 Quer aprender instalar seu cd player? Entre aqui « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
Law Huei
MensagemEnviada: Sex Fev 03, 2006 5:22 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Sexta-Feira, 20 de Janeiro de 2006
felipe-ea escreveu:
aproveitando o topico.
Eu tenho um sony mp3 e sei que ele tem saida SUB, sei q com cabos RCA fica facil de usar esta saida, porem meu modulo nao é RCA. algume sabe como utilizar a saida SUB com a saida normal?
Amigo, não é imprencindível usar a saída RCA do aparelho, mas caso você queira de fato, existem crossovers ( ou melhor existiam... não se se existem ainda ) com entrada RCA e saída normal, a própria aquarius tinha um pré amplificador que a entrada era rca e saída convencional, neste caso preste atenção p/ que o módulo seja Mono ( se for stereo não vai bater o subwoofer ). Atente também ao fato de usar filtro low pass p/ que passe apenas o grave p/ o subwoofer. Caso ache este caso muito trabalhos e custoso, basta puxar um fio do canal do som..passar p/ o módulo na saída conectar por um filtro low pass e ligar direto no subwoofer.
boa sorte.
Law Huei
MensagemEnviada: Sex Fev 03, 2006 5:23 pm    Assunto: Responder com Citação
felipe-ea escreveu:
boa sorte.
Ir à página Anterior  1, 2
