Novo Tópico  Este Tópico está Bloqueado. Você não pode editar mensagens ou responder Ir à página Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Próximo
 Suburban K2500 6.5 Diesel 4x4 - Tópico final! « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
Rammster
MensagemEnviada: Qua Jul 29, 2015 12:34 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Sábado, 16 de Junho de 2012
no caso dei batente prum lado e contei quantas voltas deu ate o batente pro outro lado ai deixei bem no meio e instalei o braço pitman
caso tenha medo da fita, tira ela fora dai faz esse procedimento e depois instala a fita de novo
Carros:
Toyota Corolla 01
Gurgeis: Carajás, XTR, X-15 e X-20
Envemo Camper 93
Ex: Bonanza 93 Custom deLuxe, Bonanza 90 4x4 Sprint entre vários outros
MensagemEnviada: Qua Jul 29, 2015 1:18 pm    Assunto: Responder com Citação
Alisson, braço pitman e auxiliar só tem um jeito de encaixar, não se preocupe, as ranhuras que a peça tem só permitem o encaixe em uma única posição.
Espero que você não tenha o mesmo problema que eu e o Cursino tivemos para tirar o braço pitman do Obama, pois a ,eleva da peça parecia estar presa com trava rosca.
adeilson_1445
MensagemEnviada: Qua Jul 29, 2015 3:37 pm    Assunto: Responder com Citação
pode tentar fabricar uma peça assim com uma maquina de solda mig:
http://www.lojadomecanico.com.br/produto/214/1/522/extrator-do-terminal-do-braco-pitman--raven-133217
EX - S10 Cabine Simples 2.2EFI 1997 - Gasolina
Atual - JEEP Grand Cherokee LAREDO 1998, Fiat UNO CSL 1.6 1993 COM AR Cool
MensagemEnviada: Qua Jul 29, 2015 3:39 pm    Assunto: Responder com Citação
Se o Alisson pegar um elemento surpresa como eu e o Cursino pegamos, nem esta peça com parafusadeira de impacto resolve.
MensagemEnviada: Qua Jul 29, 2015 3:40 pm    Assunto: Responder com Citação
Montagem errada, devem ter feito serviço na caixa de direção, lembro que quando fizemos na D20 ajustaram direitinho para que isso não ocorresse.
MensagemEnviada: Qua Jul 29, 2015 4:06 pm    Assunto: Responder com Citação
Se nada funcionar, tem de usar um maçarico, para aquecer a peça.
adeilson_1445
MensagemEnviada: Qua Jul 29, 2015 4:17 pm    Assunto: Responder com Citação
Verdade o que o Andresson e o Machado comentaram, o serviço incorreto faz com que as estrias não se encontrem e entre forçado... ai ainda tem que torcer para que encaixe corretamente o novo braço sem muito esforço.
Outra forma é cortando o mesmo, o Jessé faz isso em toda linha S10/Blazer que passa por lá, é uma boa opção visto que ele nem retira a caixa de direção (e olha que o espaço para trabalhar na linha S10 é muito pequeno sem tirar a caixa de direção)...
MensagemEnviada: Qua Jul 29, 2015 4:44 pm    Assunto: Responder com Citação
Isso é, o espaço na linha S10/Blazer é sofrível. No Obama usamos sacador, marreta, maçarico e depois de muito tempo saiu, mas tudo porque alguém, não sei se na GM ou em alguma oficina, usou o trava rosca para segurar o pitman.
MensagemEnviada: Qua Jul 29, 2015 9:36 pm    Assunto: Responder com Citação
Machado eu sei quem foi, algum gringo esperto.
As vezes estas peças de suspensão grudam mesmo, que os métodos ortodoxos não funcionam completamente, lembrando que são peças que levam uma vida desregrada, pois tomam chuva, barro, poeira, lama, etc. Já vi pivo inferior de bandeja de D-10, não siar nem com saca pivô específico, já vi o cara quase arrancar o joelho, pois errou uma marretada no pivô, raspou no pivô e foi no joelho dele mesmo, ele já estava a um bom tempo batendo, o baraço pitman não se troca toda hora, então, com o tempo ele acaba achando que nasceu agarrado na caixa de direção ou ainda pior acha que é uma caixa de direção, de alguma forma ele sai.
MensagemEnviada: Qua Jul 29, 2015 9:48 pm    Assunto: Responder com Citação
Peças que levam vida desregrada foi boa kkkkkkk.
MensagemEnviada: Qua Jul 29, 2015 10:38 pm    Assunto: Responder com Citação
Hahahahahahahaha tem razão Cesar, depois viram história para boas risadas.
MensagemEnviada: Qua Jul 29, 2015 11:50 pm    Assunto: Responder com Citação
se de todo não sair, caixa fora e na prensa ele sai ou sai....
Veranosa
MensagemEnviada: Ter Ago 11, 2015 10:05 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Terça-Feira, 9 de Outubro de 2012
E eu achava a veraneio grande haha top linda demais!
Atual Veraneio custom 4.1 S,Ex C1416 Militar.
Lawrence
MensagemEnviada: Sex Ago 14, 2015 7:17 pm    Assunto: Responder com Citação
Sofríveis, etas peças o braço Pitmann e seu auxiliar.
No S10 97/97 que tive a troca do braço foi na marretada. Já no S10 03/03 era mais fácil retirar.
Como já disseram, só tem uma posição para encaixe do mesmo. Agora pra tirar a prova dos nove, tente alinhar o carro e depois retirar o braço pittman e seu auxiliar e colocar os novos.
Penso que assim seja eliminado o problema.
Att Lawrence Henle
lbsoares
MensagemEnviada: Sáb Ago 15, 2015 8:40 pm    Assunto: Responder com Citação
Que bela máquina, parabéns.
Estou curioso para ver como é a suspensão Smile
C20 4.1 MPFI
96/96 Azul Sport
Novo Tópico  Este Tópico está Bloqueado. Você não pode editar mensagens ou responder Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 5 de 7
