| Autor | Mensagem |
		  | Anselmo |
				|  Enviada: Sex Jul 10, 2015 9:15 pm    Assunto: Junta do coletor escape e admissão |   |  |
 Registrado em: Terça-Feira, 25 de Novembro de 2014Mensagens: 93
				| Salve picapeiros, Boa noite!
 Preciso de dicas  pra colocar a junta do coletor de escape e admissão da Silverado gasolina!
 Estou fazendo em casa mesmo, nunca fiz isso!!
 O melhor é colocar primeiro o coletor de admissão ou escape?
 É melhor passar a cola( preta loctite) na junta e grudar no cabeçote ou passar a cola direto no cabeçote e depois grudar a junta?
 Depois da colocação da junta no cabeçote, devo passar a cola direto no coletor ou passar na junta?
 Eita lugarzinho zuado pra parafusar!!!
 Valeu!! Abraços!!
		  | Voltar ao Topo |  |
		  | Cursino |
				|  Enviada: Sex Jul 10, 2015 9:34 pm    Assunto: |   |  |
 Registrado em: Quarta-Feira, 13 de Julho de 2011Mensagens: 2768
				| Anselmo, boa noite
 Faz o seguinte:
 - Nessa junta não vai cola, você posiciona ela no cabeçote através dos prisioneiros;
 - Monte as duas peças inferiores do coletor de admissão, mas só encoste as porcas, não aperte
 - Monte a parte superior do coletor de admissão, inclusive com as juntas para que as duas peças inferiores se alinhem.
 - Só então monte os coletores de escape e aperte tudo.
 - Por fim, monte a chapa defletora de calor.
 - Desmonte novamente a parte superior do coletor de admissão e proceda a montagem dos injetores / tubo de distribuição / capas, chicote elétrico, etc  e então remonte o coletor de admissão.
 DRM Retífica (11) 4724-3692
		  | Voltar ao Topo |  |
		  | Anselmo |
				|  Enviada: Sex Jul 10, 2015 10:02 pm    Assunto: |   |  |
				| Boa noite Cursino,
 Agradeço a prontidão em responder!!
 O coletor de escape estava com fuga de ar e o motor sem fôlego!
 Hoje tirei a junta antiga e parece que era recoberta por.uma capa metálica e lá tinha cola!  Os caras da mecânica meteram cola pra não fazer a plaina no cabeçote nem na tubagem de admissão e escape. E olha que os caras são especializados nesse motor 6 cilindros (  SBC - SP)., que serviço porco!! O meu dinheiro não ganham mais!!
 Bom, como eu não consegui desaparafusar o coletor de escape do.tubo do escapamento, estou trabalhando com eles conectados. Comprei uma lixa 320 pra ferro para passar tanto no coletor do escape e na face do cabecote, para pode tirar qlq resquício de cola. Fiz certo?
 Abs
		  | Voltar ao Topo |  |
		  | Cursino |
				|  Enviada: Sex Jul 10, 2015 10:42 pm    Assunto: |   |  |
				| Sim, tem que limpar tudo mesmo. _________________
		  | Voltar ao Topo |  |
		  | Anselmo |
				|  Enviada: Sex Jul 10, 2015 10:53 pm    Assunto: |   |  |
				| Agradeço sua ajuda Cursino.
 A junta por si só já faz todo o trabalho de vedação ????
 Quando tirei o coletor de adm. saquei fora a flauta com os bicos, todos juntos!
 Na accioly venderam um kit de juntas ->  2 juntas dos coletores + junta da TBI + vários anéis e 6 travas.  As travas eu vi parecidas no topo do bico injetor, mas eu não vou trocá-las, nem precisei tirá-las.
 Agora os outros anéis não sei onde eles vão!! Desconfio que sejam da parte inferior do bico, mas tem muitos na embalagem e com tamanhos variados!!
 Sabe disso ae Cursino?
