| ninjjah |
Enviada: Seg Jun 29, 2015 5:14 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 8 de Setembro de 2014 Mensagens: 119 Localização: Fraiburgo
| Encontrei na Real Acessórios, já comprei outras coisas com eles antes, só vou confirmar o valor do frete, mas as peças não dá nem 50,00. Pelo menos assim não precisa ficar fazendo gambiarra. |
| barriguinha |
Enviada: Seg Jun 29, 2015 9:49 pm Assunto: |
Ninjjah,qlqr loja que vende peças de caminhões/caminhonetes diesel é pra ter essa cinta,procure na sua cidade mesmo que é baratinho,acho que paguei $16,00 em cada,economiza no frete. _________________ Realizando mais um sonho!!!! |
| ninjjah |
Enviada: Qui Jul 09, 2015 10:30 am Assunto: |
Vlw Barriguinha, mas aqui é interiorrrrrrrr, dei uma procurada mas não tem aqui na cidade, já encomendei, não vai ficar caro.
Preciso de mais uma dica, eu já reformei as rodas e o cara que fez o serviço recomendou que eu trocasse as porcas da roda por uma com a cabeça maior e com borda pra chave não encostar na roda, eu dei uma procurada e descobri que é a porca do Opala, mas só achei umas cromadas tranqueiras, essa que está na foto, o cromo dela sai muito facil. Aà estou tentando achar elas de uma marca boa, o cara me recomendou da ZM, mas não estou achando, ou também poderia ser preta mesmo. Alguém me dá uma luz de onde posso achar isso na internet, porque aqui na cidade também não achei.
Enviada: Qui Jul 09, 2015 11:00 am Assunto: |
| ninjjah |
Enviada: Qui Jul 09, 2015 11:21 am Assunto: |
| Me disseram que do Opala tem dois tipos de porca, vocês podem me dar uma luz de qual modelo tenho que procurar? |
Enviada: Qui Jul 09, 2015 12:38 pm Assunto: |
Os dois tipos são os que estão na foto, tem uma que é vazada e a outra é fechada e mais longa, use a pintada de preto, além da marca ZM, se não me engano a RODAFUSO, também fabrica, mas te adianto, são fracas em relação as originais. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
Enviada: Qui Jul 09, 2015 7:13 pm Assunto: |
Ou manda fazer em inox em um torneiro. Deve ficar caro mas o cromo que fazem hoje sai fácil. É mais pra carro que quase não sai da garagem e como vai forçar com a chave pra apertar os parafusos acho que descasca logo. Ainda precisa por prisioneiros da D20 de 12 x 42 mm. Se for o de 10 x 38 cai a roda. Não sei se o do Opala é com 12mm. _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
| ninjjah |
Enviada: Sáb Jul 25, 2015 11:51 am Assunto: |
Estamos instalando a caçamba, eu e meu irmão, madeira é a nossa praia hehe, só falta revisar a furação e envernizar:
| Rodrigo verdureiro |
Enviada: Sáb Jul 25, 2015 12:13 pm Assunto: |
Registrado em: Quarta-Feira, 22 de Abril de 2015 Mensagens: 166 Localização: Ouro Preto MG
Ótimo trabalho, ta ficando 10... Qual madeira vocês usaram no assoalho? Deu um acabamento muito bonito _________________ Ex S10 2.4 (a crise levou)
Ex Kombi furgão 1.6Mi
Fiat Uno furgão 1.5 i.e.
A S10 está de volta... a crise passou |
| barriguinha |
Enviada: Sáb Jul 25, 2015 12:54 pm Assunto: |
Vc já instalou o câmbio?Caso sim,poderia postar uma foto do interior da cabine onde fica a alavanca do câmbio?Pois vou instalar um igual,e a alavanca fica meio na lateral,queria ver como fica na cabine.
Ta ficando top essa criança,parabens. _________________ Realizando mais um sonho!!!! |
| ninjjah |
Enviada: Seg Jul 27, 2015 9:17 am Assunto: |
Cara, não lembro o nome da madeira, faz um tempo que compramos, já tÃnhamos cortado e deixado pronta, agora só fizemos a montagem, ainda falta envernizar.
Barriguinha, deixa comigo eu tiro a foto sim, depois eu coloco aqui no tópico.
Mas pra variar vou pedir mais um pouco de ajuda.
Agora que colocamos a caçamba surgiu outro problema, descobrimos que o bocal do tanque foi modificado, alguém cortou e diminuiu a curva do bocal, agora na hora de fixar na caçamba não da certo.
Até achei no ML alguns que parecem ser iguais, mas sem as borboletas para fixar na caçamba, alguém pode me confirmar se esse modelo é o original dela?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-680972753-gargalho-tanque-a10-c10-d10-d20-bonanza-veraneio96-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-663471876-bocal-ou-gargalo-tamque-a20c20d20-_JM |
Enviada: Seg Jul 27, 2015 9:33 am Assunto: |
ambis os anuncios são da D20 por isso não tem o suporte, que é parafusado em 2 peças, mais se soldar 2 pernas da certo sim, o unico problema, é que são paralelos e estão com o respiro, muito distante do corpo, e pode ser que bata nas laterais da caçamba (alojamento) _________________ CARLOS SALLESPICKUP
| ninjjah |
Enviada: Seg Jul 27, 2015 9:41 am Assunto: |
Enviada: Seg Jul 27, 2015 3:06 pm Assunto: |
| ninjjah |
Enviada: Ter Jul 28, 2015 4:14 pm Assunto: |
Vamos lá de novo, agora a dúvida é qual verniz usar, eu queria algo que desse um brilho forte sem escurecer a madeira, mas tem que ser resistente também, não sei qual verniz é usado normalmente na caçamba.
Segue uma foto com as medidas das madeiras para as caçambas até 78 com cuba para o Step caso alguém precise:
