda-Feira, 10 de Agosto de 2015
Corvo, bom dia! Como esta o andamento do projeto da C10? rs
Corvo
MensagemEnviada: Qua Set 23, 2015 3:08 pm    Assunto: Responder com Citação
VitorBarcellos escreveu:
Boa tarde.
Na fila de espera pra chapeação, já comprei todas as buchas, pivos, ponteiras de direção, óleos, filtros, tudo guardado em casa.
Faltam só os amortecedores.
Acho que semana que vem abre vaga na chapeação.
MensagemEnviada: Qua Set 23, 2015 6:48 pm    Assunto: Responder com Citação
Vai ficar com o câmbio 3M na coluna? Vc falou em outro tópico que vai usar as varetas.
MolaDura
MensagemEnviada: Sex Set 25, 2015 2:54 pm    Assunto: Responder com Citação
Força ai na C10!
S10 2.5 TD 1996
Corvo
MensagemEnviada: Sáb Set 26, 2015 2:58 pm    Assunto: Responder com Citação
ewerton escreveu:
Sim, cambio três marchas na coluna, gosto demais deste cambio.
Editado pela última vez por Corvo em Sáb Set 26, 2015 5:07 pm, num total de 1 vez
Corvo
MensagemEnviada: Sáb Set 26, 2015 2:59 pm    Assunto: Responder com Citação
sumiu a ferramenta para diminuir o tamanho das fotos...aff
iomar
MensagemEnviada: Sáb Set 26, 2015 4:57 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Terça-Feira, 1 de Setembro de 2015
e meu povo e eu aki com uma d20 ano 88 loco pra fazer que nem o corvo e com o mesmo tempo que o bariquinha mais vamos que vamos
Corvo
MensagemEnviada: Sáb Set 26, 2015 5:06 pm    Assunto: Responder com Citação
iomar escreveu:
A minha vai ser desmontada, primeira etapa, pintura chassi, motor, cambio.
troca de buchas, pivos, amortecedores, molas.
revisão de freios, caixa de direção.
Pra lataria não sei de onde tirar grana ainda.
Pra me ajudar um mecânico onde eu tinha uma Mercedes E-320 ano 98, sumiu com ela na quinta feira, nem parte de roubo pude dar, apropriação indébita só, essa hora já devem ter desmanchado.
MensagemEnviada: Sáb Set 26, 2015 6:32 pm    Assunto: Responder com Citação
Corvo escreveu:
ewerton escreveu:
Câmbio.
Legal. Vai sobrar o câmbio da outra ainda.
Mercedes.
Apropriação indébita. Putz. Deu mais raiva do cara ou da lei?
Fotos.
Eu tiro fotos com resolução alta e mando direto pro imgur. Na hora de copiar a foto para colar aqui ele mesmo dimensiona.
Corvo
MensagemEnviada: Sáb Set 26, 2015 6:38 pm    Assunto: Responder com Citação
ewerton escreveu:
Corvo escreveu:
ewerton escreveu:
Câmbio.
Mercedes.
Fotos.
Mas as fotos ficaram muito grandes, é um saco ler as mensagens e ter que correr a barra para o lado.
A história da Mercedes apenas começou, vai dar muita dor de cabeça, mas vai se resolver, de uma forma ou outra.
O câmbio da outra é o mesmo das f350 antigas, quatro marchas, muita força e mais nada, só não quebra nunca.
Corvo
MensagemEnviada: Ter Out 06, 2015 10:12 pm    Assunto: Responder com Citação
Enfim, se tudo der certo e o mundo não acabar esta noite, amanhã sai a lataria, motor e cambio da C10, de tão impaciente que estava, falando com o chapeador hoje, sem lugar pra tirar a cabine, pois o galpão esta cheio de carros, assim que começar o dia, vou pegar uma retroescavadeira, tirar a cabine de cima e largar em um canto do terreno, já aproveito para tirar motor e cambio.
Realmente não tenho muita paciência.
Amanhã posto fotos.
Corvo
MensagemEnviada: Qua Out 07, 2015 12:29 pm    Assunto: Responder com Citação
Enfim.
Mas o bendito imgur não dimensiona as fotos, achei melhor deixar assim do que em algum tamanho descomunal.
http://i.imgur.com/YExjjji.jpg?1
[img]http://i.imgur.com/Dd1Gyll.jpg?1[/img]
[img]http://i.imgur.com/XKbQCwl.jpg?1[/img]
[img]http://i.imgur.com/Eb5rlXQ.jpg?1[/img]
[img]http://i.imgur.com/4KCGLun.jpg?1[/img]
[img]http://i.imgur.com/YXGsCzE.jpg?1[/img]
[img]http://i.imgur.com/vifo4pC.jpg?1[/img]
[img]http://i.imgur.com/F1nbxcf.jpg?1[/img]
Editado pela última vez por Corvo em Qua Out 07, 2015 1:28 pm, num total de 1 vez
