Novo Tópico  Responder Mensagem Ir à página Anterior  1, 2, 3, ... 19, 20, 21  Próximo
 Teste dos liquidos de arrefecimento « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Sex Mai 30, 2014 11:35 am    Assunto: Responder com Citação
Obrigado pelo aviso César, já corrigi o link, sei lá porque colou errado.
MensagemEnviada: Sex Mai 30, 2014 8:21 pm    Assunto: Responder com Citação
Acompanhando.
MensagemEnviada: Sex Mai 30, 2014 8:31 pm    Assunto: Responder com Citação
Muito bom! Parabéns pela iniciativa Machado!
Henrique
MensagemEnviada: Sex Mai 30, 2014 8:35 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Terça-Feira, 2 de Setembro de 2003
Acompanhando. Isso é bem interessante. Especialmente pra mim que uso água da torneira direto sem dó.
Henrique Cesar Ulbrich
Feliz em sua Veraneio 1973 Smile
E de volta ao fórum depois de um hiato desde 2005.
Ver o perfil de Usuários Enviar Mensagem Particular Visitar a homepage do Usuário MSN Messenger Skype Google Talk
MensagemEnviada: Ter Jun 03, 2014 1:52 pm    Assunto: Responder com Citação
Já fazem 7 dias, e sem qualquer novidade, apenas o tubo com água tipo 1 é que está bem enferrujado. Para minha surpresa estão todos protegendo contra a corrosão.
MensagemEnviada: Ter Jun 03, 2014 3:34 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Machado, tudo bom ?
Duvidas !!!
Os frascos estão hermeticamente fechados ?
MensagemEnviada: Ter Jun 03, 2014 3:51 pm    Assunto: Responder com Citação
Não Klinger, estão fechados mas na mesma situação da tampa do radiador, encostados, se apertar eles não sai líquido, mas se apertar muuuuuuiiiiiitoooo, vai sair. Eles estão sendo agitados diariamente para manter a oxigenação.
MensagemEnviada: Ter Jun 03, 2014 4:33 pm    Assunto: Responder com Citação
Puts, melhor até que imaginava !!!
Parabéns mesmo !!!
Seu avatar é hilario !!!
uiaheuhauehauehua
MensagemEnviada: Ter Jun 03, 2014 4:38 pm    Assunto: Responder com Citação
Hhahahahahaha é a morte que vem chegando lentamente para mim hahahahahahahaha obrigado
Cursino
MensagemEnviada: Ter Jun 03, 2014 4:39 pm    Assunto: Responder com Citação
Klinger, a questão dos potes estarem fechados ou não não vai interferir na oxidação. Só interfere no teste de fervura.
O que poderia interferir no teste de corrosão, é aquecer e resfriar continuamente os diversos líquidos.
DRM Retífica (11) 4724-3692
MensagemEnviada: Ter Jun 03, 2014 4:42 pm    Assunto: Responder com Citação
Boa idéia Cursino, posso colocar os tubos na estufa a 60 graus por algumas horas, 2 pelo menos e depois no refrigerador por tempo igual e deixar depois a temperatura ambiente por mais tempo.
Se achar interessante me avise que começo a fazer isso amanhã mesmo.
Cursino
MensagemEnviada: Ter Jun 03, 2014 4:59 pm    Assunto: Responder com Citação
Sergio, Acho que o trabalho que vai dar não vale a pena.
Os ciclos de aquecimento e resfriamento vão apenas acelerar um pouco o processo de decapagem e conseguinte corrosão. E isso teria que ser feito em temperatura prestes à fervura do meio. É mais ou menos o que acontece com uma churrasqueira metálica. Claro que na churrasqueira o processo é bem mais nítido, pois a temperatura é muito maior.
Não me lembro muito bem das aulas que tratavam disso, mas era algo como " a partir de certa temperatura, o ferro presente na liga tem sua afinidade com o oxigênio aumentada e a afinidade com o carbono diminuída, favorecendo a formação de óxido de ferro".
Mas, como disse, não lembro direito e posso estar falando besteira...
MensagemEnviada: Ter Jun 03, 2014 5:34 pm    Assunto: Responder com Citação
Ah, sim Cursino isso eu lembro, quanto mais aquecemos os materiais ferrosos maior a afinidade dele pelo oxigênio e ao resfriar o hidrogênio também adere.
Realmente ferver não vai dar, o máximo que posso fazer é colocar no banho de água a 98 graus, que é próximo a temperatura úmida que o tubo aguenta sem deformar, a partir dos 100 graus ele já começa a deformar.
Eu não quis fazer em frascos de vidro porque nenhum dos que possuo tem uma tampa que simule a tampa do radiador, eles vedam ou não vedam.
Vou então seguir como está, vai ser como um carro estacionado ao tempo sem ligar rsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrs
MensagemEnviada: Qua Jun 04, 2014 12:22 pm    Assunto: Responder com Citação
Então, perguntei por causa da vedação mesmo, se ficar em um tubo completamente fechado, não vai ter entrada de oxigenio que ajuda na oxidação !
Mais claro, sempre fui péssimo em quimica, certamente to falando besteira uahuehaueha
Elogiei o fato de ter ótima simulação do sistema de arrefecimento do carro !
MensagemEnviada: Qua Jun 04, 2014 12:49 pm    Assunto: Responder com Citação
Que nada Klinger, você está certo em sua observação, pois sempre existe um pouco de ar no sistema de arrefecimento dos carros. Se os tubos estivessem completamente fechados é que iria demorar a aparecer qualquer ferrugem.
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 2 de 21