 Abs
		  | Voltar ao Topo |  |
		  | Anselmo |
				|  Enviada: Sáb Jul 11, 2015 12:29 pm    Assunto: |   |  |
				| Será que a cola preta loctite 598 agride o material da junta? O intuito de passar cola era de vedar e corrigir qualquer imperfeição!!
 Me ajuda ae galera!!!
 Abraços!!!
		  | Voltar ao Topo |  |
				|  Enviada: Sáb Jul 11, 2015 2:54 pm    Assunto: |   |  |
 Registrado em: Quinta-Feira, 27 de Fevereiro de 2014Mensagens: 5130
				| Pode ajudar mas de qualquer maneira tem que limpar bem como disse o Cursino e deixar secar 24hrs. _________________
		  | Voltar ao Topo |  |
		  | Nathan Algren |
				|  Enviada: Sáb Jul 11, 2015 3:50 pm    Assunto: |   |  |
 Registrado em: Segunda-Feira, 21 de Janeiro de 2013Mensagens: 3228
				| Pra ficar sossegado vá a alguma tornearia e ou retífica e peca pra facear as faces de montagem do coletor, a própria rugosidade do faceamento vai contribuir para uma vedação correta e duradoura das juntas, abraços |  |
		  | Voltar ao Topo |  |
		  | Cursino |
				|  Enviada: Sáb Jul 11, 2015 6:30 pm    Assunto: |   |  |
				| Anselmo, Não use cola nessas juntas! Elas por si só vedam bem, e como são altas  absorbem pequenas imperfeições das peças.
 Os anéis menores que vem no kit vão no topo dos bicos, fazendo a vedação entre eles e o tubo distribuidor.
 Os maiores devem ser usados para vedação das buchas centralizadoras de nylon, que são inseridas no coletor de admissão.
		  | Voltar ao Topo |  |
				|  Enviada: Sáb Jul 11, 2015 7:45 pm    Assunto: |   |  |
 Registrado em: Segunda-Feira, 20 de Dezembro de 2004Mensagens: 7519
				| Anselmo vc poderia ter levado a criança na clinica pediátrica do Cursino e fazer  os procedimentos cirurgicos acompanhados de uma boa prosa. _________________
		  | Voltar ao Topo |  |
		  | Cursino |
				|  Enviada: Dom Jul 12, 2015 10:11 am    Assunto: |   |  |
				| Tô de molho, Adalberto! Com um duplo J implantado! Só depois de tirar esse trem que vou poder pensar nas estripulias mecânicas de novo!
		  | Voltar ao Topo |  |
				|  Enviada: Dom Jul 12, 2015 12:57 pm    Assunto: |   |  |
				| Caraca, outro dia vi uma foto sua em uma cama de hospital mas pensei que era coisa antiga. O que aconteceu? O que é esse duplo J? Colocou um daqueles escapes JJ ? Cuidado pois eles fazem um barulho danado. De qualquer forma estimo melhoras. _________________
		  | Voltar ao Topo |  |
				|  Enviada: Dom Jul 12, 2015 1:03 pm    Assunto: |   |  |
 Registrado em: Terça-Feira, 27 de Dezembro de 2005Mensagens: 10378
				| Cursino, bem vindo ao clube do duplo J. _________________
		  | Voltar ao Topo |  |
				|  Enviada: Dom Jul 12, 2015 2:07 pm    Assunto: |   |  |
 Registrado em: Terça-Feira, 22 de Junho de 2004Mensagens: 8826
				| Duplo J é um estupro pela frente Adalberto. _________________
		  | Voltar ao Topo |  |
		  | Cursino |
				|  Enviada: Dom Jul 12, 2015 2:21 pm    Assunto: |   |  |
				| Foi semana retrasada, Adalberto.  Não posso reclamar, ele quase não  incomoda, mas não posso fazer força _________________
		  | Voltar ao Topo |  |
