Novo Tópico  Responder Mensagem Ir à página Anterior  1, 2, 3 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  Próximo
 Reforma D20 4x4 « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
RuiCadorinJr
MensagemEnviada: Qui Nov 20, 2014 5:03 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Segunda-Feira, 11 de Abril de 2011
Silverado também é um pra frente e outro pra trás...
Silverado Conquest HD 99/00
Tópico = http://www.picapesgm.com.br/forum/viewtopic.php?t=6460
Edival
MensagemEnviada: Qui Nov 20, 2014 7:37 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Terça-Feira, 30 de Dezembro de 2003
Boa noite pessoal!
Agradeço as sugestões bem colocadas que fizeram. Vou checar este lance dos calços. Espero não precisar instalar novos estribos duplos. Este munhão aberto é tudo que o Marcus falou. Na minha Toyota Bandeirante, que tenho há mais tempo que a D20, nunca tive problemas com o munhão.
Interessante esta inversão dos amortecedores, será que apresenta melhoras significativas na estabilidade?
D20 4x4, Maxion 4T, bicos rasch, turbina k16, intercooler e radiador de óleo, 200 CV (p/ passeios "off-road light")
Toyota Bandeirante (p/ carregar os cavalos)
Edival
MensagemEnviada: Qui Nov 20, 2014 7:40 pm    Assunto: Responder com Citação
Fernando furini escreveu:
Ótimas fotos do eixo dianteiro. Sempre que vejo esse kit, lembro do da F1000, que deve ser raríssimo encontrar, mas que usava mola helicoidal:
Achei fotos: http://www.4x4brasil.com.br/forum/vendem-se-pecas-e-acessorios/114999-vendo-eixo-dianteiro-f1000-4x4.html
obrigado Fernando pela foto. Nunca vi este tipo de eixo. Tempos atrás cogitei trocar o eixo do Engesa pelo eixo da Land Rover mas acabei de$i$tindo da idéia.
Edival
MensagemEnviada: Qui Nov 20, 2014 7:54 pm    Assunto: Responder com Citação
sallespickup01 escreveu:
OPS bobiei ja que o dif dianteiro ta por cima das molas, agora é só arquear ja que as molas estão retas, quanto ao amortecedor tem um suporte que o chevrolet de 80 a 84 usavam que prende no meio da barra de direção, é a melhor maneira de fixar o amortecedor de direção
Salles, neste caso o corpo do amortecedor fica preso no eixo e o embolo no meio da direção, eh isso?
MensagemEnviada: Qui Nov 20, 2014 8:26 pm    Assunto: Responder com Citação
sim é uma peça presa por um grampo muito parecido com o das bandejas da D20 preso no meio da barra de direção e o outro lado num suporte no chassi
Edival
MensagemEnviada: Sex Nov 21, 2014 2:03 pm    Assunto: Responder com Citação
Valew Salles, já tenho um ideia do q vc esta falando
MarcusPaulonc
MensagemEnviada: Seg Dez 22, 2014 9:33 am    Assunto: Responder com Citação
Amigo Edival
Achei um eixo desse pra comprar Porém está sem cubos,discos e pinças
As pinças são da D10 e D20 até 92,correto?
Discos da D20 e D10?
Cubos só engesa ou as medidas de rolamento e etc são iguais aos cubos do jeep?
Meu filho!
Edival
MensagemEnviada: Ter Jan 06, 2015 10:21 pm    Assunto: Responder com Citação
Boa noite.....estive ausente devido as festas......mas logo atualizarei o estado da D20.
Marcus....o eixo dianteiro é da Engesa e acredito que todo o conjunto...Os rolamentos do munhao que troquei e esta nos meus posts são os mesmos usados em Jeep...De uma olhada nos post anteriores....
Desculpe a demora em responder......fim de ano foi agitado.
Edival
MensagemEnviada: Ter Jan 06, 2015 10:29 pm    Assunto: Responder com Citação
Pessoal....
Hj tive uma decepcao grande com uma compra da Grade de Aco da frente da D20....Imagina um trem ruim, mal acabado, eh mil vezes pior que isso. Nenhum parafuso e pino encaixam, o tamanho da grade eh curto, as curvas foram feitas da maneira mais porca do mundo, simplesmente dobraram a chapa e claro ficou tudo enrugado.
Se quiser aproveitar a grade terei que cortar, emendar e fazer um serviço de solda, dar acabamento com massa e pintar novamente........putz....nem sei se compensa...
Se alguém souber onde conseguir uma de plastico de boa qualidade?
MensagemEnviada: Qua Jan 07, 2015 8:22 am    Assunto: Responder com Citação
Edival se não achar compra uma paralela baratinha de 100,00 e vai andando até tropeçar numa original
MensagemEnviada: Qua Jan 07, 2015 11:38 am    Assunto: Responder com Citação
Grade de aço é bem ruinzinha mesmo.
Tem umas de plástico paralela, nao sei se presta, mas deve ter mais padrão.
Como disse o Salles, pega uma dessa e vai rodando até achar uma original
MensagemEnviada: Qua Jan 07, 2015 12:02 pm    Assunto: Responder com Citação
Achei esse anuncio um dia desses. Falta um lado do aro do farol. Como vc já tem a outra guarda e procura a peça que falta. Eu faria isso. É difícil de achar original e acho que ta barato. Veja se é o mesmo modelo da sua.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-616085050-grade-dianteira-e-aro-do-farol-d20-original-gm-_JM#redirectedFromParent
MensagemEnviada: Qua Jan 07, 2015 12:10 pm    Assunto: Responder com Citação
A dele é a grade moderna ewerton
Edival
MensagemEnviada: Qua Jan 07, 2015 10:15 pm    Assunto: Responder com Citação
A minha eh moderna. Achei uma aqui em Itajuba, de plástico, paralela, por $220 pelo menos o visual eh igual a original. Uma outra de aço (melhorzinha q a minha) por $180.
Tempos atras peguei o endereco de um site aqui no forum, esqueci o nome e nao consigo mais achar.....alguem me indica alguma site de internet?
MensagemEnviada: Qui Jan 08, 2015 6:36 am    Assunto: Responder com Citação
Eu uso uma de metal, e não tenho muito do que reclamar, fiz uma pintura com primer e PU, e só esta precisando pintar novamente, pois já esta cheio de riscos.
O problema das grades de plástico paralela, é que com o tempo o plástico fica muito quebradiço, já usei de todas as marcas que encontrei paralelas, devido a isso é apelei para a de metal, fiz uma pesquisa de qualidade e consegui uma bem legal, claro que fiz umas melhorias e depois pintei.
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 7 de 11
