 Reforma da Cherosa, C-10 1979 « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
ninjjah
MensagemEnviada: Seg Jun 29, 2015 5:14 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Segunda-Feira, 8 de Setembro de 2014
Encontrei na Real Acessórios, já comprei outras coisas com eles antes, só vou confirmar o valor do frete, mas as peças não dá nem 50,00. Pelo menos assim não precisa ficar fazendo gambiarra.
barriguinha
MensagemEnviada: Seg Jun 29, 2015 9:49 pm    Assunto: Responder com Citação
Ninjjah,qlqr loja que vende peças de caminhões/caminhonetes diesel é pra ter essa cinta,procure na sua cidade mesmo que é baratinho,acho que paguei $16,00 em cada,economiza no frete.
Realizando mais um sonho!!!!
ninjjah
MensagemEnviada: Qui Jul 09, 2015 10:30 am    Assunto: Responder com Citação
Vlw Barriguinha, mas aqui é interiorrrrrrrr, dei uma procurada mas não tem aqui na cidade, já encomendei, não vai ficar caro.
Preciso de mais uma dica, eu já reformei as rodas e o cara que fez o serviço recomendou que eu trocasse as porcas da roda por uma com a cabeça maior e com borda pra chave não encostar na roda, eu dei uma procurada e descobri que é a porca do Opala, mas só achei umas cromadas tranqueiras, essa que está na foto, o cromo dela sai muito facil. Aí estou tentando achar elas de uma marca boa, o cara me recomendou da ZM, mas não estou achando, ou também poderia ser preta mesmo. Alguém me dá uma luz de onde posso achar isso na internet, porque aqui na cidade também não achei.
MensagemEnviada: Qui Jul 09, 2015 11:00 am    Assunto: Responder com Citação
uma saida seria pegar essas que o cromo não é tão bom e mandar cromar se isso é facil ai onde voce mora.
Ou procura na net como porca de roda do opala http://www.extra.com.br/automotivo/ItensdeAutopeca/Porcas/Porca-da-roda---Opala---Chevette---Logus---cromada---cada--unidade--1944759.html?gclid=CIG7q9eazsYCFdCRHwodG_8M-g&utm_source=GP_Search&utm_medium=Cpc&utm_campaign=DSA_AUTO&ef_id=VZr3pAAAASrZEwJo:20150709135945:s
ninjjah
MensagemEnviada: Qui Jul 09, 2015 11:21 am    Assunto: Responder com Citação
Me disseram que do Opala tem dois tipos de porca, vocês podem me dar uma luz de qual modelo tenho que procurar?
MensagemEnviada: Qui Jul 09, 2015 12:38 pm    Assunto: Responder com Citação
Os dois tipos são os que estão na foto, tem uma que é vazada e a outra é fechada e mais longa, use a pintada de preto, além da marca ZM, se não me engano a RODAFUSO, também fabrica, mas te adianto, são fracas em relação as originais.
MensagemEnviada: Qui Jul 09, 2015 7:13 pm    Assunto: Responder com Citação
Ou manda fazer em inox em um torneiro. Deve ficar caro mas o cromo que fazem hoje sai fácil. É mais pra carro que quase não sai da garagem e como vai forçar com a chave pra apertar os parafusos acho que descasca logo. Ainda precisa por prisioneiros da D20 de 12 x 42 mm. Se for o de 10 x 38 cai a roda. Não sei se o do Opala é com 12mm.
ninjjah
MensagemEnviada: Sáb Jul 25, 2015 11:51 am    Assunto: Responder com Citação
Estamos instalando a caçamba, eu e meu irmão, madeira é a nossa praia hehe, só falta revisar a furação e envernizar:
Rodrigo verdureiro
MensagemEnviada: Sáb Jul 25, 2015 12:13 pm    Assunto: Responder com Citação
Ótimo trabalho, ta ficando 10... Qual madeira vocês usaram no assoalho? Deu um acabamento muito bonito
Ex S10 2.4 (a crise levou)
Ex Kombi furgão 1.6Mi
Fiat Uno furgão 1.5 i.e.
barriguinha
MensagemEnviada: Sáb Jul 25, 2015 12:54 pm    Assunto: Responder com Citação
Vc já instalou o câmbio?Caso sim,poderia postar uma foto do interior da cabine onde fica a alavanca do câmbio?Pois vou instalar um igual,e a alavanca fica meio na lateral,queria ver como fica na cabine.
Ta ficando top essa criança,parabens.
ninjjah
MensagemEnviada: Seg Jul 27, 2015 9:17 am    Assunto: Responder com Citação
Cara, não lembro o nome da madeira, faz um tempo que compramos, já tínhamos cortado e deixado pronta, agora só fizemos a montagem, ainda falta envernizar.
Barriguinha, deixa comigo eu tiro a foto sim, depois eu coloco aqui no tópico.
Mas pra variar vou pedir mais um pouco de ajuda.
Agora que colocamos a caçamba surgiu outro problema, descobrimos que o bocal do tanque foi modificado, alguém cortou e diminuiu a curva do bocal, agora na hora de fixar na caçamba não da certo.
Até achei no ML alguns que parecem ser iguais, mas sem as borboletas para fixar na caçamba, alguém pode me confirmar se esse modelo é o original dela?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-680972753-gargalho-tanque-a10-c10-d10-d20-bonanza-veraneio96-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-663471876-bocal-ou-gargalo-tamque-a20c20d20-_JM
MensagemEnviada: Seg Jul 27, 2015 9:33 am    Assunto: Responder com Citação
ambis os anuncios são da D20 por isso não tem o suporte, que é parafusado em 2 peças, mais se soldar 2 pernas da certo sim, o unico problema, é que são paralelos e estão com o respiro, muito distante do corpo, e pode ser que bata nas laterais da caçamba (alojamento)
ninjjah
MensagemEnviada: Seg Jul 27, 2015 9:41 am    Assunto: Responder com Citação
Obrigado Salles, acabei de achar na Higienopolis Veiculos:
http://www.higienopolisveiculos.com.br/detalhe_produtos.asp?id=6438#.VbYkjPlVhIE
Já comprei muitas peças com eles, acho que vou aproveitar pra pegar mais algumas coisas que faltam.
MensagemEnviada: Seg Jul 27, 2015 3:06 pm    Assunto: Responder com Citação
esse sim
ninjjah
MensagemEnviada: Ter Jul 28, 2015 4:14 pm    Assunto: Responder com Citação
Vamos lá de novo, agora a dúvida é qual verniz usar, eu queria algo que desse um brilho forte sem escurecer a madeira, mas tem que ser resistente também, não sei qual verniz é usado normalmente na caçamba.
Segue uma foto com as medidas das madeiras para as caçambas até 78 com cuba para o Step caso alguém precise:
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 2 de 5
