| freios da Bonanza |
| Humberto Frederico Reihn |
Enviada: Sáb Jan 28, 2006 2:06 pm Assunto: freios da Bonanza |
Registrado em: Sexta-Feira, 20 de Janeiro de 2006 Mensagens: 5
Boa tarde gente,sou novo no site e tambem novo proprietario de uma bonanza 94 completinha ,ja usei o site para tirar uma duvida sobre o óleo da caixa e agora estou num impasse pois o pedal de freio do meu carro vai abaixando se pressionado ou seja com o motor ligado e pressionando o pedal ele vai abaixando e so para no final do curso,mas fora disso a frenagem e boa e nunca tive problemas em parar o carro,ja consultei varios mecânicos,alguns disem ser normal outros não,se possivel gostaria de saber o comportamento dos freios dos carros do pessoal.
grato |
Enviada: Sáb Jan 28, 2006 8:44 pm Assunto: |
Boa noite Humberto,
Na minha opinião o pedal não deve baixar, você pode observar primeiro se as pastilhas de freio estão bem faceadas com o disco de freio, você pode observar isto retirando as rodas e olhando por cimada pinça de freio verifique se a mesma esta completamente em contato com o disco, fazendo a roda girar e alguem acionar o freio, caso observe que a pastilha ficou sem um contato perfeito, retire a beirada da pastilha, isso normalmente ocorre quando o desgaste do disco fica muito concentrado no centro e acaba sobrando uma rebarba, quando você coloca outra pode ocorrer este efeito do pedal baixar, mas o freio não fica bom.
Outra possibilÃlidade é o burrinhop central estar dando passagem interna, o fluido não baixa mas o pedal sim.
Estes dois casos já ocorreram na D-10 e na Andaluz, espero que você encontre o defeito, boa sorte.
César Oliveira _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
Enviada: Dom Jan 29, 2006 6:23 am Assunto: |
Olá Humberto
Qual o modelo da sua Bonanza?
Nos modelos Turbos, a cuica é tão potente que ao pisar forte, ocorre a deformação da cuica, em vez de empurrar o embolo do cilindro mestre, empurra a face de fixação do mesmo.
Mas de o pedal baixa atoa, o problema é de vazamento interno ou externo dos cilindros e pinças.
O ajuste de pastilha (folga) não tem muito a ver, neste caso o pedal fica baixo desde inÃcio, precisando de dar bombadas para dar freio.
Enviada: Dom Jan 29, 2006 9:14 am Assunto: |
Bom dia Cesar e Kiko,quanto ao problema de desgaste no disco não é o caso pois esqueci de mencionar que troquei disco,pastilhas e lonas de freios e as pinças estão ok,o modelo de minha Bonanza e custom com motor S4T (turbo) e vou dar uma olhada no cilindro mestre e ver se esta dando retorno no óleo ou esta vasando para dentro da cuica.
Abraços |
Enviada: Dom Jan 29, 2006 10:22 am Assunto: |
Olá Humberto !
Isso já aconteceu comigo em outros carros e normalmente era nivel do fluido baixo ou vazamento do mesmo. Você perbeu alguma poça de oleo perto das rodas depois de algum tempo estacionado ? As vezes o vazamento é pequeno e não escorre para o chão sujando apenas alguma roda pelo lado interno. _________________ Adalberto
